help mi si allagano i piedi?????
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mario74, 28 Dicembre 2005.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    help!!!!....
    ho un problema rompicapo..... mi sono accorto casualmente.. che la moquette lato guidatore è bagnata.... ho smontato un po per vedere sotto la moquette... e zuppa!!!!!....
    a qualcuno è mai capitato... queli potrebbero essere le cause??
    che posso fare prima di farla arrugunire tutta.. e avere un odore orrendo dentro???
    grazie mille....... per l'aiuto....
    mentre cosa potrebbe essere una continua micro vibrazione sul volante sopratutto a basse velocita??? problema che tormanta un mio amico amnte bmw.... ha una bmw 320d berlina del 2000
    grazieeeeeeeeeeeeeeeee
  2. teo 121121
    teo 121121 Amministratore Delegato BMW
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    controlla che non si sia tappato il foro di scolo vicino ai tergi...
  3. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Quoto mi succede la stessa cosa....oggi devo controllare proprio questo forellino !!!!
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ho tolto il moquettone dietro...è in magazzino da un mese quasi e deve ancora asciugarsi! :eek: non capisco quale sia la causa..le guarnizioni sembrano a posto..pensavo all'uso eccessivo della vaporella per pulire ma.... :confused:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Dragone hai visto se c'è qualche perdita dai fari, prova a mandare acqua ai fari lentamente e vedi se entra acqua da qualche parte, non penso che la vaporella possa ridurre così una moquette
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dai fari? :eek:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quelli posteriori io intendo
  8. missile3
    missile3 Direttore Corse
    1.845
    31 Marzo 2005
    porsche 996 carrera 4
    :eek: :eek: :eek: :eek:
  9. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    a me (E46 touring) è successo a causa dei buchi nelle portiere x le casse..avevano fatto il lavoro a cazz de càn..... :frown:
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    scusa ma dalle portiere acqua sotto la moquette???? come sarebbe possibile?????
    io so che il tipo che aveva prima la macchina ha fatto cambiare l'alzacristallo elettrico.... ma da dove potrebbe entrare dalla portiera???
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    dove lo trovo sto foro????
    come ossibile che se si tappa il foro si allaghi la macchina???
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    incredibile!!!! me le tiro da solo!!!!.... la vibrazione sul volante continua leggera insopportabile... mi è sputata anche a me!!!!!
    che potrebbe essere????
  13. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    entra da sotto lo sportello, controlla se la plastica battitacco tra sportello e la parte bassa dell' auto rimane bagnata dopo una grande piovuta! praticamente c'è uno strato fonoassorbente tra la lamiera e il rivestimento interno, se ci sono interruzioni(e visto che ha cambiato l' alzacristallo è probabile..) nell' isolamento l'acqua filtra da li sotto e entra in auto! prova a vedere, da delle secchiate d'acqua sullo sportello o all' autolavaggio abbonda li con l' acqua :biggrin:
  14. teo 121121
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    in pratica è una vaschetta che raccoglie l'acqua piovana che arriva dall'attacco dei tergi circa e la spurga per terra tramite un foro...se questo foro si chiude (foglie, sporco etc...) la vaschetta si riempie e trasborda facendo arrivare l'acqua nell'abitacolo da sopra i pedali oppure lato passeggero sotto la plancia.
  15. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    siiii nel battitacco c'è una plastica nera che se schiaccio poi esce acqua!!!!pero sta fuori dalla guarnizione come puo entrare????
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    di preciso dove sta??
    devo aprire il cofano??
    dal microfiltro????
  17. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    praticamente quella plastica tocca con la superficie di contatto tra il rivestimento interno dello sportello e la la miea dello sportello..e da lì che scende l'acqua, e va ad infilarsi dentro..fatti un favore, togli la plastica dello sportello e vedi se c'è ed è ben fissato il pannello fonoassorbente, magari fissaci sopra del nylon attaccato intorno intorno come la sagoma del pannello..praticamente devi evitare che l'acqua che ovviamente passa nella guarnizione del finestrino riesca apasare al di là della lamiera dello sportello stesso!
  18. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    uhm..sono curioso, dove si trova sto "foro"? si vede dalla plasitca sotto al cofano vicino al vetro?
  19. teo 121121
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    di preciso sul bmw non sò, sul 996 era molto facile da raggiungere comunque dovrebbe essere tra i tergi ed il motore...guarda dove và a finire l'acqua che finisce li sopra e la trovi...
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    non ho capito molto bene.. sotto la plastica nera dura ?? si infiltra da li??? ma sta fuori dalla guarnizione deela portiera.. cmq faro quello che dici...
    grazie
