HELP!!!!!Consumo anomalo gomme
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pietm3, 27 Novembre 2009.
  1. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Salve,oggi ho notato che le gomme posteriore del mio E36 consumano il battistrada nella parte interna mentre in quella esterna è pressocchè nuovo,le gomme le ho sostiuite da circa un anno anche meno,com'è possibile che si consumino cosi' in fretta e non in maniera equa?
    poi ho notato che le gomme posteriori vanno un po intenramente nel passaruota,sono per cosi' dire inclinate di qualche grado rispetto all'asse è normale questa cosa?
    Grazie a tutti.
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Non è affatto normale. Potrebbero essere rotti i silent block posteriori. Da verificare sul ponte.
  3. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Mi consigliate di andare dal meccanico direttamente quindi?
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    affermativo... almeno che non hai fatto fare degli angoli da pista estrema
  5. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Il prezzo di quanto sia ggira se dovessi cambiare i silent block??
    Cosi' evito fregature.
    Grazie mille.
  6. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
  7. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    probabilmente i silet blok stanno cedendo ma è anche possibile che con l'usura degli ammortizzatori devi solo far regolare la campanatura post
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    non si regola la campanatura, sulle compact. Il retrotreno è diverso da Berlina/touring/coupè.
  9. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    ma perchè le fanno così complicate tutte le versioni della E36?
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    per questioni di ingombro, la compact adottava il retrotreno riveduto della e30. E' estremaemtne semplice, due soli bracci obliqui...
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se non si può regolare la campanatura credo che i silet block siano da cambiare o tantomene c'è qualcosa che ha fatto cambiare l'angolo di camper originale.Vai dal tuo meccanico e farla controllare.
  12. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    la domanda è la senti scomposta sul posteriore in curva?... prova del 9 vai dal gommista e rileva gli angoli dal computer e sta tranquillo lui ti dice di preciso cosa non va
  13. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Scomposta beh dipende da come affronto le curve,la cosa strana è che l'angolo delle gomme posteriori rispetto all'asse verticale risulta molto accentuato verso l'interno nella parte superiore della gomma,ho l'assetto ma non è esasperato.
  14. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    la geometria della compact prevede un certo aumento di campanatura sotto carico. Se hai un assetto ribassato è naturale che la gomma si presenti inclinata verso l'interno. Ciò che è da capire è l'entità di questa inclinazione.
  15. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    si si lo sapevo solo non avevo capito si parlasse di una compact
