Help chiusura centralizzata e antifurto! :S non ci posso credere.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da DreaMsteR, 1 Aprile 2011.
  1. DreaMsteR
    DreaMsteR Collaudatore
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    allora. provo a dare +12 al pin 4 del connettore viola (nel mio caso) e si dovrebbe muovere. e al pin 17 cosa metto? l'altro cavo dell'antifurto?
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Il pin 4 è il segnale di apertura. ad auto chiusa, se gli dai un +12 si dovrebbe aprire.
    Controlla che almeno i colori del filo che ho postato a pag. 1 siano corretti....
    dove non c'è il filo, devi fisicamente cablarlo! quindi gli devi inserire il pin nel connettore e gli colleghi il segnale di chiusura dell'antifurto.
    devi APRIRE il connettore (viola nel tuo caso....) e inserire un pin adeguato nel pettine del connettore....
  3. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    ok, quindi tolgo il connettore, lo apro per individuare il 17° pin sull'innesto femmina e inserisco il filo che va al segnale di blocco dell'antifurto. giusto? ma poi dall'altra parte del connettore (ovvero quello maschio) è cablato o no? da li in poi dove va?
  4. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    il maschio (che naturalmente viene dalla centralina) è ovviamente cablato e funzionante... tutto sta ad inserire la femmina sul connettore in quanto fisicamente assente. A questo pin femmina colleghi il filo di chiusura dell'antifurto
  5. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    oook... vi aggiorno lunedì xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> spero di finire sto reportage che sto facendo per il forum. l'unica pecca era questa...
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mi sorge il dubbio che il compact abbia l'impianto diverso.
    sicuro che non ci siano connettori gialli?
    oltre a quello viola, quanti altri ci sono (nello stesso modulo) e che colore hanno?
    questo connettore, quanti pin ha?
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io me lo sono montato 9 anni fa il laserline sulla mia compact e per la chiusura ho collegato il filo della chiusura portiere nella centralina dietro il cassetto, ma non ricordo di che colore sia il filo,pero' dovrei avere ancora lo schema che mi avevano dato con l'antifurto per trovare i fili nella macchina
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2011
  8. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    allora, c'è il connettore viola e il verde. mi pare abbiano una 20ina di pin se non sbaglio...
    P.S: 318tds potresti postarlo? Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    opps.. Non avevo capito che era un compact.
    Visto anche il dubbio di alberto, rispondi bene alle sue domande.... se è solo un connettore di colore diverso, ma il tutto è comune, basta solo controllare con un tester prima di collegare i fili dell'antifurto!
    Così sicuramente non salta in aria nulla!!
    O.T: ma perchè nei dati dell'utente non c'è più la voce "auto" ? se compilata per bene non mi sarebbe sicuramente scappato che stavamo parlando di un compact!!
  10. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Allora è diverso.... la mia centralina ha 3 connettori.
    Mi ammutolisco e mi scuso ancora di non aver visto che stavamo parlando di compact...
  11. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    hahaha tranquillo fabiano! non preoccuparti! è sempre bello ricevere opinioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> P.S: è vero, era + bello qnd c'era scritta l'auto sotto l'avatar :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    come diceva fabiano, sii + preciso, solo così posso aiutarti.
    smonta i connettrori, e dimmi i colori dei fili che sono collegati con relativo numero di pin, che trovi stampato sul connettore.
    oppure fai una foto, fatta bene, in modo che si distingua il colore dei fili.
    a proposito, di che anno è l'auto?
  13. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    L'auto è del 2000. cmq ho risolto! il pin 17 era giusto come detto da fabiano. solo che l'apertura era nel connettore accanto a sinistra (nero) con pin grandi. funziona perfettamente. l'unica cosa è che dall'euforia non ho fatto le foto per il reportage perchè ho chiuso tutto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> xD sorry :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq... i lampeggi delle 4 frecce alla chiusura e all'apertura non li ho messi alle frecce ma alle posizioni (angel eyes) perchè se ti staccano la freccia a lato e mandano in corto il circuito la centralina si brucia ed è finito tutto e anche perchè è più figo. invece così devono rompere i fari. ho messo interruttori a pulsante nel bagagliaio e nel cofano. non ho collegato il blocco dell'elettrovalvola perchè non si sa mai. metti caso in autostrada mi si blocca? siamo aposto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> preferisco collegare un interruttore al filo giallo/nero del motorino di avviamento così lo aziono manualmente. che ne pensate?
  14. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    bene!
    Non vedo il nesso tra la centralina degli angel eyes e le frecce però....
    In pratica l'antifurto da dei normali segnali +12 ai cavi della freccia come se tu la azionassi con la leva....
    Comunque se ti piace così non discuto!!
  15. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    praticamente... per collegare le frecce dovrei mettere 3 diodi perchè non posso prendere il collegamento da tutte e 3 le frecce per lato visto che sarebbe un casino. potrei collegarle a 1 sola ma rischierebbe di fare ritorno nell'impianto e rovinarmi la centralina. no? mandando in corto le frecce è come se manderesti in corto la centralina dell'antifurto.
  16. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Ci sono i 2 fili sotto il piantone dello sterzo e non servono diodi.... sono quelli che escono dalla leva delle frecce....
    (però non ti dico i colori perchè non conosco il compact... però ci sono per forza!!)
  17. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    si, però mi ha detto l'elettrauto che dovresti collegarle a tutte le frecce perchè non basta collegarle a una qualsiasi.
    cmq... l'importante è che funzioni. e poi per il fatto delle posizioni al posto delle frecce mi piace d+ anche perchè le avrei fatte comunque xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Mi piacerebbe parlare a quel elettrauto.... se per collegare un normale blinker di un antifurto si mette a fare impianti galattici con diodi su 6 frecce stiamo freschi!!
    Io non ho detto di collegarti ad una freccia qualsiasi.... ma di collegarti ai positivi della leva delle frecce!!
    Invece è un po più macchinoso lavorare sul pulsante delle frecce di emergenza: se non ricordo male tempo fa Alberto mi disse che il tasto lavora in negativo ed è una menata....
    Questo è solo per parlare eh?!?!! tanto ho capto che ti piace che lampeggino i fari!
  19. DreaMsteR
    255
    7 Luglio 2010
    BMW 318 TDS compact
    Figurati Fabiano! potete dire di tutto!è tanto di guadagnato e costruttivo! potete darmi di tutto e sono abile in ogni campo. talvolta anche nell'elettronica... ma a trovare fili sono proprio zero se non mi date uno schema in mano xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Se ti interessa ti posso dare ubicazione e colore dei fili... però a sto punto non sono sicuro che siano uguali tra compact e cabrio...
