help!!!!!!!!!! devo installare una radio in una punto ma....
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da dragone 320d, 28 Marzo 2006.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    la macchina in questione è una punto 1000 cc del 97..devo installare una radio din normalissima che ha gia i connettori..solo che la punto ha solo una serie infinita di cavi sciolti colorati senza connettori ma solo specie di faston all'estremita di ogni cavo..
    dove posso reperire lo schema dei fili? per lo meno quelli dell'alimentazione e gli 8 fili delle casse...
    grazie....
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    io non ci capisco na mazza ma...
    non è che quella non c'ha proprio neanche la predisposizione? xkè due miei amici con la punto se la son montata loro e se ci son riusciti loro dovresti riuscirci pure tu senza problemi :biggrin:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    nello scompartimento per la radio ci sono gia tutti i fili pronti...dovrei solo associare i colori ma come faccio?il cavo dell'antenna cè..è probabile che quel pezzentone di ex proprietario ha tolto la radio tagliando via i connetttori e sono rimasti li i fili singoli...è un bel problema...
    ah..ste fiat...con le bmw è tutto piu facile #-o :biggrin:
  4. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Devi provare col tester i fili dell' alimentazione, il rosso dovrebbe essere il positivo, il nero o marrone il negativo.
    Per quanto riguarda le casse, smonta le grate sul cruscotto e guarda le assegnazioni + e -.
    Per trovare il positivo appoggia il nero del tester sul telaio(una cerniera della portiera) e il rosso lo appoggi sul cavo rosso(mi pare), se non è rosso, comunque a tentativi lo trovi, fai una foto ai cavi che ti dico tutto :wink:
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ci avevo pensato di fare esperimenti col tester..per le casse ok
    ma chi mi spiega la storia del rosso permanente e giallo accensione? vanno uniti?
  6. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    in che senso vanno uniti???tu devi collegare il +12 costante al pin con il +12 costante della radio..e l'altro al sottochiave..
  7. PuccioE39
    64.279
    8.057
    rosso e giallo sulle fiat vanno uniti sennò l'autoradio non funziona, fidati..
    ho montato un sacco di autoradio sulle punto! :biggrin:
    per i fili, nel libretto di uso e manutenzione ci sono le indicazioni sul loro colore.
    se non ricordo male per le casse anteriori dovrebbero essere rosa e neri, ma vado un pò a memoria..
    per le posteriori, sulle punto del '97, non erano di serie neanche le predisposizioni..a meno di non ordinarle come accessorio, o a meno che qualcuno non le abbia montate poi.
  8. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    non montargli l'autoradio ma un bel navgatore...tanto sei super esperto del settore.... :lol:
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mi servirebbe una guida......ne hai? :lol:
  10. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    idem... autoradio e casse (ant+post). Se ci riesco io... :biggrin:
    Per le casse anteriori è già tutto predisposto, se hai trovato i fili svolazzanti vuol dire che il proprietario ha tagliato via tutto come un animale... #-o
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si Carlo , per i voltaggi vedi col tester, sia ad auto spenta che accesa, per vedere se qualche tensione viene meno, poi controlla che forse c'è il segnale delle luci così quando si accendono le luci il display della radio si attenua, per gli atopralenti basta che togli le griglie vedi che fili arrivano ai + e ai - per dietro non ci sono problemi saranno sicramente a vista................buona installazione
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie a tutti!
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    missione compiuta! autoradio e sub installati nella punto del mio amore! grazie a tutti! :mrgreen:
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prego smanettone :mrgreen:
  15. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    grandeeeeeeee
    #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o =D>
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ehmmmmmmmmmm............
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    up and help :biggrin:
    la radio funziona ma non tiene in memoria le stazioni..le ho provate tutte ma niente..ho invertito i fili, uniti assieme..un casin..alla fine sono riuscito almeno a farla funzionare ma non si accende girando la chiave come avveniva nella peugeot ma solo schiacciando il pulsante power sulla radio e solo se la macchina è accesa..
    che faccio? dai che non voglio fare brutta figura con la donna :biggrin:
