alve, mi presento mi chiamo mario e lo scorso anno ho acquistato una Touring e46 usata con 95.000 km Non mi ha mai dato nessun problema.....fino a ieri l'altro andava tutto ok; oggi (ci son circa 30 gradi) ho acceso il climatizzatore (che ho usato in inverno per pochissime ore) e , ironia della sorte, esce solo aria calda!!!! non l'ho mai caricato... Cosa potrà essere??? Potrebbe essere che è scarico anche se usato pochissimo? grazie anticipatamente per i vostri commenti Mario
Il condizionatore si scarica PROPRIO a causa del disuso. Consigliano di accenderlo una volta almeno ogni mese, altrimenti succede quello che è successo a te. Vai in un'officina, con meno di 100gneuri te lo ricaricano.
ok grazie. ma perchè esce aria calda anche se non attivo il simbolo "del ghiaccio" e quindi se funziona solo come "ventola"?
E' più che normali che non funzioni se non si attiva il simbolo del ghiaccio,perchè se non viene premuto quel tasto non si accende il motorino del clima e quindi sfrutta solo l'aria esterna.
si girato la ruotellina sulle Bochete; se attivo il simbolo del ghiaccio esce comunque solo aria calda; senza simbolo del ghiaccio stessa cosa.
Vedi se quando attivi il simbolo del clima senti il rumore del motorino del clima che si attiva.Se si attiva deve essere il gas che manca.Per vedere se manca il gas,apri il cofano svita il tappo che c'è sui condotti del clima e premi la pallina che c'è su quella specie di rubinetto,se non esce nulla non c'è gas.
Senza o con poco freon il compressore non parte! Però strano che esca aria CALDA...dovrebbe uscire a temperatura ambiente se il problema è il freon!
In effetti secondo me,è proprio il motorino del clima,perchè il gas poco poco c'è sempre.C'è anche da verificare un'aventuale perdita.....
cmq senza gas non parte inizia a far controllare il gas, te lo cambiano con una 50ina di € prima controlla nella scatola fusibili se quello del compressore del clima è ok ne devi togliere 3 o 4 mi pare
io l'ho ricaricato 2 settimane fa spesa 60€ , avevo su 300g di gas ,invece di 1k , si funzionava ancora pero tipo quando ero in autostrada diventava troppo Rumoroso il clima
Scusa le domande, ti prego non prendertela perché a volte scappano le cose più banali, soprattutto se magari uno non è abituato a certe logiche moderne tipo il clima automatico ... 1) a che temperatura hai impostato il clima quando ti esce aria calda? 2) l'auto era parcheggiata sotto il sole per tanto tempo? (ho notato che in questi casi i condotti dell'aereazione si scaldano e anche se fuori non fa un caldo porco sei comunque costretto ad inserire il clima se non vuoi cucinarti) 3) hai preso l'auto lo scorso anno: è la prima estate che fai o l'hanno scorso hai già testato il tutto? In ogni caso anch'io questa settimana che faccio l'oil service ho chiesto di controllarmi la carica del gas, ho la sensazione che non faccia tanto freddo quanto dovrebbe. Comunque i controlli da fare sono: - fusibili; - carica gas (puoi anche verificare ad occhio che on ci siano perdite lungo la parte visibile delle tubazioni, se perde dovresti trovare delle traccie verdi/azzurrine); - sensori temperatura in e est + sensore irraggiamento solare
ho verificato la presenza di gas aprendo il cofano e svitando il tappo che c'è sui condotti del clima e premendo la pallina che c'è su quella specie di rubinetto; è uscito un po di gas...ma poi tenendo premuto non usciva nulla....quindi penso e mi auguro che sia il gas. Inoltre la macchina ieri è stata per moltissimo tempo al sole (circa 30 gradi); oggi pomeriggio esce aria....sicuramente non fredda ma nemmeno calda come ieri. Cmq alle 18 vado dal mio elettrauto e verifico...poi vi faccio sapere. Grazie per il momento
bad news ............ l'elettrauto ha controllato il livello del gas...era praticamente a zero...prima di ricaricare mi ha detto che secondo lui non era possibile che il gas si fosse scaricato a zero e quindi molto probabilmete c'era qualche altro problema. Ha ricaricato il gas...alla fine della ricarica ha inserito nel suo apparecchio del liquido..(ho letto qualcosa tipo "liquido fuorescente") che sarebbe dovuto servire a verificare la presenza di eventuali perdite. Ho messo in moto l'auto...acceso il climatizzatore.....ha fatto un rumore della malora ed è uscito del fumo.....quindi mi ha detto che, come pensava, era il compressore andato fuori uso!!!!!!!!!!! Porcaccia eva!!!!! sono davvero a terra.....per comprarlo nuovo dovrei spendere 780 euro!!!! Dopo 2 anni e uno scarsissimo utilizzo...si rompe il compressore!!!! dove potrei acquistarlo on line? grazie!
http://cgi.ebay.it/Klimakompressor-...ryZ61863QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem Questo sembra valido fatti consigliae anke dalle altre persone
Sembrerebbe ok,kikko controlla il codice BMW con l'ETK o in alternativa guardando sul tuo attuale compressore se è tra quelli elencati per certezza!:wink:
guarda anke i FD piu di 50000 e tutti positivi ,Sembra uno che vende la roba buona anche il Prezzo a me sembra ottimo,secondo me in italia lo trovi allo stesso prezzo ma usato
A proposito di usato..ma sempre con un'occhio ai feddback guarda anche qui http://cgi.ebay.it/BMW-E38-E39-E46-...7QQihZ013QQcategoryZ61863QQrdZ1QQcmdZViewItem
