[HELP]Comandi al volante
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by danspado, Sep 18, 2009.
  1. danspado
    danspado Kartista
    147
    BMW 316d F30
    La mia 320d 150cv Restyling del 2002 ha il classico volante a 4 razze senza comandi al volante.
    Oggi sono riuscito ad aggiudicarmi l'airbag con i suddetti comandi, ora ho qualche dubbio:
    1)Come si smonta l'airbag dal volante?
    2)Il nuovo airbag ha dei connettori che si vedono nelle foto allegate, sotto il mio airbag trovo i rispettivi connettori o devo fare qualche cablaggio?
    3)Una volta montato l'airbag devo andare in concessionaria a far resettare qualche allarme oppure mi conviene andarci prima e vedere che mi dicono?
    Scusate la lunghezza del post ma non vorrei far casini con l'elettronica.....
    Ecco le foto dell'airbag che dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni:
    [​IMG][​IMG]
    Grazie!!!
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    due viti torex di 30 nel posteriore del volante ma ti manca chiaramente il resto del gablaggio sotto al piantone (bus , alimentazione sotto chiave , filo da collegare alla centralina motore per il tempomat (regolatore velocita )
  3. danspado
    danspado Kartista
    147
    BMW 316d F30
    il cablaggio che manca lo trovo da qualche parte oppure lo devo fare con fili volanti? :-k
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    credo che in bmw possano averlo (il costo e di circa 30 euro altrimenti te lo fai da solo
  5. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
  6. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    io due settimane fa ho pagato 22 euri in conce per i cavi originali
  7. danspado
    danspado Kartista
    147
    BMW 316d F30
    farmelo da solo no problem solo che mi servirebbe uno schema elettrico.....dove lo trovo?
  8. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    non serve nessuno schema...leggi il tutorial di ETNA ( http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690 ) e segui alla lettera , ci sono le foto di quello che devi fare... ti bastano 3 fili... io personalmente ho preferito usare i cavi originali soprattutto per il fatto che così il cavo che va attaccato alla centralina ha il fastom giusto e non creo inutili contatti....
  9. danspado
    danspado Kartista
    147
    BMW 316d F30
    Il cablaggio originale che codice ha?
  10. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    io ho usato questo :
    Il codice ricambio del cablaggio per il collegamento alla centralina motore ed al modulo luci è: 61 12 0 016 012 ed è questo:
    [​IMG]Quest'immagine è stata ridimensionata, clicca qui per vederla a dimensioni naturali. Le dimensioni originali sono 1280x960.[​IMG]
    grazie a Etna
  11. danspado
    danspado Kartista
    147
    BMW 316d F30
    Per essere sicuro che l'airbag che dovrei montare funzioni che bisogna fare? la centralina genera qualche errore oppure serve una diagnosi da fare presso la concessionaria o un centro Bosch?
  12. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    lo devi smontare staccando prima la batteria (se il connettore airbag e uguale nessun problema )
  13. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si ma la foto è mia :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    :redface::redface::redface::redface::redface::redface::redface::redface:
    scusa.....
    gran bella foto comunque :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:... l'importante che serva....
  16. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    ....comunque per la resistenza del clima ho seguito alla lettera il tuo tutorial
    grande !!!!=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    qui c'è molta gente veramente in gamba !!!!!=D>=D>=D>=D>=D>
  17. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :redface::redface:.. troppo buono!!!
    per la gente in gamba hai ragione!!!..
  18. danspado
    danspado Kartista
    147
    BMW 316d F30
    Ma per smontare l'airbag ci sono le 2 viti torx da 30 oppure come ho letto anche sul reportage di Etna bisogna infilare un cacciavite piatto nei buchi dietro al volante?
  19. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    come nel reportage ovviamente... per i modelli citati...
  20. sangiovese_nel_motore
    sangiovese_nel_motore Collaudatore
    419
    Bmw 320D restyling 150 muli
    Sapete dove si possono comprare i due blocchetti comandi da unire al volante??
