help malfunzionamento motore m54b30
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 3355hotwheels_123, 14 Luglio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
  2. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Quoto.
    Grazie.
    Perché avevo tradotto male? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?353859-help-malfunzionamento-motore-m54b30&p=7600010&viewfull=1#post7600010
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
  4. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ma cos'hai capito scienziato pazzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    non è come dicono alcuni... è così e basta!! ahahhah
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Non è normale, virgola, come invece dicono alcuni.
    Ora è più chiaro scassa cojones? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    huahuahauha che simpatico =D>
  8. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
  9. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    imbarazzante, oramai ogni volta che il motore gira al minimo per più di 30 secondi circa è matematico il misfire
    domanda: ma se riporto la centralina a parametri ante mappatura, come sarà l'erogazione essendo scatalizzato ?
    ragazzi per favore non inquinate troppo il topic
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Luglio 2015
  10. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Senza kat con la mappa originale dovrebbe essere un problema. Le sonde lambda sono inibite no?
  11. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se le lambda son simulate con adattatore puoi anche usare mappa stock....se era fatto via ecu son più cazzi
  12. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Quoto Dave.
  13. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    io giro con mappa stock ma senza kat, in diagnostica mi evidenzia che le sonde non lavorano a dovere ma quelle post kat non mi sembra diano la spia avaria.
    secondo me e' una combianzione tra mappa troppo spinta o magari non accordata alle cammes e/o problemi di infiltrazioni dai manicotti (controlla quello dal corpo farfallato) o de un debimetro guasto (se il debimetro non e' originale bmw, o bosh/hella ma uno di quelli ricondizionati e' probabilissimo, ne ho fatti fuori 2 nel giro di un anno).
    se sei a pieni giri e e pedale in fondo, se alzi un pelo ti fa' una specie di contraccolpo? (se si e' il debimetro)
  14. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    l'errore lo danno le seconde lambda perchè leggono che il kat non sta lavorando...le prime invece servono per la miscelazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    più o meno è così, si verifica sopratutto nel cambio delle marce basse a pieni giri...in effetti il debimetro non è originale ed il manicotto dal debimetro al corpo farfallato è di quelli di alluminio con le pieghe, può essere che abbia qualche taglio non visibile da qualche parte che lasci entrare aria.
    grazie per il suggerimento TheRiddle, provo a controllare
  16. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ma il manicotto che parte dal debimetro è di diametro diverso tra 320 e 330, giusto ? se così fosse troverei spiegazione sul perchè il preparatore mi abbia montato quel manicotto metallico al posto del mio vecchio in gomma...
    e se volessi rimontarlo, mi converrebbe usare quello più largo del 330 e poi stringerlo bene attorno al debimetro oppure usare quello del 320 e cercare di dilatarlo ed adattarlo all'anello metallico di congiunzione che sta più in basso ?
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    In teoria quello del 330, avendo più portata, almeno IMHO.
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Domandone...
    Ma la questione è' un altra...
    Il tubo che penso ti sia stato messo e' assolutamente sbagliato, 1 perché l'alluminio mantiene il calore più della gomma e 2 perché le turbolenze date dalla fattezza interna del tubo non vanno tanto d'accordo con le leggi della fluidodinamica..
  19. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Giusto Bro, altra cosa non da poco.
  20. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma non mi dirai mica che hai su un debimetro 320 e quindi un tubo 320 che si allarga al carpo farfalla del 330? :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il debimetro del 330 ha sezione di 3" mentre 320 e 325 hanno 2.5"
