Ragazzi un dubbio. Ho notato che la mia X3 in discesa, quando attivo l'HDC, fa un rumore simile ad un grattare e la macchina scende molto lentamente. E' normale sentire questo "grattere" o c'è qualcosa che non va? su cosa va ad agire in realtà l'HDC? Cambiando discorso, ho notato che su salite medie (la mia ha cambio automatico) ed in posizione D, la macchina sz azionare il pedale del gas, rimane ferma, mentre se la salita ha molta pendenza tende ad andare dietro. E' normale anche questo o dovrebbe comunque rimanere ferma? GRazieee
e certo se no che dispositivo é ? lo scopo e frenare la vettura simulando le ridotte per le discese ripide a velocita controllata quindi il rumore che senti sono le pinze dei freni che lavorano ! per il cambio al minimo e con pendenza moderata la trazione e sempre presente e la vettura tende ad andare normalmente in avanti ma con pendenze molto elevante al potenza (la coppia ) non e sufficente a bilancire il peso e la vettura va all 'indietro
la mia non fa rumore, fa solo un rumore di innesto se la velocità non è proprio bassa. Se invece è molto bassa nemmeno si sente, dopodichè scende lentamente senza rumori di sorta. Per la salita, non credo sia un fatto legato alla coppia. La X3, almeno la mia. ha il dispositivo di assistenza per partenze in salita. Tiene l'auto ferma finchè sipreme di nuovo ilgas. Tuttavia non può superare certe pendenze.
Quindi anche tu senti uno strano grattare con l'HDC?... se in discesa senza l'HDC premo leggermente il freno non lo sento questo grattare perchè? non dovrebbe esssere la stessa cosa e quindi riprodurre lo stesso rumore? sembra quasi il rumore di pasticche consumate che sfregano contro il disco, per intenderci. Per atd1963...si, si so bene come funziona il meccanismo HDC, solo che mi stranizzava il predetto rumore
Non so esattamente come agisce ma anche la mia è rumorosa... però funziona perfettamente ! Non sono convinto che agisca solo sui freni... da l'impressione che si inserisca un ingranaggio meccanico
