Help......Lamelle anche per me a 600k da casa
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da marius67it, 31 Marzo 2010.
  1. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... cioè hai lasciato la base di supporto della lamella ed hai tolto gli alberini (cioè che ne rimaneva), tappando il buco con delle viti ?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2010
  2. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    ma per quelle col fap comela mia non è rischiso? non è che tutto quello che esce può intasare il fap?:-k:-k
  3. Gabo
    5.784
    appena finito il lavoro bisogna dare delle belle tirate per fare uscire i residui dal motore e dallo scarico
  4. Ricky330
    Ricky330 Collaudatore
    414
    26
    18 Dicembre 2005
    Volvo V60 D3 2019 ex BMWista
    effettivamente questa cosa mi interesserebbe capirla!!!
    ps. anche la mia ha il FAP
  5. tupac3
    tupac3 Collaudatore
    365
    16
    4 Gennaio 2009
    BMW 530d
    Secondo voi la mia 530d e60 che e' del 08/2005 con 78000km che tipo di lamelle monta?dovrei toglierle pulirle o dovrei stare tranquillo?grazie.
  6. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
  7. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    lideale e' smontare tutto e chiudere il buco.... quello che si rompe di solito e finisce nel motore comunque non sono tanto le lamelle quanto quelle microscopiche viti che le tengono attaccate all'albero.
    A lasciare l'alberino forato senza viti avrei comunque paura che alla lunga si rompa.....
    Scaricati anche il pdf che avevo postato indietro che ha un altro tutorial.
  8. corsaro125
    corsaro125 Aspirante Pilota
    37
    8 Ottobre 2009
    bmw 330d e90
    ho provato questo prodotto sulla ibiza tdi di mio padre e devo dire che pulisce ben poco!ho smontato l'egr ed ho eliminato io tutta la melma fino all ingresso collettore(in 70000km ce n'era tanta).
  9. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    In linea di principio si può anche lasciare l'alberino, visto che da solo non dovrebbe rompersi perchè non più sottoposto a sollecitazioni ...
    ... in genere però si sega tutto anche perchè è più semplice che andare a trapanare i due rivetti microscopici che fissano la lamella all'alberino ...
  10. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ti riporto la sintesi che ne ho fatto in un altro 3d :
    1 - le lamelle si chiudono solo al minimo, a qualsiasi altro regime sono completamente aperte
    2 - le lamelle servono solo ad ottenere una leggera riduzione delle emissioni al minimo
    3 - l'asportazione delle stesse non produce alcun effetto negativo (a parte il suddetto aumento di emissioni al minimo)
    4 - l'asportazione è raccomandata per tutti i motori a rischio, cioè M47 TUD 20 ed M57 TUD 25 e 30 prodotti dal 2001 (prima le lamelle non esistevano ... bei tempi ) al luglio del 2005
  11. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Il mio consiglio è: togliere le lamelle, alberino e di conseguenza viti annesse. STOP:.....non capisco sto discorso di tappare il buco :eek:
  12. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    se togli le lamelle ed il relativo alberino resta un buco dove si inseriva l'alberino delle stesse e questo va chiuso..... se togli anche il supporto delle lamelle resta un buco ancora piu' grosso che va anche lui chiuso, se invece tagli l'albero delle lamelle e lo togli con le stesse lasciando tutto il resto il buco non c'e' ma rimane il problema che a volte dal moncone dell'alberino trafila olio.Guarda questo articolo e capisci di cosa parliamo.
    http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
    Ciao
  13. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    e quindi la soluzione ideale sarebbe farsi dei tappi tipo quelli della pmw??:-k
    Asus
  14. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Hai ragione cely.....io per tappo intendevo proprio il buco delle lamelle, ecco perchè non mi spiegavo l'utilità :wink:.....ora ho capito di quale buco si parlava, ed era anche scontato che togliendo l'alberino e quindi il suo comando, sarebbe rimasto il buco!!! Il pdf l'avevo già salvato ma sono stato superficiale nel guardarlo.
    Rep+ :wink:
  15. PuccioE39
    64.279
    8.057
    anche m57D30 (il 2.9 184cv) ma solo sulle versioni con cambio automatico
  16. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Io ho tappato il buco con viti autofilettanti a testa dado (da 8 o da 10 non ricordo) lunghe se non erro un paio di cm. Comunque basta smotare una lamella andare dal ferramenta e prendere quella giusta. L'importante che completamente avvitata non sporga all'interno del collettore e che abbia un diametro tale per cui per avvitarla bisogna utilizzare una chiave inglese e fare un po di forza. Per ogni dubbio io sulla testa del dado ho anche messo silicone per alte temperature.
    Ciao
  17. marius67it
    marius67it Collaudatore
    380
    29 Settembre 2004
    Sono tornato a Roma, e ho visto che il topic si è notevolemente gonfiato.
    La macchina è rimasta a Bolzano, ma sono in attesa di riportarla a Roma. Alla auto Ikaro di Bolzano mi hanno preventivato 14.000 €, ovviamente motore nuovo, ma non ce li spendo visto che credo sia di poco inferiore la valore della macchina.
    La porto da Eurmotor dove mi sono già accordato per la ricerca di un motore usato.
    A proposito, ringrazio Gianni Giannini della Eurmotor che da Roma si è prodigato per aiutarmi a trovare una bisarca.
    Ora voglio passare alla carica, contro la nostra amata casa madre, e provo ad incazzarmi di brutto, è inammissibile che una macchina di questo caliubro abbia un difetto, ormai noto a tutti e non si faccia nulla per ovviare. Anzi credo che ci siano gli elementi per ricorrere in sede giudiuziaria.
    Comunque sarei anche intenzionato a inviare il tutto a "mi manda rai tre", anzi se qualcuno ha subito lo stesso problema, possiamo fare un gruppo ed inviare più di una lamentela sullo stesso argomento.
    Saluti
  18. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... mi sembra un'idea interessante ... vale la pena di tentare
    qui sul forum ci sono stati svariati casi di motori distrutti (se non ricordo male quasi una ventina) ...
    Cmq scrivilo anche qua : Slamellati e contenti Virtual Club ... è il 3d di riferimento in materia
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2010
  19. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    dai una lettura a quest'altro thread
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=187827
    e contatta l'utente che l'ha aperto..... penso che sia prontissimo ad un azione comune :wink:
    Se poi fai una ricerca sul forum ne troverai anche altri.
    Finche nessuno si muove non cambiera nulla.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2010
  20. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Aggiungici anche il M57d25 dell'E39 :mrgreen: (manuale)
