Help CCC serie 3 e90
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da arca-codice, 15 Giugno 2012.
  1. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Senza linea can-bus fuori dall'auto mi sa che combini poca roba!
  2. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ho trovato gli schemi dei vari connettori...l'unità CCC si sente che si avvia ma il monitor rimane nero. Ho pensato la stessa cosa e mi sa che è come dici tu Alex...però se non ricordo male anche sulla baia li fanno vedere in funzione su banco. O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    BMW X2 sDrive 18D F39
    prima di spendere tutto quel casino di soldi farei un altro tentativo....
    1- staccare di nuovo la batteria, attendere e riattaccare (mi sembra di non averlo letto tra i tentativi)
    2- secondo me (ed io sono ignorante per cui prendi la mia affermazione con la dovuta cautela) quando ci sono problemi sulla linea in fibra ottica la CCC tenta in maniera sconsiderata di connettere le periferiche. Questo causa un sovraffaticamento del CCC che ovviamente blocca il sistema. Soluzione: provare a scollegare partendo dall'ultima tutte le centraline collegate. Generalmente la MULF tende a guastarsi.
    Forse ho detto una cavolata, ma visto che il tentativo e gratis....
    In bocca al lupo!!!!
  4. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    grazie damico per il consiglio...ho provato a staccare la batteria per una notte intera e niente da fare...Ho scollegato la MULF (solo la linea della fibra ottica) e stessa situazione...Forse ho trovato un CCC. Appena è possibile provvedo alla sostituzione e come sempre vi tengo aggiornati.
  5. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    bene...(anzi male perchè non si è risolto).
    Oltre alla MULF hai altre centraline? Tipo amplificatore etc?
    Nel caso le scollegherei dalla fibra ottica.
    Ovviamente se hai un CCC con cui fare il test è ancora meglio ;-)
  6. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ho l'amplificatore (credo) a sinistra del bagagliaio ma non mi sembra che ci siano le fibre ottiche. Stacco il connettore? <.<
    Il CCC per "provare" lo sto cercando...
  7. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    Io non ho l'amplificatore ma avevo letto in altre discussioni che dovrebbe essere collegato allo stesso anello MOST.
    Ti ho dato questo suggerimento perché quando ho avuto problemi al MULF si interrompeva l'audio, eventuali annunci vocali venivano interrotti ed anche la manopola dell'Idrive andava in tilt.
    Questo avveniva però solo per pochi secondi.
    E quindi prima di dare la definitiva colpa al CCC farei questo tentativo.
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    solo l'ampli dell'impianto logic 7 (top hi-fi) è collegato alla rete most, quello dell'impianto hi-fi no
  9. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Alex come faccio a sapere se è un top hi-fi o no?
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    beh teoricamente uno dovrebbe conoscere gli optional che ha nella propria auto... comunque, il top hi-fi otre ad avere le casse sia nella cappelliera dietro i sedili posteriori che nelle portiere posteriori, ha una cassa centrale sopra al cruscotto, dove esce l'aria, e l'amplificatore (color alluminio e non nero) deve essere nel baule sotto al portaoggetti di sinistra
  11. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Teoricamente Alex... xDD Comunque è tutto nero però le casse ci sono. Boo
    Comunque ho trovato un sistema completo quello con I-Drive II (CIC?)...E' possibile montarlo nella mia auto del 2005? Che voi sappiate necessita di qualche modifica all'impianto o di qualche centralina aggiuntiva per farlo funzionare?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2012
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    E possibile montarlo, io l'ho fatto...
    Ti serve una centralina che ti permette di sbloccare la navigazione del cic, altrimenti sulle auto pre-restyling non funziona, per il resto i cablaggi sono gli stessi, cambia solamente il connettore di alimentazione e can del monitor e il cavo video, per il resto tutto è ok....
    poi lo dovrai codificare per gli optional che sono sulla tua auto, ma questo non potrai più farlo in conce, in quanto una volta fatto quel retrofit, in concessionaria non potranno più codificare, nè aggiornare
  13. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Grazie Alex! Veloce e chiaro come sempre nelle risposte!!! Quindi se ho capito bene, una volta montata la centralina aggiuntiva e configurato il tutto (non in conce) funziona bene. Sento il venditore e chiedo se c'è ancora al disponibilità...come sempre vi aggiorno e grazie ancora a tutti!
    Alex ho letto in una discussione sempre nel forum che bisogna sostituire anche la centralina del clima?! Ho capito male?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2012
  14. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Alloraaa! Ci sono novità! Grosse novità :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho preso un CCC sulla baia...stamattina è arrivato e subito l'ho montato in auto. Subito noto la differenza grafica...secondo me quello che avevo era aggiornato infatti mi leggeva gli MP3.
    Funziona Radio, climatizzazione e info auto. Non funzionano:
    - il bluetooth
    - il PDC anteriore
    - il lettore CD me lo da in grigio.
    - il navigatore non mi "segue" in marcia.
    Ditemi che si devono solo codificare... #-o
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2012
  15. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Il pdc e il bluetooth vanno codificati, per il lettore cd non saprei, essendo di default su tutte non capisco perchè sia grigio, comunque bisogna controllare la codifica anche per quello, magari è il caricatore cd che è grigio, visto che penso tu non ce l'abbia...
    Per il gps, la prima volta ci mette 1 po di tempo a trovare il segnale, dopo che è stato spostato da un luogo ad un altro senza essere alimentato
  16. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    La posizione me la segna correttamente. Il problema e che quando cammino, in parole povere, non si muove la freccetta. xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Che dici sbrano quello che me l'ha venduto? :biggrin:
    Edit: non ho il caricatore CD.
    Edit2: il navigatore va...nabbo me avevo la scala al massimo e quel poco di movimento non me lo faceva vedere :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Resta solo il CD...
  17. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    metti un cd audio normale e prova, no mp3, magari non è codificato per gli mp3
  18. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Provato stessa cosa...secondo me il CCC è configurato con il caricatore CD come dice Alex, perchè se metto un CD anche MP3 nel DVD la musica si sente normalmente, ma dove c'è scritto lettore DVD mi da CD1 CD2 CD3 fino a 6 cosa che il vecchio non aveva. Può essere che per questo non va? Come se fosse escluso...
  19. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Si allora è codificato per il caricatore cd, e dall'1 al 6 te li da grigi perchè non c'è collegato niente... però il lettore cd del ccc comunque dovrebbe funzionare ugualmente...
    Comunque bisogna che te lo fai codificare sistemando tutte le opzioni per la tua auto (pdc ant, telefono, niente caricatore ecc), vedrai che va a posto
  20. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Perfetto Alex! Grazie a te e smerki per le rispostine! Vi farò sapere come va a finire. Ah una domanda tanto per cambiare...il vecchio CCC era a sfondo blu...questo marrone...che differenza c'è? solo il colore?
