Help Navigatore 16:9 - radio non funziona
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Franz_70, 11 Febbraio 2006.
  1. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Ciao a tutti, vorrei chiedere una mano a chi nel forum ne sa piu' di me (quasi tutti..) sul navigatore 16:9.
    Ho acquistato tutte le parti su E-bay da venditori diversi, martedi notte ho smontato l'auto e ho installato tutto quanto, poi molto timoroso ho collegato la batteria per vedere il risultato del mio lavoro: il navigatore funziona correttamente, c'e' solo da aggiornare la lingua, ma della radio non c'e' traccia. Tutti i tasti sul display relativi alla radio non funzionano e sul monitor appaiono solo i menu navigazione, set-up, video spento e computer di bordo.
    Ricontrollate le spinette nei connettori sembra tutto a posto, i fusibili sono a posto eppure niente.
    Sono passato in concessionaria, mi hanno collegato la diagnostica e ricodificato il navigatore, ma la radio non sono riusciti a vederla neppure loro :sad:
    A questo punto tutto fa pensare che il modulo BM54 sia guasto, pero' non conoscendo il sistema mi domando se potesse essere il display o il computer a non funzionare correttamente e a provocare il problema.
    Grazie a tutti e complimenti per questo eccellente forum.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova a pulire per bene i contatti della radio e del cavo che collega la bm54 al sistema, magari un pò di sporcizia fà questo difetto, poi per accedere lla radio devi premere il pulsante sulla sinistra se non premi quello la radio non parte, poi per il resto puoi utilizzare i tasti sul monitor
  3. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Ho provato a farlo con uno spray per contatti elettrici ma senza risultato.
    Ora voglio controllare bene con un tester il cablaggio per vedere se riesco a trovare qualche anomalia. Cmq se deve essere qualcosa di rotto spero sia la radio, altrimenti per quello che ne so potrebbe essere qualunque cosa a non andare bene e non saprei cosa fare. Ho letto in giro di tanti diversi problemi e cosi mi vengono un casino di dubbi. Per esempio da qualche parte nel forum ho letto che ci sono due tipi di cablaggi diversi a seconda del tipo di radio, il mio sembra andare bene nel senso che i connettori ci dicono, ma non so; altrove ho letto che a volte alcuni monitor con lettore cd non vanno bene con certe radio, il mio monitor e' con il lettore mini-disk e non so se puo' capitare lo stesso
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    a prescindere dal cd o minidisc o tape la radio deve funzionare lo stesso, secondo me è guasta, prova a vedere col tester se arrivano i 12v e se dal remote esce +12v, insomma fai tutti i controlli del caso
  5. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Grazie per i suggerimenti che mi hai dato.
    Ho provato i segnali, alimentazioni e massa ok, penso che il modulo sia andato.
    Un'altra cosa, ho visto su EBay un venditore tedesco che vende un BM54 e dice che supporta gli Mp3, ne sapete qualcosa?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si dovrebbero leggere anche i segnali mp3 sono le ultime versioni di bm54, ho chiesto a chi lo ha comprato mi sembra un francese e dice che funziona perfettamente, poi non saprei
  7. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    I fusibili sono a posto?
  8. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Si, le alimentazioni ci sono, anche il segnale remote per l'eventuale ampli e' ok.
    Una cosa che non capisco e mi preoccupa e' la spia sul monitor che non si accende, non vorrei che avesse qualcosa il monitor e non la radio, o forse il monitor riceve il segnale di radio accesa tramite il bus e quindi se la radio non va la spia rimane spenta.
    Cmq un meccanico mi ha promesso che mi prova il mio modulo su un'altra macchina quindi spero di chiarire il problema. Per un modulo revisionato di hanno sparato 500 euro + il mio indietro :-(( Mi aspettavo tanto ma non cosi' tanto..
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si il led della radio si abilita tramite ibus ed anche se il led era bruciato la radio si doveva sentire, dato che il remote esce sicuramente ci sarà un problema intrno alla radio, falla provare e vedi cosa esce
