help!! batteria ko!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da dragone 320d, 28 Gennaio 2007.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    ciao..ho un problema..#-o
    ieri sera faccio per accendere l'auto..era ferma da piu di un giorno (sono a casa malato) e qui le temperature sono scese di brutto..morale..l'ato non parte..batteria ko!:evil:
    ora che faccio?a casa ho uno di quei caricabatterie con booster, ma non so bene come si usa..
    a- se la accendo col booster devo attaccare le pinze ai poli dell'auto con batteria staccata o posso farlo con batteria collegata?
    b-corro rischi di fottere il navi o qualche centralina usando questo booster?
    c- quando lascio la batteria in carica i morsetti devono essere scollegati vero?quante ore la devo tenere sotto carica?
    d- la batteria è del 2001, ultimamente, e soprattutto col freddo, faceva un po i capricci...che sia giunta la sua ora?:rolleyes:
    grazie..
    ops..l'ultima cosa..è nocivo lasciare l'auto accesa al minimo per qualche ora?
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    aggiungo...
    meglio cambiare la batteria con una originale bmw o posso metterne una qualsiasi ovviamente rispettando i valori di amperaggio?
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    a me non è mai successo di rimanere a piedi con la batteria, ma.... domanda:
    perchè non prendi due cavi e fai partire la macchina normalmente coi cavi?
    Non hai modo?
    Poi io andrei a comprare una batteria dello stesso amperaggio ma non originale. in bmw ti chiedono certamente il doppio
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    per farla partire non ho problemi, ma un minimo di carica devo darcela se no appena la spengo sono di nuovo a piedi..oggi non ho necessità di muoverla.il problema sarà domani mattina per andare a lavoro..stanotte la lascierò sotto carica..vediamo..
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Coi cavi:
    Il + dell'auto di soccorso col + della tua,il - dell'auto di soccorso con la massa dell'auto cosi eviti di fare danni alla centralina.
    Poi come dice paganella prendine una di marca (Varta,tudor,magneti marelli..)dello stesso amperaggio e intensità di scarica dell'originale ma non dalla bmw.
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    io ho il booster..come devo collegarlo?
  7. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    E' la stessa cosa:
    Prima il + del booster col + della batteria,poi il - del booster con la massa del tuo bolide.
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quindi i morsetti dalla batteria non devo staccarli?attacco le pinze direttamente sui due poli della batteria e sono a posto?poi una volta in moto vado a farmi un bel giro cosi intanto si ricarica un po?
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Si non staccarli.
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    l'ho fatta partire con il booster..mi son fatto un bel po di km per rallegrare un po la batteria..ora è sotto carica..ma conto di cambiarla al piu presto..
  11. cruz
    cruz Direttore Corse
    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    drago fai ponte con il booster o sul vano motore o direttamente in batteria,mai fare ponte con la batteria staccata!
    x caricarla stacca solo il polo meno
    le batterie se di buona marca son tutte uguali!
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ops..ho fatto ponte con la batteria attaccata..come mi si diceva piu su..è andata bene dai..
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho letto male..quindi ho fatto giusto..
  14. cruz
    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    e'giusto farlo con la batteria attaccata
    quando la metti sotto carica stacca il meno
  15. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ho fatto sempre come ti ho scritto sopra e mai avuto problemi.Anche con auto di parenti.
  16. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Se può interessarti, ho cambiato proprio un mese fa la batteria che era ancora quella originale del 2000, proprio perchè sentivo che il motorino faticava durante la messa in moto.
    Ho deciso quindi di far sostituire la batteria con una non originale al costo di 80 euro. Il programma OATC bmw prevede la sostituzione al costo di 110 euro (la nostra è di 80 Ampere). Se decidi per questa ultima soluzione in bmw devi chiedere espressamente l'applicazione del costo del programma OATC.
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    :wink:
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    lo so..ma quando faccio per andare in bmw i miei piedini sulla porta di ingresso si girano in automatico dall'altra parte#-o :lol:
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    sono andato a controllare..l'amperometro del caricabatterie rimane quasi sullo 0..come mai?significa che non si sta caricando?
  20. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    visto gli anni della tua batteria ti consiglio di cambiarla e di ringraziarla di aver lavorato per tutto questo tempo....
    io quando avevo il 320D ci ho messo su una exide da 100 ampere(20 in piu dell'originale)spesi 50 euro 4 anni fa e ancora oggi chi la ha ci gira:wink:
    non conviene rischiare,quando hanno quest'eta é pure probabile che riescono a caricarsi ma possono morire all'improvviso anche dopo averla parcheggiata per 5 minuti e poi che fai?....
    ciao in bocca al lupo:wink:
