Help cabrio M troppo bassa al posteriore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by simogino, Sep 25, 2014.
  1. simogino
    simogino Secondo Pilota
    765
    26
    Jan 22, 2007
    318ci cabrio
    Ciao a tutti, dopo un po di mancanza dal forum ho ripreso una bella e46 318 ci con GPL.
    Allora premetto che monta assetto M dalla casa e i cerchi della e90 da 18, verificato in concessionario.
    le domande sono: secondo me con il gpl o proprio per il peso della capote è troppo bassa dietro, le soluzioni sono 3:
    1. montare degli spessori molla da 2 cm sul posteriore che trovi su ebay, ma mi dispiace alzarla essendo molto aggressiva
    2. montare i piattelli che si trovano su ebay.de che abbassano di circa un cm mantenendo le molle
    3. trovare nelle molle anteriori (che si trovano voghtlan o H&R) ma di che altezza? o meglio rispetto alle molle M, quanto devo abbassarla secondo voi?
    Personalmente non so quanto abbassi l'assetto M della Bmw perciò mi servirebbe qualche dato per eventualmente prendere delle molle più basse, ma questa opzione non mi va più di tanto perchè avrei 2 molle per tipo con differenti rigidità probabilmente.
    Grazie a tutti
  2. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    Jun 19, 2013
    bmw e46 cabrio
    Secondo me è una tua impressione/effetto ottico dovuto al fatto che lo spazio tra passaruota e pneumatico è maggiore davanti come sarebbe anche con l assetto oem...se quell effetto li non ti piace puoi cambiarci l'assetto magari mettendo un ghiera cosi te lo regoli come vuoi...cmq per eliminare il maggiore spazio davanti la macchina ti si impunterà un po'
  3. TheRiddle
    5,169
    169
    Jul 13, 2003
    Duemilaotto con la tela
    ad occhio hai il perfetto equilibrio, il posteriore inizia ad essere "basso" quando la ruota sparisce dentro il passaruota, in genere un kit m abbassa circa 3cm su entrambi gli assi.
    la perfezione ottica sarebbe con -2cm davanti (ruota quasi a filo) ma per fare quello devi solamente cambiare le molle con altre aftermarket (le AP che sono rigide al punto giusto e piu' basse rispetto alle Mtech)
    gli spessori li usi quando monti un coilover (KWv2/Billstein PS10) e la ghiera non basta.
  4. simogino
    765
    26
    Jan 22, 2007
    318ci cabrio
    ok, che molle consigliate a quanto ho capito servirebbe un -4 anteriore e -2 posteriore per mantenere il retro inalterato e ridurre l'altezza anteriore.
  5. simogino
    765
    26
    Jan 22, 2007
    318ci cabrio
    ok. ho deciso per le molle H&R:
    ho due soluzioni e vorrei capire se qualcuno le ha provate:
    A. montare le molle anteriori H&R -35, portando così l'avantreno a circa 1.5 cm più basso, montando queste molle: http://www.ebay.it/itm/H-R-Federn-35mm-29485-2-BMW-3er-E46-Lim-Cabrio-Tieferlegung-Sportfedern-/190661527566?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6450080e
    B. montare tutte le molle anteriori e posteriori H&R -35 e post -20 http://www.ebay.it/itm/H-R-Federn-ABE-35-20mm-29485-1-BMW-3er-E46-346L-R-Tieferlegung-Sportfedern-/200874286362?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec50a5d1a
    stesso teorico risultato, ma la mia domanda è secondo voi è un problema mescolare molle anteriori H&R con le M-sport posteriori? che cambi qualcosa come rigidità? mi sono chiesto ma se le fanno solo anteriori forse sono compatibili...
    Illuminatemi se potete grazie...
    Ricordo che non mi interessano prestazioni ma solo livellare l'auto ;-)
    grazie
  6. turko93
    621
    17
    Jun 19, 2013
    bmw e46 cabrio
    Ma è possibile che costino cosi poco le molle?
    Se sia un problema o no non te lo so dire, l unica cosa che avresti magari è una rigidità diversa all'anteriore rispetto al posteriore e potresti perdere in termini di tenuta stradale...cmq una volta cambiati quelli anteriori guarda se ti piace poi al massimo hai sempre tempo di montare quelle posteriori dato che è anche abbastanza facile...
  7. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Quando le cambi ti conviene cambiarle tutte e 4..ad ammo come sei messo?
    ✔️Cerco convogliatori aria freno e46 pack M.
    ✔️Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit barre antirollio oem e46 coupe (23-18) e kit silent barre antirollio Powerflex
  8. simogino
    765
    26
    Jan 22, 2007
    318ci cabrio
    Come ammortizzatori non sembrano male, non so se quelli dietro sono sofferenti, come guida non mi lamento...
