Head Up display come regolare il fuoco
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da MATRIX69, 28 Marzo 2014.
  1. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ieri, causa 2 pietre, mi hanno cambiato il parabrezza.
    Ho notato subito che le informazioni proiettate dell'head up display non erano a fuoco ma non ci ho dato peso dicendomi che l'avrei regolato io. Poi pero' ho visto che non c'e' una voce da regolare. Ed ormai, per le prossime 3/4 settimane, non saro' nei pressi del concessionario che ha sostituito il cristallo.
    Qualcuno ha idea di come posso correggere la messa a fuoco ?
  2. phoenix7679
    phoenix7679 Collaudatore
    477
    51
    15 Aprile 2013
    Z4 23i
    Secondo me te lo devono regolare loro....ma per curiosità ti hanno messo un cristallo normale o ne esiste uno apposito per l'HUD? io credo che non monti un normale cristallo
  3. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Non esiste la messa a fuoco per l'utente finale, forse si fa in BMW ma non ne ho mai sentito parlare. Hai provato a vedere se per fare il lavori non abbiano messo qualche protezione sula lente dell'UHD o se l'hanno sporcato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per l'UHD esiste un cristallo apposito, praticamente c'è un riquadro di circa 30x30 in corrispondenza del proiettore trattato in maniera tale da permettere la rifrazione, logico a occhio nudo non è visibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. deme82
    deme82 Kartista
    103
    21 Settembre 2008
    Honda civic 1.8 i-vtec
    glielo avevi detto che avevi HUD perché, secondo me, ti hanno montato un cristallo sbagliato...
    P.S.: quanti cm sono i distanziali posteriori che hai montato, per cortesia?
  5. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    2,5 cm davanti e dietro. Ieri ho parcheggiato vicino ad un 550 stock. Faceva pena, visto di filo c'era un sacco di spazio vuoto.
  6. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    normalmente anche il ricambista sotto casa verifica il VIN prima di consegnare il
    piu' semplice ricambio anche un tappetino; immaginiamoci se in Svizzera hanno montato un parabrezza x un altro.. piuttosto ho notato un non dimestichezza dei SERVICE a regolare i sofisticati dispositivi che mintano le f10/11. in pratica effettuano ogni operazione dietro approvazione della casa madre; qualche anno fa davano
    piu' spazio all'estro personale; dieci anni fa modificavo la centralina dell'e60 con molta facilita' oggi persino cambiare gli altoparlanti con un tipo piu' performante adppettiamo nulla osta
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  7. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    La proiezione é come se fosse leggermente doppia o sbiadita ?
    Se si mi sa che ti hanno montato un parabrezza qualsiasi!
    Il parabrezza dell' HUD è polarizzato, anche nella versione benessere é chiaro invece di
    essere verde e non ha la fascia antiriflesso visibile, inoltre per l'HUD c'é ne sono una numerosa varietà,
    a seconda degli optional tipo cambio di corsia o speed limit info sono diversi dal solo HUD.
    Poi mi sembra entrano che tengano un parabrezza HUD in giacenza... Li tengono in un magazzino a Bologna, e le richieste sono poche, é un optional raro.
    CAR glass li ha in listino ma non disponibili
  8. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    allora sbagliano anche in svizzera..........non sono perfetti?.......
  9. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Suvvia ! Il vetro e' il modello top, benessere x head up display. L'immagine e' perfettamente contrastata, solo un po' sdoppiata e schiacciata. Per dire, il limite di velocita', cioe' il simbolo rotondo con i numeri dentro, appare leggermente schiacciato, panciuto. Tutto appare piu' schiacciato, anche le lettere. Secondo me non l'hanno ritarato bene. Speravo si potesse fare semplicemente da menu ma non c'e' nulla a riguardo. Lunedi li sento.
  10. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    a parte gli scherzi, sono certo che riusciranno in officina a risistemare tutto.....
  11. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    ...con un nuovo parabrezza :wink:
    Non c'è alcuna regolazione via software di messa a fuoco.
    O lo letto sul manuale d'uso o da un'altra parte è specificato che in caso di sfuocamento
    si tratta di parabrezza errato. Mi auguro di sbagliarmi,
    se puoi posta il codice riportato in bolla o fattura che verifichiamo.
  12. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    il parabrezza è per HUD perchè altrimenti non vedrebbe niente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> . Magari sarà difettosa la polarizzazione del PVB che è nel vetro.
    Matrix69 ti hanno messo un vetro originale??
  13. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Certo che si. Lavoro fatto dal mio concessionario. Per la cronaca: arrivate nuove macchine da sogno.
    M135i, 650xi cabrio msport blu interni bianchi. Oltre 180.000.... Una cosa da via di testa, bellissimo. 435i cabrio msport, 435i msport performance a strisce con i colori dell'elica, sembrava una macchina da pista, fantastica con megacerchi performance, le mini cooperS nuove full optional da 54000 e ben di Dio vari. Comunque, se non avessi bisogno di spazio, prenderei un bel 330d o 335d TP o anche 350d se lo facessero (solo a TP pero') perche' la 5 e' un bisonte e non mi diverto. Voglio una macchina piu' agile.
    Oltre al vetro mi hanno messo i cerchi estivi con 4 nuove goodyear. Ragazzi non me le ricordavo cosi soffici. Con le dunlop invernali da 17 andavo ai 220-230 in piena sicurezza, con queste da 19 la macchina va per i fatti suoi. Non danno proprio sicurezza e l'appoggio non e' stabile e fermo ma e' elastico. Sgradevolissimo. Adesso capisco perche Auto con il 550d ed i 19 Goodyear non ha fatto il tempo e riportavano difficolta' di guida che l'A6 non aveva. Il 550d del mio socio con 20 e Pzero e' piantato e stabile. Tutta un'altra macchina.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2014
  14. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    scusami ma parli solo di invernali o di gomme normali sui 19? perche' non penso proprio che tra cerchi da 19 e 20 con gomme normali identiche si possa passare da una sensazione di probabile fuori pista a quello di camminare sui binari di un treno.......la m550d in prova aveva gomme normali con cerchi da 19?.......
  15. BMWzone
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Ti dico che si vede, male ma si vede, lo avevo letto (anche se in inglese) nel loro software ufficiale che mi serve di tanto in tanto.
  16. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Azzz, vedo proprio cosi !
    Grazie del documento, l'ho appena inviato al conce !
    In effetti venerdi mattina mi hanno chiamato dicendo che il vetro non era per HUD perche' non si vedeva nulla ma poi mi hanno richiamato dicendo che si erano sbagliati, il pulsante sul cruscotto era spento.
    Mi sa che era buona la prima....
  17. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Per Pietro: confronto 17 invernali Dunlop con 19 estive Goodyear. Poi, 535 con 19 estivi, 550 con 20 estivi. Il 550 non puo' montare i 17, i freni sono troppo grossi.
  18. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    ok grazie.....
  19. deme82
    deme82 Kartista
    103
    21 Settembre 2008
    perdonami ma stiamo parlando si questo signore qui: Sepp Fässler AG
  20. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Lo conosci ?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2014
