Help ! Non mi va il cambio auto in DS
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gibbo, 28 Novembre 2010.
  1. profe
    profe Kartista
    159
    12 Febbraio 2009
    BMW F31 318
    Salve ragazzi, ho letto con molto interesse tutta la discussione, nelle settimane scorse avevo riscontrato un problema al cambio (320d e90 del 2006) quando passavo in manuale cambiava le marce ma non le scalava piu, dopo una settimana ah addirittura smesso di passare in DS, tutto funzionava bene ma pur spostando la leva in DS la logica non lo riconosceva, esattamente i problemi riscontrati dagli altri utenti che hanno scritto prima di me, a questo punto ho deciso di controllare questi cavetti di cui parlavate, e indovinate?? erano tagliati.... li ho aggiuntati prolungandoli saldandoli a stagno e coperti con guaina termorestringente, essendo piu lunghi li ho fatti passare in un modo migliore rispetto all'originale, la parte piu complicata e stata smontare la modanatura del tunnel centrale ma una volta terminato il lavoro tutto è tornato a funzionare perfettamente......
    quindi scrivo qua per ringraziarvi della vostra esperienza e generosità nel condividere le vostre esperienze e le vostre oluzioni grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  2. idraulico82
    idraulico82 Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2013
    bmw 320d e91
    Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum,invio il mio problema dopo aver letto varie discussioni simili al mio problema,ma non cmq trovando soluzioni non idonee al mio problema...
    ovvero ho visto che ci sono persone che hanno avuto il problema come il mio,ma io purtroppo non ho cavetti tranciati sotto il cambio le centraline sono state resettate,la corrente arriva perfettamente e la diagnosi non da nessun errore e sono già stato da 3 elettrauti che non trovano il problema..
    può centrare qualcosa la rimappatura della centralina motore? anche se tutti mi dicono di no perchè sono 2 centraline diverse..
    posseggo un 320 d del 2007
    qualcuno sa come essermi d'aiuto?grazie e ciao a tutti sono disperato sono 15 gg che giro
  3. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Ciao a tutti,
    sono un'altra vittima dei fili rotti dello Steptronic
    l'altro giorno, in manuale, non mi mi metteva più le marce a salire, scalava solo,
    memore di questa discussione sono andato a ricercarla e grazie a voi sono riuscito a risolvere solo con 2 orette di lavoro.
    Avevo 2 fili tranciati e tutti gli altri con l'isolamento spezzato.
    Ho fatto, a tutti, una piccola prolunga di circa 5 cm, li ho saldati e isolati con il termorestringente e non li ho più fatti passare in quel giro assurdo che fanno sotto lo switch.
    La mia vettura è una e91 prerest 177 CV del 2008 con all'attivo 123000 Km (la uso abbastanza in DS manuale), è quello che rovina i fili
    CXiao a tutti e grazie
  4. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Ho sentito di varie a cui si rompe il cavo dei segnali, sotto alla leva del cambio.
    a me personalmente non è mai successo, però so che è un difetto di alcune.
  5. clifflorenz
    clifflorenz Aspirante Pilota
    14
    26 Gennaio 2011
    BMW 320d Touring Attiva Aut.
    Capitato anche a me. Sono i cavi che dentro la leva del cambio si spezzano. Basta farli riagganciare.
  6. alitom
    alitom Kartista
    85
    40
    15 Ottobre 2013
    Italia
    BMW 420 D 48v coupè M SportPro
    salve a tutti e grazie anticipato , bmw 320 del 2008 stesso problema , ho toccato un po i fili e vedo che la DS spia si attiva , avevo sudato freddo pensavo ad un problema del cambio grave ( 160.000 km all'attivo) adesso vedo di sistemarlo o portala da un elettrauto ...
    però vi racconto questa cosa molto grave che non ho ancora risolto .. in corsa 2 -3 volte mi è capitato che la macchina VA IN FOLLE !! rimane scritto D sul cruscotto ma perdo LA MARCIA .
    Mi è successo in autostrada un paio di anni fa stesso problema mi hanno cambiato un sensore della marmitta , bho ? premetto che non ho nessuna spia accesa di errore.
    mi fermo spego e riparto come nulla successo ... porto sett scorsa in BMW fanno diagnosi e dicono che ci sono un paio di errori ..meglio cambiare la centralina ...si sti cavoli 1500 € fanno presto loro ..
    un amico mi ha consigliato di far resettare la centalina e ripristinare farò cosi nei prossimi giorni ...
  7. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ottimo consiglio
  8. alitom
    alitom Kartista
    85
    40
    15 Ottobre 2013
    Italia
    ritirata la macchina e resettato la centralina , con aggiornamenti 90€ ..però sul cambio un meccanico BMW ha detto che è una cosa risaputa e non garantita , succedeanche sui portelloni della serie 5 ..i fili sono troppo sottili e non si capisce perchè sti tedeschi tanto pignoli e precisi non mettano fili piu grossi per evitaere il problema .. o meglio forse si sa ..perchè tutti quelli che non leggono i forum e son tanti .. chi accusano il problema gli viene sostituita la leva del cambio con cablaggii ( non venduti separatamente) alla cifra di 500€ + manodopera.. pensate ... uno suda freddo pensando di avere il cambio rotto ...3-4000 di possibile danno .. in concessionario gli danno la soluzione con un decimo della spesa .pagano e son contenti .... moltiplicate il problema per il 90% delle vendite BMW e vedete che bei conti che vengono fuori ...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2013
  9. alitom
    alitom Kartista
    85
    40
    15 Ottobre 2013
    Italia
  10. alitom
    alitom Kartista
    85
    40
    15 Ottobre 2013
    Italia
    bene risolto tutto - reset in bmw della centralina e con 80 € un mitico elettrauto mi ha ricablato i cavi del cambio ora funziona tutto meravigliosamente ... ho solo perso il tunning ..poco male ...
  11. francone56
    francone56 Kartista
    137
    9 Luglio 2010
    bmw 330xd E92 Automatica
  12. francone56
    francone56 Kartista
    137
    9 Luglio 2010
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Scusami ma cosa ci vuoi dire? Che foto sono?
  14. francone56
    francone56 Kartista
    137
    9 Luglio 2010
    Le foto dei cablaggi del cambio 4 tranciati e tre spellati e le relative riparazioni
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah ok così già si capisce meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se hai tempo e descrivi nel dettaglio come hai fatto può essere d'aiuto anche ad altri utenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. mario pulsari
    mario pulsari Aspirante Pilota
    17 Novembre 2014
    serie 5 e61 530 xd touring
    scusa ho il tuo stesso problema se puoi .... puoi dirmi come hai avuto accesso ai fili per saldarli ...ho tolto copertura in pelle e lpastica del cambio ma c'e un apratia che mi impedisce di lavorare e vedere la parte tranciata dei fili e' tenuta lateralmente da una vite torx ... devo smotare il blocco leva ed estrarlo o devo togliere la parte superiore della console centrale ...mi puoi dire come si fa o postare alcune foto
    ciao e grazie in anticipo
  17. lauru 1978
    lauru 1978 Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2017
    bmw
    salve.sono nuovo nel forum.io ho un problema con il seletore delle marce di una e90.praticamente quando inserisco la retromarcia non si acende la luce di retromarcia.
    in bmw mi dicono che bisogna cambiare il selettore delle marce a un costo di 500euro piu manodopera
    ce qualcuno con questo problema???
    e come a risolto??
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Controlla qualche filo staccato..
    In BMW gli dovesse prendere una paralisi alla mano nel riattaccare un filo!! Ogni volta PEZZO nuovo!
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2017
