BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Help cerchi/gomme! | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Help cerchi/gomme!
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by ANDREA-F30, Oct 12, 2016.
  1. ANDREA-F30
    ANDREA-F30 Kartista
    68
    BMW 320d F30
    ​Ciao a tutti,
    sono nuovo e questo è il mio primo post (oltre a quello di presentazione).
    Mi chiamo Andrea e ho una F30 320d (acquistata usata a febbraio).
    Chiedo aiuto perchè nonostante le varie ricerche su internet, non ho trovato le info che cerco (finalizzate all'acquisto di cerchi + gomme termiche):
    - è uscita una comparativa di gomme termiche dove sia presente anche il Continental 860? (su Adac/Tcs/ecc. non ho trovato nulla)
    - per montare gomme runflat, devo avere cerchi particolari? (es. oggi monto gomme normali, al prossimo treno posso montare runflat sullo stesso cerchio?)
    - qual'è la misura ET e canale per i cerchi da 18" con gomme 225/45 per BMW F30?
    - cerchi in lega come i link riportati sotto, sono in "cartone" :razz: o mi posso fidare?
    http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-BMW-M3-M4-serie-X1-1-3-4-z3-z4-da-18-MM034-Bicolore-M-Sport/251219732873?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140402094601%26meid%3Dc2925cdc76f8424187533fd55e6b29cf%26pid%3D100012%26rk%3D1%26rkt%3D18%26sd%3D131867941086
    http://www.ebay.it/itm/Set-4-Cerchi-in-Lega-18-Bmw-serie-4-F32-Serie-5-F10-F11-Touring-Eletta-Pack-M/141967967949?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D307d1fcf690546c8953a1bc23943cd28%26pid%3D100011%26rk%3D4%26rkt%3D18%26sd%3D131867941086
    Denghiu so macccc
    :mrgreen:
    Andrea
  2. actarus8v
    50,710
    5,224
    Oct 31, 2007
    - non è ancora uscita alcuna comparativa in cui sono presenti le ts860 (ma se tanto mi da tanto, devono essere molto buone), comunque tra dunlop, goodyear, yokohama, michelin non hai che l'imbarazzo della scelta
    - in teoria per montare gomme runflat servono cerchi adatti che abbiano il bordino antistallonamento, ma in pratica molto montano comunque runflat su cerchi tradizionali (l'ho fatto anche io) avendo l'accortezza in caso di foratura di procedere piuttosto lentamente
    - i valori di fabbrica sono 8x18 ET34, puoi spingerti un pelo con valori più bassi ma non esagererei troppo
    - ti puoi fidare, sapendo che sono cerchi replica aftermarket, se li trovi made in itali (o in UE) tanto meglio
    se hai i sensori di pressione fisici nei tuoi cerchi, devi procurartene un set nuovo, a meno che non vuoi sbatterti a toglierli dal set estivo, con relativo montaggio/smontaggio delle gomme (non ti conviene)
  3. ANDREA-F30
    ANDREA-F30 Kartista
    68
    BMW 320d F30
    Grazie mille per le risposte!
    Riguardo le TS860, preferirei una comparativa...non sarebbe il primo caso di versioni aggiornate che fanno "passi indietro" rispetto alle precedenti...
    Premetto comunque che cerco una gomma valida su umido ed eventualmente ghiaccio (per la tenuta sulla neve posso chiudere un occhio visto che mi capiterà molto raramente di doverla affrontare)
    Per i cerchi, i dubbi mi sono sorti guardando il prezzo...circa 500€ per 4 cerchi da 18", mi sembra veramente poco...
    Direi che la mia F30 abbia il controllo pressione effettuato tramite il sensori dell'ABS e non con sensori fisici all'interno dei cerchi.
  4. Guglia87
    Guglia87 Aspirante Pilota
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Ciao, scusa se riprendo questo thread. Ho una 328i che monta attualmente cerchi da 19. Come faccio a capire che et hanno e che et montano per i 18 o 17?
  5. THOMAS73
    17,883
    21,954
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    l'utente che hai quotato non scrive dal 2020
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,480
    3,499
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Wheel-Size
    clicca qui sopra e, al link, inserisci tutti i dati richiesti
    Guglia87 likes this.
  7. Guglia87
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Chiedo nuovamente aiuto . Sto diventando matto a trovare i cerchi per la mia, il problema principale sembra l'ET che non è uguale a nessuno dei cerchi che trovo. Può nel caso differire? se si, di quanto?
  8. Guglia87
    Lauco
    BMW 328i 2013
