[help] ma con chi mi sono connesso? (ADSL)
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Biggie Smalls, 30 Dicembre 2009.
  1. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Mi sembra strano, ma d'altronde ne dicono tante di fesserie quelli delle hotline, il più delle volte sono ragazzini e ragazzine ignoranti in materia a cui viene dato il libricino con le "FAQ" e il telefono, bah.
    Io ho chiamato quando giocando con il firmware del router l'ho "brickato" per farmelo sostituire in garanzia. 8-[
    La gentil donzella che mi ha risposto ha insistito per far venire il tecnico, anche se io le ho detto a più riprese che il problema era il software dell'apparecchio. Nulla da fare...
    Tre giorni dopo è arrivato, ha controllato la presa telefonica, il cavo e poi è andato in macchina a prendere il router sostitutivo, bah, si vede che hanno soldi da buttare visto che comunque l'intervento era in garanzia. 8-[
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quoto e aggiungo che con windows 7 non ci sono questi problemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Usare il modem tradizionale è sempre possibile anche se si ha l'adsl. Il motivo è presto detto: preso lo spettro totale della banda che si ha a disposizione, la parte bassa (300hz -3.4Khz) è dedicata alla banda telefonica tradizionale (no VoIP) mentre la parte più alta della banda è dedicata all'adsl. Il modem a 56k utilizza la banda base, quindi è possibile utilizzare ancora il modem anche se si ha l'adsl perchè si sta viaggiando su bande diverse.
    Telecom come gli altri operatori ha ancora il servizio 56k perchè in Italia ci sono ancora zone non coperte dall'adsl. Gli altri operatori lo hanno perchè incassano le revenue da questo servizio.
    @Bigg: vai tranquillo, cioè che comanda sono le connessioni che hai impostate sul modem, non quelle che vedi sul PC. Se vuoi posso spiegarti anche nello specifico ma se hai una flat paghi solo quella, come ti hanno detto gli altri.
    Per il tuo problema, anche se è incasinata come procedura, se ci fornisci gli indirizzi IP che ti assegnano le due connesioni si può capire qualcosa, altrimenti non avendolo sotto mano è abbastanza complicato.
  4. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    Grazie cari.....prima di ogni altra cosa....anche per provare a fare ordine...stasera o al max domani cerco di installare tutto da zero....anche perchè mi è caduta la connessione una volta.....cosa che con l'ADSL non era mai successa in anni di internet!
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Caduta intendi che ti si è spenta la spia adsl sul modem o che non riuscivi più a navigare?
  6. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    la seconda che hai detto....cioè la connessione2 era sparita....e mi è uscito nuovamente questo messaggio:
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Però da questa schermata sembra che ti siamo andate giù tutte e due le connesioni. Non se ne vede nemmeno una.
    Ma tu il pc lo hai connesso via usb o via cavo ethernet. Solitamente ad un cavo ethernet corrisponde una sola connesione di rete, tranne che per servzi particolari (vedi vpn). Perciò una delle due dovrebbe risultarti disattiva, per quello che ti chiedevo degli indirizzi IP. Giusto per capire qualcosa in più :wink:
  8. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ethernet...comunque la "linea2" è indispensabile per la navigazione...con la sola "Alice" non mi fa andare da nessuna parte!
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non capisco quali problemi ci siano :-k
    anch'io l'ho installato un paio di mesi fa, e anche a me compare la schermata come a bigg. il pc si connette automaticamente alla rete (modem), e il modem si collega a internet, cosa c'è di così strano?
    a seraph compare solo un collegamento perchè probabilmente ha configurato il modem per il collegamento di un unico pc, e quindi nessuna rete.
  10. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ma io non ho pc in rete.....
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il fatto che hai un solo pc collegato, non vuole dire che non c'è una rete.
    nell'installare il modem, hai configurato una rete, e quindi tu ti colleghi ad essa, e questo porta ad avere due connessioni.
    da ignurante, io la vedo così, forse qualcuno lo sa spiegare meglio. mandi e buon anno.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2009
  12. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    mandi:D e buon anno a te;)
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    e buon anno a tutti!!!!
  14. Lynx
    Lynx Guest
    ola Daniè... :cool: ... vedo che ti hanno sderenato con sigle e siglette eh... dì la verità, io sono più chiaro a spiegare... :mrgreen:
    Cmq tranquillo, fregatene di una, due, tre reti... che t'importa... l'importante è che hai UNA adsl e solo con quella puoi connetterti... quindi non esistono costi o collegamenti fantozziani... tra l'altro è flat, quindi quello paghi e basta... fosse stata a tempo magari mi preoccupavo, ma flat... vai e dormi tranquillissimo... :wink:
    E buon anno nuovo naturalmente... :cool:
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    danie....e' normale quella schermata perche' tu ti colleghi tramite scheda di rete al modem....cioe' via ethernet.
    Io ho il tuo stesso modem ma mi collego in wifi...ho provato anche io a collegarmi via ethernet e mi esce la tua stessa schermata.
    prova a fare http://192.168.1.1 ed entro nel modem e da li vedi altre impostazioni
  16. DAVIDE 73
    DAVIDE 73 Amministratore Delegato BMW
    2.902
    115
    22 Febbraio 2009
    330 XD E91
    @ Daniele
    Prendi il driver e reinstalla il router . Non c'è niente da smanettare, fa tutto in automatico. E come dice Mauretto, vai sul sito di Alice, ma non fare quel numero , digita ''Alice Gate VOIP 2 plus Wi fi'', entra nel router e modifica i parametri. E gia' che ci sei, se utilizzi programmi di P2P classico come il mulo, configura le porte del protocollo TCP ed UDP cliccando su Port Mapping__Virtual Server Personalizzati__inserendo le stesse porte che hai sul mulo.
    ...ed avendo flat ed una sola linea ADSL, non esiste che tu possa poagare per altre connessioni, perche' una sola ne hai...
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2010
  17. Lynx
    Lynx Guest
    ora sì che è tutto chiaro per il povero Dani... :cool:
  18. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    Grazie a tutti!!!
    Vi farò sapere (in caso da un internet point)!!!
  19. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Dai che ce la fai,non farci preoccupare!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ottimista eh?!
