Help batteria a terra
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Fabri80, Feb 18, 2010.
  1. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Scusate ho bisogno di un aiuto la 320d 163cv di mio padre ha la batteria a terra, ma è possibile che quando la batteria và a terra la chiave non si estrae più dal quadro?????????e come apro il portabagagli????
  2. Tredici
    3,235
    158
    Oct 1, 2008
    X5 M50d
    per il quadro non sò ma per il baule prova a guardare se a fianco del pulsante elettrico c'è il foro da inserire la chiave di emergenza che è dentro il telecomando
  3. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    Mini Contryman Cooper S ALL4
    cè sicuramente la possibilità di aprirlo con la chiave all'interno della chiave stessa.
  4. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    tiri fuori la chiave metallica dal culo del transponder...
    oppure fai la cosa piu comoda, apri il cofano motore e attacchi li la batteria o il booster (meglio la batteria del booster) :wink:
  5. Fabri80
    389
    Grazie Ragazzi mio padre stava già impazzendo, quando rientro a casa stasera farò così e cerco di farla partire almeno per tirarla fuori dalla rampa...ma secondo voi la posso cambiare io la batteria o ci sono problemi di riproggrammazione e conviene alla bmw? Grazie :biggrin:
  6. Tredici
    3,235
    158
    Oct 1, 2008
    X5 M50d
    ma raga io sul mio e91 non ne ho fessure nel baule per mettete la chiave#-oprobabilmente la batteria è sotto il sedile post,ma la tua è berlina o touring?
  7. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    servizio di cortesia bmw soccorso e traino gratuiti
  8. Fabri80
    389
    La mia è berlina...azz quindi non posso aprire il baule?????:rolleyes:
  9. Tredici
    3,235
    158
    Oct 1, 2008
    X5 M50d
    non hai il tasto dentro l'abitacolo?sulla serie 5 di mio padre c'è il tasto dentro vicino alla leva per aprire il cofano davanti e anche la fessura per la chiave dietro..sulla tre hanno lesinato](*,)
  10. Fabri80
    389
    Sono riuscito ad aprirlo ma non parte nenache attaccando la batteria con i cavi ad un altra auto!!!Non sò come tirare fuori la macchina dal box la salita è troppo ripida per trainarla...se compro la batteria e la metto, parte o va fatto qualche cosa alla centralina, e sopratutto ci vuole la batteria ufficiale bmw o va bene anche una bosch? Attendo consigli help.](*,) Ricordo che la macchina in questione è una 320d 163cv berlina
  11. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    che macchina hai usato e come hai fatto il ponte? se non si sa fare c'è il rischio di bruciare la centralina...
    comunque se è un problema di batteria basta che prendi un booster oppure basta che la cambi con una batteria di pari caratteristiche, bosh o bmw o varta è uguale, cambia solo la durata nel tempo, anche se non la fai codificare la vettura si accende, il problema lo può da nella fase di carica
  12. Fabri80
    389
    Grazie dei consigli :biggrin: , sono riuscito a risolvere l'ho messa sotto carica e stranamente si è caricata e stamattina è partita...ma quando una batteria è arrivata io sò che non si carica???:confused:
  13. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    magari era solo scarica, invece se si rompe un elemento non si riesce a caricare...vai da un elettrauto, ti attacca il tester e ti dice tutto, quanto spunto ha, quanta carica, e se è da cambiare...
  14. Fabri80
    389
    :wink:
    Ok la porto domattina thankssssssss
