HELP E61: montato professional con navi, primi problemi..
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da body77, 26 Agosto 2009.
  1. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma sicuro che i lproblema della programmazion isia solo dell'i-drive, se no nho capito male hai il navi con gli 8 tasti a sfioramento sul frontale, questo funziona con l'i-drive (low) in quanto da quella versione hanno unificato i ltipo di idrive, secondo me invece il problema è che la tua auto è ante 03/2007 ed i lnavi + recente del sistema ed i lprogramma bmw si rifiuta di fare la programmazione in quanto non vede compatibile questo sistema sulla tua auto, anche se funziona correttamente
  2. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    il tipo di idrive è unificato, ma cmq nasce con l'idrive high... cmq è normale che la mia auto sia ante 2007, altrimenti non sarebbe un upgrade... casomai sarebbe il contrario a non funzionare, mettere un componente più vecchio su un auto nuova!
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma perchè chi ha un'auto del 2007 con navigatore business non può fare l'upgrade al professional? :-k
    devi capire che anche se i due sistemi sono molto simili (pre e dopo 03/2007), non sono identici e quindi in fase di codifica non sono interscambiabbili, probabilmente intenzionalmente per volanta di mamma bmw, ma di fatto non lo sono!
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si sembrerebbe senza la richesta del codice di sblocco ! ma solo se hai gia la navigazione !
  5. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    facendo la riprogrammazione mi han chiesto solo questo idrive high come errore nel procedere... chissò, forse avendo aggiunto l' idrive high uscirà fuori un altro errore... a questo punto visto che tutto funziona senza questo benedetto codice da 450€, l'unico problema rimane la codifica dell'uscita da digitale ad analogica, quindi se compro un ampli logic7, dovrei aver risolto il problema o spero....
    una domanda, il cavi a fibra ottica, sono già preistallati anche sugli impianti di serie?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    logic 7 ? perche ? sa da fare tutto l'impianto e il postmontaggio ufficialmente non esiste (ne sa qualcosa smerky)
  7. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    ma se io faccio passare questo cavo a fibra ottica e lo collego a questo maledetto logic7, poi finalmente ho l'audio... e posso sbizzarrirmi con l'impianto come voglio! il problema è che ora ho l'uscita su fibra ottica quando invece sulla mia bmw ho un impianto audi base e quindi non ho nessun suono!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2009
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    non serve montare il locih 7 perc he una volta programmato la vettura come postmontaggio (sempre se hai trovato il controller ) dopo l'audio funzionera in modo normale cioe attraverso il ccc (navigatore ) se invece vuoi aggiungere anche il logic 7 allora la facenda si complica perche chiaramente il ccc (navigatrore ) fa solo da fonte digitale e l audio transiita tutto attraverso la fibra ottica . l 'amplificatorer poi e dottato di proprio gablaggio (diverso dalla tua vettura ) per i altpolqrlanti aggiuntivi
  9. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    quindi, alla fine, avendo questo benedetto idrive high si riesce ad effettuare la programmazione, qualcuno lo ha fatto?? o come dice smerky non si può in quanto la mia e61 è del 2005, e l'impianto ccc è 2007....?
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    veramente non capisco ma se il sistema programan dice che va bene ok devi solo trovare il controller (putroppo ne sono sprovvisto perche su ebay non si trova )
  11. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    quando ho fatto la riprogrammazione ( in quanto il ccc è in inglese e le usciete sono digitali), l'omino della bmw è venuto con uno stampato dicendo che senza controller Idrive giusto, non poteva procedere... ora ne ho trovato uno su internet a 170€ che dovrebbe essere quello giusto codice 65826944884, spero che con questo si possa andare avanti....
    e spero che smerky si sbagli, in quanto questo bmw già mi ha fatto perdere la pazienza!](*,)
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Guarda, mi auguro anche io di sbagliarmi, credimi :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Settembre 2009
