help batteria scarica nav e radio morte
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da chiodofisso, 11 Aprile 2007.
  1. chiodofisso
    chiodofisso Kartista
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    ciao ragazzi mi si è scaricata la batteria non sò per quale motivo
    ho rimesso la macchina in moto come da manuale bmw con un'altra batteria
    ma sia il nav che la radio e il quadro comando sono morti
    non ho fusibili rotti per lo meno quelli che ho controlato ma il libretto dice che quando si scarica la batteria bisogna inizializzare di nuovo
    ne sapete qualcosa prima che la porti da borgognoni?:-k
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Controlla bene i fusibili, magari inavvertitamente a mandato qualcosa in corto.
    Hai fatto caso se tante volte ce altro che non va? Cmq spulciati bene tutti i fusibili
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    controlla se dietro il led del tuo lettore mappe si accende o meno, non vorrei che sia sia corrotta la scrittura tra memoria ed eprom, in tal caso il lettore mappe è da sostituire con un altro funzionante, comunque vedi se legge e fà rumore di caricamento
  4. chiodofisso
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    il led lampeggia normalmente il cd si espelle ma tutto tace oggi poi mi sono accorto che gli indicatori delle frecce sono svaniti ma le frecce funzionano anche il beep del pdc è morto
    non penso sia un fusibile
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fai una cosa dopo che il led del lettore mappe si è spento stacca la batteria per vedere di fare un reset generale e vedi come và
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Prova a staccare la batt tutta la notte e poi riattaccala.
  7. chiodofisso
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    faro' questa prova ma non penso sia quello anche perchè non si spiega perche solo il nav la radio e i comandi visisi del quadro sono scomparsi e tutto il resto funzioni bene
    sai dirmi qualcosa a riguardo di questa inizializzazione?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non mi risultano inizializzazioni tantopiu' che a me e' successo 2 volte di scaricare la batt.
    Ogni tanto le centraline bmw vanno in tilt, tutto qui.
  9. chiodofisso
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    anche a me mi si è scaricata due volte la batteria la prima volta non mi è successo niente ma adesso tutto tace
    l'unica cosa che mi sono accorto che il nav non funziona va più come prima
    funzionava male e quando accendevo la radio o il cd il nav andava in tilt
    ho pensato che fosse il cd sporco ma ora penso che sicuramente non era così
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    so che non centrerà nulla..però ho avuto gli stessi identici problemi dopo che il modulo di sblocco tv (difettoso) mi mandò a massa uno dei segnali bus..(cosi risultò dalla diagnosi)..non mi funzionavano piu nemmeno i tergi e la chiusura centralizzata..tolto il modulo tornò tutto alla normalità..
    il problema si ripropose anche con il nuovo sblocco della dietz dopo il lavori in carrozzeria (il carrozziere staccò la batteria)..alla riaccensione successiva navi e radio ko..tolto il modulo tutto ok..misteri..questo ultimo modulo cmq poi l'ho rimesso ad auto accesa e ora funziona tutto..
  11. chiodofisso
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    provero' a togliere lo sblocco grazie
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ciao Carlo, tutto bene ?
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    speriamo sia quello...
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    #-o ](*,) una domanda di riserva?:wink: beh..non va un gran che ultimamente..ma ci risolleveremo..grazie Angelo..:wink:
  15. chiodofisso
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    se non è quello mi tocchera andare dal conc e chissa come finira'
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ehhh sto cuore matto ....
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    beh..non fasciarti la testa prima dai..magari è una cretinata..:wink:
    fai fare una bella diagnosi via obd..e poi si vedrà..
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Comunque prova anche con lo stacco batt tutta la notte
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quello è il problema minore..](*,) :wink:
