help montaggio sensori proxel | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da absocial, 3 Febbraio 2005.
  1. absocial
    absocial Aspirante Pilota
    39
    3 Febbraio 2005
    come da soggetto ho montato il sensore della proxel sulla mia 120d
    l'unico problema è la tensione di alimentazione :cry:
    Purtroppo sulla lampadina della retro mi ritrovo con 2.5 volt invece di avere 12volt... Sono abbastanza incazz... perchè la centralina della proxel funziona solo a 12 volt.
    Io avevo pensato: ci metto un relè che lavora a 2.5 volt e il 12 volt lo prendo da qualche altra parte.Peccato che non riesco a trovare un relè che lavori con una tensione così bassa.
    C'è qualcuno che se ne intende che mi può aiutare?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    strano che il voltaggio sia da 2,5, una lampadina da retro con 2,5V come fà ad accendersi, hai misurato bene? hai misurato sulla lampadina della retro quanti volt ci sono? con lampadina inserita?
  3. absocial
    39
    3 Febbraio 2005
    ho provato; le lampadine sono da 12 volt ma la tensione è di 2,5 volt.
    Penso che funzioni così(almeno per i freni) praticamente a 2,5 volt la lampadina ha una luminosità poi quando freno sulla stessa viene alzato
    il voltaggio e questa si illumina di più segnalando la frenata.
    Questa mia teoria è supportata dal fatto che le lampadine della posizione/freno hanno un solo filamento invece che due.
    Se ho detto una cazzata scusatemi :rolleyes:
  4. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Penso che questo discorso abbia senso per le luci di posizione / freno ma non capisco che utilità per quelli della retro?
    Comunque prova a misurare la tensione con la lampadina inserita e accesa, e vedi quanto misuri...
    altrimenti come soluzione dovresti costruirti, o fartelo fare da qualche amico, un piccolo circuito don un transistor e 2 resistenze per pilotare il relè
  5. absocial
    39
    3 Febbraio 2005
    ho controllato meglio con la lampadina inserita ci sono 10 volt :mrgreen:
    comunque non funzica ancora :sad: Probabilmente è una questione di filtri (così dice la proxel).
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bè se ci sono 10 volts le cose cambiano, ma misuri bene, molte volte se non raschi leggermente il metallo si crea un impedenza da abbassare la tensione, comunque se è realmente a 10V fissa, puoi utilizzare un rele con bobina da 6V, inserisci una resistenza su un termonale della bobina in modo da abbassare la tensione da 10 a 6 e poi i contatti del relè li colleghi a 12V della batteria possibilmente sotto chiave e l'altro capo al proxel, così on appena metti la retro il relè si eccita e fa circolare i 12V che arrivano al sensore
  7. absocial
    39
    3 Febbraio 2005
    grazie della dritta,pensavo proprio di fare così :lol:
    P.S.
    Dammi pure del tu che ho solo 27 anni.
    Appena finisco vi faccio sapere
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Bè nel mio messaggio ti ho dato del tu :biggrin: io di anni ne ho 29 :mrgreen:
  9. absocial
    39
    3 Febbraio 2005
    ce l'ho fatta! adesso funziona ed è una figata :mrgreen:
    ho usato un relè da 12 volt e anche se alimentato a 10 funziona lo stesso
    (che culo) :lol:
    Poi ho preso il 12 volt(veramente qualcosina di più) direttamente dalla batteria perchè ho provato a rubare tensione ad una luce della targa ma anche questa non era sufficente ](*,)
