help limitatore 4200giri | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da bleufox, 30 Novembre 2007.
  1. bleufox
    bleufox Secondo Pilota
    556
    14 Ottobre 2007
    bmw330d touring
    sono 4/5 giorni che la macchina non tira piu' di 4200 giri.la cosa stana e che va bene non ha nessun tipo di problemi. cosa potrebbe essere secondo voi ??? e un 330d touring
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    senza un controllo elettronico in centralina risulta un pò difficile stabilire l'entità del problema.. Mica abbiamo la sfera di cristallo!! :mrgreen::mrgreen:
  3. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    cioè ? scusami dove volevi che arrivasse? a 7000 mila giri al minuto???
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere l debimetro che non riesce più ad erogare la sua uscita massima dunque non riesci più a salire più di giri oltre quel punto, comunque i diesel a quei giri sono già sulla fine, 4700 è il blocco massimo
  5. beckervdo
    4.450
    si ma ammesso e non concesso che possa riuscire a sfruttare gli ultimi 300 giri...alla fine sarà un taglio di potenza...
    se manca il debimetro...manca prima...quindi arriverebbe comunque a 4500...ma dopo un lancio di due giri sull'anello di Nardò!
    Quindi se non riesce a raggiungere il regime di rotazione massimo dipende o da impurità nel sistema aspirazione (turbo compreso e relativa valvola di comando pressione) o magari qualche iniettore che fa le bizze...nulla uscirà fuori se non fai un check
  6. bleufox
    556
    14 Ottobre 2007
    bmw330d touring
    in settimana la fermo e gli faccio dare una bella revisionata a tutto. in piu faro' preparare la turbina dai fratelli abbasciano :biggrin: si prevedono ottimi risultati :cool: :cool:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    un check è sacrosanto anche per sapere se ci sono particolari errori memorizzati
  8. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    dai una pulita con diluente nitro al sensore sovralimentazione
  9. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    DILUENTE NITRO....... secondo me almeno la guarnizione ci rimane un po offesa.........
    ALfio
  10. benna.01
    benna.01 Kartista
    147
    7 Giugno 2007
    BMW 118D E87 M+M
    meglio forse un po di benzina.....il nitro non secherza.....
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    filtro carburante , pompa in linea , attuatore turbo , misuratore massa aria .in ordine di probabilita di guasto
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ha risolto.....
    Pompa di pre-mandata.....
    Alfio
  13. bleufox
    556
    14 Ottobre 2007
    bmw330d touring
    si easatto era la pompa di pre mandata. alla fine si e bloccata del tutto fortunatamente mentre provavamo la macchina in officina :biggrin: poi visto che ero li ho pulito anche la egr,quando l'ho smontata mi e preso un colpo,praticamente era copletamente ostruita dalle incrostazioni formatesi nel tempo.ora la macchina va che e una bellezza e sopratutto consuma la meta' di prima.
    p.s. grazie a tutti per i consigli :wink:
