Salve a tutti! Eccomi con un bel problemino.....tanto per non perdere l'allenamento! Ho il radio navigatore a pittogrammi versione 2002 (senza il modulo BM) in post montaggio abbinato a MK3 (del 2002), caricatore CD e centralina ULF (2003) per BT. Da qualche giorno accade che quando accendo il quadro la mattina (per andare a lavoro) o la sera (per tornare a casa) il monitorino non da alcun segno di vita ed il radio navigatore non consente alcuna funzione. per due/tre volte ho risolto togliendo e rimettendo il fusibile da 30A della radio: in tal modo si è accesa la radio e tutto ha funzionato; oggi, svolta tale operazione, dopo circa mezz'ora ho sentito alcune scariche elettriche negli altoparlanti ed il sistema si è spento, poi si è riaccso infine si è rispento. Togliendo e rimettendo il fusibile, il sistema accennava ad accendersi ma subito si oscurava; dopo un paio d'ore, ho riavviato l'auto ed ho riprovato ad estrarre e reinserire il fusibile, riuscendo a riaccendere il sistema. Son sicuro che domattina non si riaccenderà. Preciso che: - l'MK3 pare funzionare regolarmente: il led si accende, il disco viene regolarmente estratto e, quando lo reinserisco, lo sento lavorare; - quando il monitorino si accende, il carica Cd ed il BT funzionano anch'essi regolarmente. Secondo voi dipende dal radio navigatore o dal computer di navigazione???? Avete qualche consiglio/suggerimento??? Grazie anticipatamente!!!
purtroppo è un problema del radionavigatore, molti stanno avendo questi problemi, forse una riparazione dello stesso può risolvere il problema però bisogna controllarlo a fondo e per bene potrebbe anche essere un semplice o più componenti a far annullare il sistema...........dai fai lo sforzo, prendi un modulo radio e un monitor 16.9 così cambia la sonfa e non ti impalla più
La tua idea, caro mauri, è molto allettante...ma il problema è che dovrei sostituire tutto, anche l'MK3 (perchè quello per il radio navigatore non è compatibile con i monitor 4:3 e 16:9). Considera che la mia auto ha 10 anni tondi, 160.000 km. ed un valore di mercato di circa 4.700 euro (ammesso che trovi un amatore come me disposto ad acquistare un 2800 cc a benzina). E' chiaro che per me, non fosse altro che per tutti i post montaggi effettuati, vale mooooolto di più....e poi ha un motore e delle prestazioni di cui mi sono letteralmente innamorato (con buona pace di mia moglie). Se sei sicuro che non dipenda dall'MK, forse mi converrerbbe trovare su E-Bay un altro Radio Navi (si trovano a prezzi accettabili)??? Comunque grazie della consulenza.
il lettore mk3 si converte senza problemi da mono a colori, poi il fatto di prendere un radionavigatore usato non scongiura che quando monti il pezzo funzioni nuovamente o abbia lo stesso difetto del tuo
Verissimo; sai che non sapevo che i computer di navigazione potessero essere convertiti da pittogrammi a monitor? Ma è possibile anche viceversa?
