help, aiuto su bmw road map 2008 business..
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da gio77, 5 Agosto 2008.
  1. Ghigna1975
    Ghigna1975 Kartista
    111
    1 Agosto 2008
    BMW 118D FUTURA
    Ciao,ragazzi anche io sono molto interessato a questo discorso,non per me che ho il professional ,per un mio amico che ha il business.Fatemi sapere se si riesce a ridurre questo benedetto dvd eliminando magari qualcosa di superfluo.
    Grazie mille.:wink:
  2. gallerani_luca
    gallerani_luca Aspirante Pilota
    9 Agosto 2008
    bmw serie 1 118
    =D>=D>=D>..esatto!!!tra l'altro ho un informazione abbastanza importante a riguardo, una volta scaricata la versione 2008-2 l'ho masterizzato su un DVD DL +R della Philips e non riuscivo a farlo funzionare sulla 1er, sul pc andava e sull'auto no! come prima cosa ho pensato fosse un problema di lettore e che la mia 1er non supportasse il formato DL, poi mi sono tolto un dubbio e ho rimasterizzato il dvd utilizzandone uno con le stesse caratteristiche però della Verbatim....sta funzionando che è uno spettacolo!!!mi è già capitato di scoprire che molte "case" come philips,sony, facciano masterizzatori e lettori che funzionano solo con alcune marche di cd, ad esempio il mio master sony l'ho dovuto ri-flashare perchè non incideva su alcuni dvd di sottomarca.... che bastardi!!!!!!:sad::sad::sad::sad:
    cmq torno al mio problema d'inizio....ora ho le mappe aggiornate ma non i velox....](*,)](*,)](*,)...chissà se un giorno....da una galassia lontana lontana.....
  3. Lynx
    Lynx Guest
    ehehhehehe...però abbiamo trovato un file che nn serve, perlomeno sul pittogrammi, quindi eliminato questo, il Bus. "capa" in un dvd normale...:mrgreen:
  4. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    DA TENERE PRESENTE
    Situazione con DVD Professional.
    Versione DVD installata 2008-1 Prof
    Se si inserisce in DVD mstarizzato con la versione ridotta del DVD 2008-2 ma con i POI inseiriti, il navigatore non funziona.
    la via di uscita è quella di inserire nel navigatore un DVD 2008-2 originale o ben copiato per "intero" ovvero non ridotto e poi dopo che il sistema ha eseguito l'aggiornamento del Firmware si può montare il DVD "ridotto" con i POI e magari restituire all'amico il DVD originale.
    Tutto ciò accade se nella versione ridotta non sono presenti tutte le lingue
    Ciao
    Ioschi2003
  5. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Ottimo lynkx riesci a metterlo sul web?... per passare da pittografico a cartografico per un business bisogna andare in conce? quanto di ladrano?
  6. cely
    11.704
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    e quale sarebbe il file inutile?
    ciao
  7. Lynx
    Lynx Guest
    questo KN074EU16X11T01.DB2_LIT
  8. Lynx
    Lynx Guest
    c'è già...sto solo finendo di caricare gli ultimi pezzi di rar
  9. Lynx
    Lynx Guest
    Per la modifica nn so, credo debba cambiare il lettore,
  10. Lynx
    Lynx Guest
    Per la modifica nn so, credo debba cambiare il lettore, ma ti sa dire meglio ATD o Smercky
  11. cely
    11.704
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Grazie mille sto gia provando.....
  12. cely
    11.704
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Prova fallita....
    Ho masterizzato il dvd senza il file indicato, messo in macchina si e' messo a leggere....poi il navi si e' spento e riacceso e fin qui tutto normale con un dvd nuovo, ma a questo punto mi ha chiesto inserire dvd delle mappe, se premevo eject mi diceva il disco non puo' essere letto ma non lo cacciava fuori.
    Per fortuna lasciando l'auto spenta 5 min ho poi premuto eject appena riacceso il quadro prima che iniziasse a leggere il disco e me lo ha cacciato finalmente fuori.
    Non so se riprovare a masterizzare il dvd a velocita piu' bassa visto che per la foga questo l'ho fatto a 16x.....
    Comunque quando non me lo voleva piu' espellere ho iniziato a sudare...
    Ciao
  13. ceccosuez
    ceccosuez Aspirante Pilota
    19
    8 Novembre 2007
    bmw 320d e90
    raga io ho masterizzati il dvd per business 08-2 senza ridurlo su di un dvd dual layer e funziona alla grande... non va bene secondo voi?se si perchè?
  14. cely
    11.704
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Va benissimo il problema e' che molte auto senza aggiornare il Software non leggono i DL. evidentemente la tua li legge quindi meglio ancora.
  15. ghera87
    ghera87 Aspirante Pilota
    47
    31 Agosto 2005
    scusa cecco...
    ... ma non puoi dirci la tua versione SW del tuo NAVI business???
    E poi la marca del supporto usato per la masterizzazione!!!
    GRAZIEEEE!!:wink:
  16. gallerani_luca
    9 Agosto 2008
    bmw serie 1 118
    ...io ho prima masterizzato il 2008-2 su di un philips +R DL e nisba,poi x sfizio ho provato su di un verbatim +R DL e funziona che e' uno spettacolo...x la versione del sw ci guardo e vi saprò dire!!!!!.....
    ps...se avete notizie sui velox x navi business ditelo è....ciao:razz::razz::razz:
  17. ldesign
    ldesign Aspirante Pilota
    23
    15 Novembre 2008
    BMW 118 '08
    Io ho una 1er del 2008 da poco acquistata, con navi business ( ibrido ) perchè se lascio il dvd dentro vedo anche la mappa, metà mappa e metà frecce, solo che ho trovato nella macchina il dvd 2007-2, e la cosa mi ha infastidito. Secondo voi i dvd DL me li leggerà???
    Grazie Marco
  18. Lynx
    Lynx Guest
    sicuramente li legge ma io andrei in concess. e PRETENDEREI almeno il 2008.2 (ne hai diritto) e se l'avessi presa dopo il 15 novembre DEVONO darti la prima versione dell'anno successivo...
  19. ldesign
    23
    15 Novembre 2008
    BMW 118 '08
    La macchina è Marzo 2008, ho diritto al DVD 2008?? non vorrei fare figuracce.. anche se il dubbio mi era venuto... probabile che il venditore abbiamo sostituito il dvd.. lasciandomi il 2007-2.
    P.S. complimenti per il tuo contributo, anche se scrivo poco, leggo molto... usando lo strumento cerca.. cosa che dovrebbero fare anche altri.
  20. Lynx
    Lynx Guest
    ah...pensavo più recente...beh allora se è di marzo nn credo il 2008...esce di solito in quel mese più o meno...
    cmq qui trovi quello che vuoi...:wink:
