HELP: consumi-prestazioni-problemi navigatore satellitare
Discussione in 'BMW X4 F26' iniziata da sugarfree, 7 Marzo 2016.
  1. sugarfree
    sugarfree Aspirante Pilota
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    La macchina ve l'ho già presentata e vi ho promesso una bella recensione ai 10k km. Ai diecimila ci sono già arrivato ma prima di raccontarvi cosa si prova a possedere e guidare un X4 devo assolutamente risolvere i problemi che ha la mia BMW.
    1)Consumi:
    130: 11-11.5 km/l
    140: 10-10.5 km/l
    consumi rilevati sia con gomme invernali Pirelli sottozero 245/45 r19, sia con gomme estive Pirelli pzero 245/40 e 275/35 r20.
    2)Prestazioni:
    Velocità massima segnata: 195/200 km/h. Dichiarata a libretto 212 km/h.
    Ho provato la macchina in qualsiasi condizione: sole,pioggia, freddo, caldo, neve, tempesta di meteoriti, alta o bassa marea, borsa in positivo o negativo, gomme estive o invernali...
    3)Navigatore:
    Il navigatore satellitare si perde durante la navigazione e più tempo passa più mi vede lontano dalla posizione in cui effettivamente sono.
    Non è la prima volta che devo usare l'iPhone per tornare a casa...
    Avete qualche idea-suggerimento da darmi?
    Grazie in anticipo e buona serata,
    E.
  2. Dukefleed
    Dukefleed Secondo Pilota
    609
    71
    27 Luglio 2013
    Milano
    BMW G01 X3 XDrive 20i M-Sport
    Per il punto 3, hai provato a fare tramite Vin e connectdrive verifica se per caso è disponibile aggiornamento del navigatore?
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
  3. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    Hanno già provato a farlo ma senza successo..per me il problema è nella antenna GPS visto che spesso e volentieri non aggancia i satelliti e si "perde" progressivamente o mi vede fermo in un punto nonostante io sia in movimento!
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ciao sugarfree, vai da autovanti e fatti cambiare antenna gps....
    è in garanzia la macchina te lo debbono fare...
  5. fesorice
    fesorice Direttore Corse
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    I consumi sono nella norma, anche la mia sta su questi valori. Per quanto riguarda la velocità di punta, può fare di meglio, però dipende da tanti fattori, dopo i 200 è molto lenta a salire.
  6. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    Ho preso appuntamento a Casalecchio proprio stamattina! Vediamo se riescono a risolvere qualcosa...
  7. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    I consumi per me non sono normali!
    Appena presa, con il motore ancora "legato" consumava molto meno!
    Per me è assolutamente anomalo che consumi di più di un SQ5 3.0 di un amico.
    Per quanto riguarda la velocità massima (e le prestazioni in generale) ho chiamato un amico che lavora in una nota officina del milanese e gli ho chiesto una mini consulenza: se in bmw non riescono a risolvere il problema passo da lui e mettiamo la macchina sui rulli cosi vediamo effettivamente quanti cavalli ha!
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Parla con Matteo se riesci
    Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
  9. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    :wink: Grazie della dritta!
  10. actarus8v
  11. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
  12. micu
    micu Secondo Pilota
    907
    44
    25 Agosto 2014
    bmw x3 28i 258cv
    Un mio caro amico a un x4 20d 190 con gomme da 20 e stando a quello che dice lui in autostrada gli fa i 13 e anche vero che è mappata al banco visto io con 220cv alla ruota!!x velocità massima credo che arrivi ai 220km h di conta km ma sarà lenta a salire!!!
  13. fesorice
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Che un 3.0 consumi come un 2.0 a velocità costante sul piano è una cosa normale, io con la x6 40d e cerchio 21" feci un esperimento nel viaggio di ritorno dalla Sicilia e feci 1200 km con un pieno, facendo tutto il viaggio a 120km/h a gas sempre costante. Quando ci dicono che con la mappatura consumi meno, c'è un fondo di verità, il problema è che non dicono che questo avviene quando guidi come nonno Ugo... Prova a chiedere quanto consuma quello con la sq5 quando gira in città, io con la x6 non ho mai superato gli 8km/l....
