HELP: olio castrol turbo diesel!!!!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by chicomobile, Apr 1, 2010.
  1. chicomobile
    chicomobile Aspirante Pilota
    19
    BMW 320 tuoring 2006 (E91)
    Salve ragazzi, ho un problemino da risolvere in fretta! :-k
    Entro sabato devo fare il tagliando alla mia 320 E91 163cv con filtro antiparticolato e (per non farmi f******e dal conce) ho comprato tutto su ebay.de. Ora il mio meccanico mi dice che l'olio Castrol Edge Turbo diesel 5w40 "nuova formula", oltre a dover essere cambiato ogni 15mila km (e fin qui nessun problema) non va bene per un'auto con filtro antiparticolato, perchè concepito per auto più vecchie.](*,)
    Io ho preso questo e non l'Edge 5W30 (consigliato) perchè abito in Calabria e d'estate le temperature superano spesso i 40° C.
    Ho cercato di capire se l'indicazione "nuova formula" significa qualcosa, ma senza venirne a capo.
    queste le specifiche: SAE 5W40; API SM/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; VW 502 00/ 505 00/ 505/01; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04
    Che faccio? Metto questo e lo cambio tra 15mila km o mi sveno per ricomprare l'Edge 5W30 dal ricambista?
    Un grazie di cuore a chi saprà darmi un mano!
  2. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    15 mila km???
    e ti coviene fare il cambio ogni 15mkm??
    ti ricordo che quello specifico per le nostre auto puoi andare tranquillo anche fino a 35mkm
  3. visa78
    visa78 Collaudatore
    372
    May 23, 2009
    320d touring 163 cv
    guarda che onestamente le specifiche sono proprio quelle per il fap (dicitura c3)
    e poi è long life anche quello che hai preso tu....
    ma che meccanico è quello che ti dice queste cose?:-k
  4. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    bmw indecente
    e quello l olio consigliato x la tua bm dalla casa madre, cioe il castrol edge 5x30 ll04, quindi vai tranquillo, poi ti do un consiglio se hai gia un bel po di km sulla tua bmw cerca di cambiare l olio intorno ai 20mila km, cosi salvaguardi ancor di piu il tuo motore, e nn arrivare ai famosi 30 mila km e solo un rischio
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    E' perfetto è un LL04 quindi cambi ogni 30K, ovvero quando ti dice il CDB, cambia meccanico! :cool:
  6. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2,446
    127
    Jan 1, 2007
    BMW G21
    L'olio venduto in conce ha però gradazione 0W-30 :-k
  7. gjonn
    838
    bmw indecente
    questa e la gradazione vecchia, adesso la castrol fa il 5x30
  8. visa78
    visa78 Collaudatore
    372
    May 23, 2009
    320d touring 163 cv
    yes, confermo, e aggiungo che il 0W-30 è più indicato per il 163 cv, mentre il 5W-30 per il 177...
    quello comparato su e-bay è compatibile per il 163 cv fap, solo un pò più vischioso e con una protezione leggermente inferiore a basse temperature ( se non vai mai sotto i 5-10 gradi per tutto l'anno può andar benissimo)
    io ormai avendolo comprato lo userei, al max lo cambi sui 20.000km, così ti senti sicuro, e la prox volta compri un 0W-30 e ti togli il pensiero:wink:
  9. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    oggi di curiosita sono andato in conce ho chiesto un litro di olio per e90 163cv del2007 mi hanno dato castrol edge professional 0w 30 dicendomi che è il miglior olio per il 163cv, poi ho chiesto apposta se un 5w-30 potesse andare bene lo stesso mi dicono di si che pero lo zero è migliore, è quello di preferenza per loro,allora mi chiedo io perche il sito castrol per il 163cv da di preferenza il 5w30 è di alternativa il 0w40 sport? chi ha ragione conce o sito castrol mah chissà dove è il segreto
  10. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2,396
    87
    Mar 3, 2010
    bus
    Vanno bene entrambi, alla fine è un 4 cilindri diesel, non un v12 biturbo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. mostro 05
    mostro 05 Kartista
    78
    bmw 320d
    il sito castrol per il 163cv da il 5w30 per il 177cv lo 0w30 in conc. danno lo 0w30 un po per tutti i modelli forse per comodita oppure per risparmiare sull'acquisto
  12. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    è penso anchio lo facciano per risparmiare cosi uno va bene per tutti
  13. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    Jul 12, 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Ciao, anch'io ho un dubbio simile.
    Sul mio 320d e90 163cv dpf in occasione dell'ultimo tagliando misi il castrol edge 5w30 ma, per via delle temperature calabresi estive molto alte, a sensazione non mi sono trovato molto bene.
    A tal fine avevo pensato di acquistare per il prossimo tagliando (che probabilmente dovrò fare a gennaio) il bardahl 5w40 con specifiche bmw longlife04 specifico per auto con dpf.
    Secondo voi è la scelta giusta come gradazione o sarebbe indicato mantenersi sul 5w30 o sul 0w40?
    Grazie anticipatamente
  14. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Confermo quanto è stato scritto, l'olio che hai acquistato ha caratteristiche adatissime al tuo motore :wink:
    La gradazione 5w40 è ottimale, assicura una buona viscosità per le temperature mediterranee.
    Da wiki:
  15. slatano
    slatano Aspirante Pilota
    23
    bmw e91
    In merito alla discussione, volevo effettuare io il cambio olio, ho ordinato tutto sulla baya, ma ho un problema, per quanto riguarda la vite da togliere per svuotare il tutto, bisogna cambiare la ranella come in tutte le altre auto? e se si dove posso reperirla?
  16. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    La rondella del tappo di scolo è in dotazione con il filtro dell'olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. giba81
    giba81 Kartista
    196
    bmw 320d coupe
    Salve ma quando effettuano il tagliando in conce su un 320d l'olio lo aspirano o lo svuotano da sotto??
    E un ultima cosa per cambiare il filtro della nafta va perforza smontato la plastica sotto di copertura?
  18. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Diepende da chi fa il lavoro, non c'è una regola fissa.
    In teoria per fare il lavoro a "regola d'arte" sarebbe necessario farlo uscire dall'apposito pertugio nella coppa e la temperatura dovrebbe essere prossima a quella d'esercizio.
    C'è da fare una considerazione.. chiunque si aspetti lavori a "regola d'arte" persegue una pia illusione (salvo casi rari).
    L'approssimazione la fa da padrona, così come la fretta.
    Di quale copertura parliamo? :-k
    Ho guardato sul catalogo ricambi..
    E' di tipo a cartuccia, il costo si aggira sui 57 euro (originale) e pare posto sotto la scocca, per es. in corrispondenza del sedile guidatore, ma non conoscendo questa macchina, non metto mani sul fuoco.
    Aspettiamo qualcuno con più esperienza sui motori a nafta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. giba81
    giba81 Kartista
    196
    bmw 320d coupe
    parlo dela plastica sottostante al motore, ce in poche parole cambiare il filtro del gasolio è complicato ce da smontare parekkio??
  20. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Con la macchina sul ponte, al massimo occorrerenno 20 minuti.
