HELP! POI per E46 | BMWpassion forum e blog
HELP! POI per E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ROTTKILLER, 27 Luglio 2007.
  1. ROTTKILLER
    ROTTKILLER Aspirante Pilota
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    Ciao a tutti... giorni fa ho scaricato l'aggiornamento 2007 per il navigatore del mio 320touring E46... ho seguito la procedura per la masterizzazione che mi hanno consigliato nel forum e devo dire ke mi funziona alla grande!!!:biggrin: Fin qui tutto ok.
    ora ho deciso di aggiungerci i POI: mi date una mano a trovarli... e ad aggiungerli al mio navi.... grazie a tutti](*,)
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    sono QUI non sbagliare le cartelle e segui le istruzioni.
  3. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    non riesco a seguire la procedura PASSO PASSO... xkè non riesco proprio a copiare il dvd sul mio HARD DISK, riscontro un errore nella copia di una cartella (carindb mi pare) questo mi capita se provo a copiare l'aggiornamento 2007.
    Con il dvd originale BMW invece riesco ad effettuare la copia, ma non trovo la cartella "NCCBEUFNM_EU_20070302" perchè è una versione + vecchia.... KE FACCIO????](*,) ](*,) ](*,)
  4. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non devi copiare il contenuto del DVD devi copiare l'immagine o con UltraIso o con MagicIso così:
    - Metti il DVD nel lettore di DVD e lanci UltraIso
    - Dal menù file selezioni apri CD/DVD
    - Selezioni l’unità dove hai messo il DVD e scegli apri
    - Inserisci correttamente i file (autovelox) del mio pacchetto nelle cartelle corrispondenti facendo sostituire i file originali.
    - Dal menù file scegli salva e ora puoi masterizzare con UltraIso.
    - Altrimenti chiudi e riapri col tuo programma di masterizzazione (es Nero, ImgBurn etc) e masterizzi 4/5x consigliato 2x per riscrivibili.
  5. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    trovo la cartella TPD ma al suo interno non trovo la cartella "NCCBEUFNM_EU_20070302" per sovrascrivere i file......
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Elenca le cartelle che hai sotto TPD.
  7. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    allora: fac_002,fac_003,fac_004,fac_005.
    poi:icons,images,e tpd.dic documento di testo.
    questo è tutto... adesso non so come procedere.](*,)
    ti ringrazio. fammi sapere e buona serata a domani.
  8. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    C'è un file che si chiama CARINDB e se si che data ha.
  9. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    buongiorno la data del file 08/02/2007 ??
    forse è un po vecchio?
  10. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Il file è invece l'ultimo di navteq e ad oggi anche il più aggiornato. Comunque non hai scaricato il DVD ma il CD 2007-2 Italia che per girare in Italia è meglio del DVD.
    Per avere gli autovelox e altri POI scarica da QUI l'immagine ridotta del CD scompatta e apri l'immagine iso con un editor di immagini (MagicIso o UltraIso) trascina dentro il tuo file CARINDB e salva con nome.
    Apri l'immagine così composta col tuo programma di masterizzazione (Nero, Alcohol etc) e masterizza su un supporto CD o meglio (se hai l'MK4) su un supporto DVD anche riscrivibile.
    Verifica sul PC che la masterizzazione sia stata buona (prova ad aprire qualche file) se tutto OK mettilo nel navigatore sostituendo il vecchio CD/DVD a quadro acceso e con la mappa stradale visualizzata.
  11. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    io ho la versione di valutazione e non mi fa salvare se superiore a 300mb!!!
    hai il link di ultraiso con cui poter realizzare il salvataggio????
  12. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Prendilo sul mulo QUI
  13. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    ](*,) ciao scusami ma non mi fa aprire il file che mi hai mandato
  14. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Si vede che non hai Emule installato o no?
  15. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    non ce l'ho.....ma sto provv con un mio amico magari lo scarico da lui#-o
  16. Lynx
    Lynx Guest
    Prendilo qui...ha anche il "correttore" della versione prova...:wink:
  17. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    ciao simbian e grazie per il programma... solo ke adesso è spuntato un altro problemino:
    prima non riuscivo a salvare per via della versione di valutazione, adesso quando faccio salva con nome, parte l'AVANZAMENTO e dopo un po si blocca dandomi "errore durante la lettura del file E:\carindb"
  18. ROTTKILLER
    35
    7 Luglio 2007
    bmw 320d touring
    E' Stata Durissima Ma Ce L'ho Fatta...... Grazie A Tutti!!!!!!!!!!!!!!!!
