Help misura cerchi csl 18
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by nokiamotor, Dec 16, 2010.
  1. nokiamotor
    nokiamotor Aspirante Pilota
    29
    bmw 320d coupè
    HO TROVATO DEI BELLISSIMI REPLICA CSL E COME MISURA SONO 8X18 ET38 anteriori E 9X18 ET 41 posteriori...DOVREI MONTARLI SULLA MIA 32O D COUPè E92 E SUL LIBRETTO POSSO PORTARE 225/40/18 DAVANTI E 255/35/18 POST....
    LA MIA DOMANDA è...POSSO MONTARLI TRANQUILLAMENTE?VANNO BENE SULLA MIA AUTO?LI COMPRO?????GRAZIE A TUTTI:biggrin::biggrin::biggrin:
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    cerchi originali
    mi sembra che quelli originali abbiano valori di ET diversi...ciao
  3. Lorenzp
    Lorenzp Direttore Corse
    2,034
    35
    May 15, 2010
    Mini Cooper S Clubman 206 HP
    Il canale va bene,sono gli Et che sono un pò alti,e che quindi nn ti farebbero stare a filo le ruote.Ti ci vorrebbero con un Et 30 al posteriore,e un et 35 anteriore!:wink:
  4. Lorenzp
    2,034
    35
    May 15, 2010
    Gli et come gli originali nn li puoi montare inquanto l'M3 Csl ha i passaruota allargati,e quindi se montassi gli stessi cerchi avresti un'auto che sembra una Hot Road!:wink:
  5. nokiamotor
    29
    bmw 320d coupè
    si ma è anche vero che la mia E92 è piu larga della E46 CSL...almeno vedendo i dati che ho trovato in giro!!!quindi che mi consigliate di fare?li prendo o no?
  6. Lorenzp
    2,034
    35
    May 15, 2010
    I cerchi originali nn hanno gli et 41 e 38 che hai trovato tu,ma bensì oscilleranno tra il 20 e il 30!Quelle che hai trovato tu vanno bene per le serie1.I cerchi Csl sono belli con gli Et un pò estremi,inquanto (soprattutto al posteriore) diventano cavi verso il centro,dando ancora di più l'effetto della larghezza.
    Io ti consiglio di trovarne con et 30 post. e 35 ant.;io ce li ho così sui 19,e sono a filo;sui 18 193M ho et 37ant. ed et 34 post. (e sono gli originali),e sono incassati dentro al passaruota...............figurati 41 e 38!....sembri un'Alfa 33!:mrgreen:
  7. nokiamotor
    29
    bmw 320d coupè
    capito il concetto...ovvero viene una *****](*,)](*,)](*,)](*,) peccato erano nuovi e bruniti cm volevo...:-k
