hdd usb e bmw x6
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da marcox6123, 18 Febbraio 2011.
  1. marcox6123
    marcox6123 Aspirante Pilota
    40
    18 Febbraio 2011
    bmw x6
    salve volevo chiedere se esiste un modo per far leggere alla presa usb sotto il bracciolo un hard disk usb di 320 gb o si puo far leggere solo le penne usb?? grazie!!
    a monto navigatore professional..
  2. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Carissimo utente marcox6123.
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    Buona continuazione su BMWPassion
  3. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Il manuale BMW recita di non usare HD ma solo chiavette Flash memory.
    Io ho provato e posso dirti che moltissimi HD vengono letti senza problemi, mentre altri no.
    Il tutto dipende dall'assorbimento di corrente richiesto dal disco esterno.
    Con dischi esterni USB da 1,8" (sono rari da trovare e costosi) : mai avuto problemi
    Con dischi esterni USB da 2,5" vanno bene solo quelli a basso assorbimento e sicuramente meglio a 5400 rpm, non 7200 rpm.
    Ho provato (solo per curiosità tecnica) ad usare HD esterni (2,5") che prevedevano anche una presa di alimentazione supplementare (5 Volt USB) oltre alla classica USB e non ho mai avuto problemi.
    Per quanto riguarda la capacità massima non saprei dirti, le mie prove risalgono ad alcuni anni fa ed avevo dischi da 120 fino a 320 GB.
  4. marcox6123
    40
    18 Febbraio 2011
    bmw x6
    ok grazie.. sai per caso come si fa a sapere a quanti giri è l'hdd?? grazie!
    @bach appena riesco mi presento in sezione..
  5. marcox6123
    40
    18 Febbraio 2011
    bmw x6
    scusa riccardo ma qualsiasi hdd a 1.8" funziona?? se non è cosi mi dici che caratteristiche esatte per esser sicuri che va?? cmq il mio da 2.5" è un verbatim da 320 5400rpm ma nn va..
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    uffiialmente e supportato solo la fat 32/16 e max 128 giga altre capacita non sono ufficialemte compatibili (anche se funzionanti ) la max corrente supportata e di 500mA attenzione ad non superare tale limite di corrente pena il danneggiamento del dispositivo hub (fusibile non ripristinabile
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2011
  7. marcox6123
    40
    18 Febbraio 2011
    bmw x6
    quindi se prendo un hd da 120 gb 1.8" dovrebbe andare al 100% giusto?? grazie!! voglio mettere hd perche i costi sono inferiori rispetto alle chiavi!
  8. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Io ho provato alcuni modelli da 1,8", mi pare tre, di cui ricordo il TrekStor da 120 GB.
    Ho dimenticato di dire che la formattazione deve essere FAT32 e
    non NTFS.
    Per sapere la velocità del disco, i consumi di corrente, etc, basta cercare su Google le caratteristiche del modello in questione.
  9. marcox6123
    40
    18 Febbraio 2011
    bmw x6
    quindi 1.8" pollici e al massimo 120gb.. ma ho visto che hanno rpm di 5400... vanno bene?
  10. milano35
    milano35 Aspirante Pilota
    48
    8 Marzo 2010
    BMW X6 35D
    Voice control e usb
    Per favore qualcuno potrebbe chiarirmi questo dubbio?:confused:
    nella mia X6, all'interno del braciolo ho la presa AUX IN, quella USB e lo SNAP IN.
    Sul volante ho anche il tastino che indica il voice control.
    Non so la presa AUX IN xchè non l'ho provata ma la presa USB e il tastino voice control NON danno segni di vita:-k.
    Se inserisco la chiavetta USB, non succede nulla (pur selezionandola correttamente dall' i-drive).#-o
    Idem per il tastino VC del volante. Anche se lo premo, non succede assolutamente nulla.:sad:
    Leggendo qua e la sul forum, ho letto di schede mancanti o altre cose ma, non ho ben capito se, quando nella vettura sono presenti gli "articoli" di cui sopra essi devono essere del tutto funzionanti oppure significa che la vettura è solo predisposta e quindi bisogna aggiungere altre cose (vedi schede, schedine e quant'altro... optionals).
    Grazie in anticipo per i possibili chiarimenti.
    Un saluto a tutti.
    :wink:
