Help bluetooth
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da B@d955i, 27 Aprile 2007.
  1. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    salve a tutti mi spiegate come posso fare per memorizzare i numeri telefonici nella rubrica attraverso il bluetooth.
    c'ho provato per almeno due ore senza risultato](*,)
    tenkiu
  2. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Allora, quando apri lo sportellino del portaoggeti centrale in mezzo ai sedili, trovi l'alloggiamento per il cellulare.
    Sopra l'alloggiamento c'è un pulsantino per la connessione e l'interfacciamento del bluetooth. Accendi il bluetooth sul cellulare e tieni premuto il pulsantino.
    Ora non ricordo di preciso la procedura, che è dettagliatamente spiegata nelle istruzioni, ma sostanzialmente basta che mentre tieni premuto il pusalnte, tu faccia fare una ricerca delle periferiche bluetooth al cellulare.
    Il codice per il pairing è contenuto nelle istruzioni che ti hanno dato in conce.
    Attento perchè i telefoni compatibili sono molto pochi. Tutta la serie Nokia Business 60 (6230, 6021, 6310i, ecc ecc.....) con il vecchio software, alcuni Motorola tra cui il V3i e alcuni che non ricordo. Non esiste un elenco aggiornato con i telefoni compatibili.
    Tutti i nuovi telefoni serie N non funzionano come neanche quelli con il sistema operativo Symbian.
    La rubrica si sincronizza solo la prima volta e se aggiungi alcuni numeri sul telefono dopo aver sincronizzato già con il Bluetooth non compariranno in lista.
  3. B@d955i
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    grazie,quindi la rubrica non viene trasferita perchè utilizzo il 6630....ok.questa sera provo con il v3i.
    quindi dovrebbe avvenire in automatico il caricamento della rubrica???
  4. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Si, il 6630 addirittura non so neanche se funziona in conversazione.
    La rubrica si sincronizza in automatico al primo pairing.
    Il V3i funziona perfettamente.
  5. B@d955i
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    no.....le telefonate riesco a riceverle perfettamente era solo un problema di rubrica.grazie ancora!!!
  6. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    Ah ecco, ho scoperto anche questa cosa....
    Quindi con i symbian l'audio funziona. Ottimo.
  7. B@d955i
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    alla grande,anzi dovrei riuscire a trovare la possibilità di abbassare il volume in ricezione ""casso mi fà saltare in aria""":rosik
  8. B@d955i
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    confermo :
    con il motorola v3i funziona alla grande!!:wink:
  9. TheD
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    anche gli sms?
  10. B@d955i
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    non c'ho ancora provato ,ma non penso funzioni:-k