  14. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    Secondo me la mia macchina è particolarmente lenta rispetto ad altre (e parlo solo di macchine originali)..
    Ricordo bene che la mia "vecchia" macchina, una e92 320xdrive, di libretto dichiarava circa 10km/h in meno rispetto a quelli che segnava di contakm; quindi, eliminando un possibile scarto dello strumento a quelle velocità, risultava una velocità congrua a quella dichiarata dalla casa madre nonostante avessi cerchi da 18' e gomme differenziate. In parole povere segnava i 240/242 e a libretto, se non sbaglio, dichiarava i 232.
    Per quanto riguarda l'X4, bmw dichiara 212 km/h e la mia, testata più volte e in qualsiasi condizione (come scritto sopra) non supera i 200 km/h. 12 km/h a quelle velocità significano 20/25 cavalli in meno.
    Se in concessionaria non riescono a mettere a posto il problema è ben ovvio che scriverò una letterina alla casa madre. Io ho comprato una macchina che deve avere certe prestazioni: i soldi che ho dato a bmw sono buoni e sono tutti quelli che loro mi hanno chiesto, la macchina invece non rispetta i dati dichiarati... chi vuol capire capisca!
    Vi terrò aggiornati ovviamente.
    Buona giornata,
    E.
  15. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    In città (a Bologna centro) io faccio circa gli 8/8.5 km/l in confort con start & stop, il mio amico con SQ5 poco meno. io ho un 2.0 da 190 cavalli e lui un 3.0 da 313. Le due vetture penso pesino più o meno lo stesso e sono gommate simili (almeno per quanto riguarda le gomme invernali).
    L'unico viaggio lungo che ho fatto con X4 è stato Bologna-Cannes-Montecarlo, circa 560km. In italia ho quasi sempre tenuto il cruise ai 140, in francia i 100/110 in eco-pro. "Spannometricamente", se non ricordo male, non ho fatto più degli 11/11.5 km/l.
    Come suggerisce actarus, gli "altri" consumano un po meno...
  16. actarus8v
    le scarse prestazioni e i consumi maggiori indicano sicuramente un problema.....sicuramente non è una tua "fissa" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    in concessionaria faranno resistenza, per loro hai problemi solo quando il motore va a fuoco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> , ma tu insisti!
  17. fesorice
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Se ti può essere utile, con questo ultimo pieno ho fatto 700 km, tutta autostrada con piede abbastanza pesante.
  18. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    Beato te!
    Il 22 ho il controllo in officina. Rimetterò su le gomme estive di modo da consegnare la macchina come uscita dalla fabbrica!
    Vediamo che succede..:-k
  19. sugarfree
    23
    24 Settembre 2010
    X4 20d M-Sport
    Aggiornamento:
    Domenica ho rimontato le gomme estive (che fatica portarle su dalla cantina...)
    Stamattina alle 8.30 ho portato la macchina in assistenza a Bologna e, pochi secondi fa, mi ha chiamato il responsabile dicendomi che la macchina se la tengono fino a domani dopo pranzo ma la riavrò indietro con antenna gps, connettori e guarnizione giro porta nuovi.
    Riguardo a prestazioni e consumi hanno segnalato il tutto a BMW: nelle prossime settimane mi daranno risposta e probabilmente dovrò riportare la macchina in assistenza per ulteriori verifiche (?!?)
    Questo week end avrò modo di testare la macchina al meglio visto che ho in programma un viaggetto di 1500km complessivi.
    Vi aggiornerò al più presto!
    Un saluto e buona giornata a tutti,
    E.
  20. actarus8v
    tieni duro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
