Help comandi alzacristallo lato guida ko.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da popof, 1 Settembre 2012.
  1. popof
    popof Aspirante Pilota
    27 Marzo 2010
    bmw 320d e90
    Salve spero che qualcuno possa aiutarmi.
    stasera mi sono accorto che l'alzacristallo lato guida non scendeva considerando che fino a ieri era tutto ok, pero mi sono accorto che non funziona piu' niente dai comandi lato guida (alzacristallo passeggero, posteriore e blocca alz.) l'unica cosa che funziona e il pulsante che regola gli specchi retrovisori, metre con gli altri pulsanti passeggero e posteriore i vetri salgono e scendono, e per fare scendere quello lato guida devo usare la chiave.
    qualcuno sa dirmi cosa e successo?? e
    poi vi chiedo anche un altra cortesia qualche giorno fa mi si e accesa una spia nel cruscotto con simbolo colore giallo anabbagliante verso sotto con una freccia sopra e punto esclamativo. appena posso postero' foto.
    spero sia stato chairo e che qualcuno mi aiuti.
    saluti michele
  2. marco1985motori
    marco1985motori Kartista
    108
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Salve posso risolverti il problema in un istante visto che è successo anche a me. Praticamente dipende tutto dalla spia che si è accesa. Ti spiego: sicuramente la tua auto ha i fari bixeno dinamici, con luce adattiva in curva, in ognuno di essi è applicata una centralina chiamata ALC, in cui è entrata acqua e si è bruciata. Purtroppo si trova solo originale e una volta montata deve essere codificata in conce, il costo totale è di circa 150€. Appena montata tornerà a funzionare tutto come prima.
  3. popof
    27 Marzo 2010
    bmw 320d e90
    [​IMG]questa e la spia che si accente, e nel selettore delle luci lampeggia la spia verde. Se il problema e la centralina ho capito il problema dato che ni entra acqua nel faro lato passeggero, premetto che non ho mai preso botte e ninete.
    grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2012
  4. popof
    27 Marzo 2010
    bmw 320d e90
    qualcuno che mi conferma che e la centalina alc, si puo' resettare una volta cambiata ,o si deve perforza codificare in conc.
  5. popof
    27 Marzo 2010
    bmw 320d e90
    ragazzi devo mettere la centralina nuova ho trovato questa con il codice diverso dalla mia ma c'e scritto che lo monta
    qualcuno mi puo' dire nel frattempo hanno fatto qualche aggiornamento vi elenco il codice della mia auto
    (BMW 6 934 836)
    mentre quello che ho trovato e codice(BMW 7 189 312) se qualcuno puo' aiutarmi ve ne sarei grado.
  6. marco1985motori
    108
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
  7. marco1985motori
    108
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Dimenticavo del codice vanno letti solo gli ultimi 7 numeri
  8. popof
    27 Marzo 2010
    bmw 320d e90
    grazie tanto quindi oggi la ordinero'.
    posso montarla e basta o si deve programmare ???
  9. Jkevs03
    Jkevs03 Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2021
    Milazzo
    BMW 330D E92
    Salve di nuovo!
    Fatte le dovute presentazioni, ho effettuato qualche ricerca senza risultati purtroppo in quanto da ieri pomeriggio ho notato un problemino nella mia 330D E92 del 2006: nel lato passeggero, azionando il pulsante per alzare il vetro, scende senza alcun problema ma non sale: azionando il pulsante dal lato guida, invece, sale e scende tranquillamente... è già capitato a qualcuno?
  10. wewwo
    wewwo
    26.754
    4.402
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione stesso argomento e sezione
  11. Jkevs03
    10 Febbraio 2021
    Milazzo
    BMW 330D E92
    Grazie per l'aiuto, non avevo notato il topic: purtroppo non ho risolto, non so dove andare a controllare...
  12. Bmw_pugliese
    6.244
    3.243
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    In base a quanto da te descritto, molto probabilmente è da sostituire il pulsante della portiera passeggero
  13. Jkevs03
    10 Febbraio 2021
    Milazzo
    BMW 330D E92
    Mmm sì ci avevo pensato, smontando il pannello portiera con un tester riesco a vedere qualcosa?
  14. Bmw_pugliese
    6.244
    3.243
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ni.
    Se lo smonti e lo allaghi di crc, potresti ripristinarlo.
    Non costa molto neanche originale
  15. Jkevs03
    10 Febbraio 2021
    Milazzo
    BMW 330D E92
    Proverò, grazie!
