HELP! 320d 177cv: si accende spia avaria motore, spengo l'auto ma ora non parte più. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da sea, 1 Maggio 2017.
  1. sea
    sea Aspirante Pilota
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    Buonasera.
    Giorni fa viaggiavo tranquillamente con la mia 320d 177cv quando ad un certo punto nel display centrale si accende la spia avaria motore, in giallo.
    Fermo l'auto e la spengo, fortunatamente ero praticamente a casa e la metto in garage.
    Dopo qualche istante provo a riaccendere l'auto ma niente, il motorino gira a vuoto e non ne vuole sapere di partire.
    Avete idea di quale possa essere il problema? Grazie
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ciao, temo il ben noto problema alla catena di distribuzione. Spero ovviamente di sbagliarmi. Avevi notato rumore di sferragliamento nei giorni precedenti?
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2017
  3. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    Ciao no a dire il vero non avevo sentito nulla.
    Ricordo che un paio di volte, a macchina spenta e chiave inserita, dopo una decina di secondi si era accesa la spia dell'olio ma nulla di che.
    Però se si fosse rotta la catena di distribuzione avrei potuto continuare la marcia anche se per poche decine di metri?
    Oppure segnala avaria anche se la catena non è ancora rotta del tutto?
  4. BMW-FOR-EVER
    14.332
    2.099
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non penso sia la catena perché altrimenti il motore si sarebbe spento in moto....Sospetto più per la pompa gasolio....Senza diagnosi, non si può sapere cos'abbia realmente.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  5. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    Attendo con ansia che ci mettano le mani vicino
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Come "nulla di che" ? Avevi verificato il livello dopo che ti si era accesa la spia?
  7. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    Si era a metà
  8. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    ho notato che spie olio ce ne sono due simili, allego due immagini prese sul web.
    Sapete dirmi che differenza c'è tra le due (in particolare mi interessa la seconda quella che oltre al simbolo ha anche una linea seghettata), grazie.
  9. PuccioE39
    63.598
    7.682
    la prima ti dice che il livello è basso; la seconda è una spia relativa al livello che i sensori stanno misurando (dice che quello sottoillustrato è il livello olio).
    n.b.: sulle LCI non c'è spia livello olio e non c'è sensore livello olio.
  10. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    Ti ringrazio. Sulla mia, a motore spento e chiave inserita, dopo una decina di secondi si era accesa la seconda spia ed è una e92 acquistata in autunno 2009, modello pre rest di quella con i fari con le fossette per intenderci.
    Ha la seconda spia, ma non ha il sensore display livello olio (lo controllo dall'astina). Comunque si è accesa la spia con sotto il livello seghettato.
    Avevo da poco fatto il cambio olio.
    Dopo un paio di volte che si è accesa la spia, mentre ero in marcia come dicevo si è accesa l'avaria motore, mi sono fermato, spento, provato a riaccendere ma nulla, dando start sento il classico suono dell'impulso all'avviamento ma il motore è come "distaccato", non tenta la marcia.
    Credo la macchina sia andata in recovery, ma ignoro ancora il guasto.
  11. PuccioE39
    63.598
    7.682
    ma perché non hai controllato il livello olio?
  12. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    ti dico la verità ero di fretta e l'ho controllato approssimamente, mea culpa, ma era comunque sopra al minimo.
    Avevo fatto tagliando olio completo da poco, mi pare impossibile che, salvo guasti, l'abbia mangiato.
    Ma perdona una domanda: se l'olio è sotto al minimo la spia si accende solo da spenta o anche in marcia o al minimo? Se uno facesse 500 km ininterrotti di autostrada come se ne accorge??
  13. PuccioE39
    63.598
    7.682
    se è come su e46 (come detto su e91 lci come la mia, non c'è spia del livello olio scarso), l'accensione a motore spento indica livello basso ma non al minimo; l'accensione fissa invece segnala livello olio al minimo.
    per maggior completezza segnalo di consultare il manuale di uso e manutenzione.
    personalmente controllo il livello mediamente ogni 5mila km.
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    problema sui sensori gasolio secondo me o comunque relativo a roba di gasolio, tutti gli altri problemi non sono sintomo di " avviamento non consentito"
  15. sea
    44
    1 Maggio 2017
    320d
    Se avessi fatto gasolio sporco? L'auto potrebbe essere andata in blocco al fine di evitare danni?
  16. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  17. fabietto85
    fabietto85 Aspirante Pilota
    22
    8 Maggio 2016
    320d e90
    La spia gialla e' xk si sta avvicinando il momento di far il cambio olio infatti ti segna 3500km al cambio ,la seconda spia riguarda il livello
    Il sensore di livello olio ce l hanno tutte,se non hanno quello a display si accende la spia gialla dell olio con la linea seghettata quando e' basso,se non sta pescando olio si accende rossa
    Riguardo al tuo problema hai sentito x caso se la pompa elettrica funziona?
  18. PuccioE39
    63.598
    7.682
    l'avvicinarsi del service è indicato in modo diverso, a mia memoria..con tanto di scadenza kilometrica/data e cambia a ridosso della scadenza
  19. fabietto85
    22
    8 Maggio 2016
    320d e90
    Nfatti nella foto che ha postato,la prima e segnato sia km che data
  20. PuccioE39
    63.598
    7.682
    ops non avevo visto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
