Help: mi si è accesa una spia...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ///M3, 17 Aprile 2006.
  1. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Come bel regalo di Pasqua mi si è accesa una bella spietta nel quadro degli strumenti e...
    ...e dire che non siamo a Natale (quindi le lucine sono ampiamente fuori stagione) e quindi c'è qualchecosa che non va...
    A parte gli scherzi mi si è accesa la spia gialla recante il disegno del motore che dal manuale indica un troppo elevato valore dei gas di scarico...
    Volevo chiedervi se per voi è quachecosa di grave e se è meglio non girare con la macchina in queste condizioni.
    Ragazzi per favore aiutatemi!!! :lol: :lol: :lol:
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Mi era successo anche a me sulla E46.
    La spia non si spegnerà da sola, la dovrai portare in officina a far resettare.
    Il mio problema era semplicemente un'aspirazione d'aria dopo il debimetro che faceva saltare i parametri di misurazione.
    Era un tubicino che si era sfilato dal manicotto di aspirazione.
    L'ho dovuto trovare da solo, perchè in officina andavano a tentativi, mi avevano sostituito pure il sensore di sull'albero a camme.
    Prima di tutto fai un controllo a vista di tutto il condotto di aspirazione e se c'è qualche tubicino che si è sfilato, fissalo con una fascetta.
  3. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Grazie mille Black!!! :lol: :lol: :lol:
    Ora vado immediatamente a vedere!!!
    A me si è accesa dopo o mentre, esattamente non lo so, ero in garage aperto a motore acceso che stavo settando il navi (e ora la spia non si spegne più)...
    ...credi possa essere stata la bassa aerazione dello stesso a creare il problema?
    Pensi che posso andare in giro tranquillamente ho è megli passare subito in conce (sai ho un po' di paura vista la delicatezza del motore M).
    Ciao e grazie mille ancora.
  4. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    La spia da sola non si spegnerà più.... ormai ha memorizzato l'anomalia e l'unico sistema per spegnerla è passare in officina bmw.la spiasegnala solamente che hai un qualche problema sui gas di scarico, inquini troppo.... non credo sia il catalizzatore che sia andato, è più probabile che sia quello che ti ho detto prima.... un'aspirazione d'aria non misurata dal debimetro
    Cmq non puo dipendere dal garage.
  5. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Ho appena guardato e di tubicini staccati non ne vedo considerando anche che è un po' angusto il tutto come spazi.
    Azz... mi sa tanto che sono soldi che partono (visto che anche il solo resettaggio lo fanno pagare) :cry2 :cry2 :cry2
  6. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    A me non hanno fatto pagare nulla per spegnere la spia.... devono solo attaccare il dignostico.
  7. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Boh io ho già fissato l'appuntamento per il 26 per risolvere un rumore nella portiera e vedo se mi fanno il tutto.
  8. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    vai tranquillo M3 che io ci giro sempre con quella spia accesa:-)
    però io ho l'Egr disattivata (a motore caldo) e poi la mia è un naftone...
    quando vai in conce fai resettare la spia e controllare eventuali anomalie..
  9. Gianni-320d
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    cmq nella mia se riattivo l'egr dopo un pò che giro si spegne da sola...
  10. iudexmaximus
    iudexmaximus Secondo Pilota
    845
    18 Ottobre 2005
    intendi il sensore di rilevazione dei giri, collocato sugli alberi a cammes?
    Anche a me l'hanno fatto!
    La mia faceva fatica ad accendersi a caldo. Dopo la sostituzione di quel sensore, è guarita!
  11. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Boh speriamo bene :rolleyes:
  12. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    si proprio quello... ma a me il problema era rimasto
  13. iudexmaximus
    845
    18 Ottobre 2005
    a me, per fortuna, almeno quel problema l'hanno risolto..
  14. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Diagnosi BMW:
    13 Segnale sonda Lamba prima del cat.
    cil. 1-3
    Rilevato nella memoria difetti come 1° difetto.
    Tipo difetto con 2. Comportamento
    Manca il segnale / interruzione nelle linee
    (Codice OBDII: P0134)
    Il difetto non è momentaneamente presente.
    riconosciuto 2 volte
    Chilometraggio: 70200 km, con 2.
    Comportamento
    Regime motore 880 giri/min
    Carico motore 19.2 %
