Haulingan: consigli di realizzazione impianti sulle nostre amate bmw
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da fabietto79, 18 Settembre 2011.
  1. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    news????? nessuna????
  2. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ciao io pultroppo non ho nevs . pero mi servirebbe sapere una cosa mica voi sapete come si smontano i pomelli del nostro navigatore?? xke vorrei ripitturarli o sostituireli.
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Fabio, che io sappia nessuna news!
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Cia Manuel, basta che li "tiri" verso di te, sono ad incastro!
    P.S. Mi raccomando, con cautela! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    a ok grazie della dritta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />. quindi e come il navigatore originale giusto?? meglio cosi quasi quasi ci metto le manopole del navigatore originale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. snobby
    snobby Kartista
    98
    10 Maggio 2011
    320 is
    mi sto avventurando nel montaggio di una hualingan su e 46 e mi chiedevo se qualcuno ha già fatto qualche esperimento per trasformare il cavo ipod in un cavo usb, cosa che sarebbe comodissima per chi ha altri lettori mp3. io pensavo che potrei connettere al cavo fornito in dotazione un cavo con una presa femmina per i pod e all'latro capo un usb (ammesso che esista)
    qulcuno ha già fatto qualche prova?
  7. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    la tua stessa pensata la avevo avuta anche io, e devo dirti che la cosa non è assolutamente fattibile, l'unico metodo che è stato trovato x non utilizzare quella mini usb nel fronte della radio è, smontare la mascherina anteriore della radio che è fissata da 6 viti (x intenderci quella dove ci sono pulsanti e monitor), poi una volta smontata troverai dietro di essa dei mini spinotti trovi il corrispettivo della mini usb, spelli i fili senza tagliarli e sopra ci saldi i sili di un usb femmina con una cavo abbastanza lungo per farla uscire al posteriore. e piu facile farlo che dirlo, cmq io non ci ho provato xke avevo paura di rovinare la raradio o di combinare casini. Il mio consigli è usa una bella micro SD da 4 gb che va benissimo e ci entrano molte canzoni e non devi fare modifiche, io la uso ogni giorno e per parecchie ora e non mi ha dato mai problemi o fastidi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. snobby
    snobby Kartista
    98
    10 Maggio 2011
    320 is
    ho quasi finito l'installazione della bestia, mi restano ancora alcuni dubbi.
    - i tasti non sono retroilluminati, nel cablaggio ci sono due cavi con l'etichetta "illumi", uno marrone, uno arancio. come vanno collegati?
    - l'antenna della tv e quella del gps hanno due connettori identici, metallici e a vite, come questo, per capirsi [​IMG]
    sulla radio c'è un solo cavo che ha il connettore giusto, una cavetto nero sottile con un terminale metallico a vite. c'è poi un cavetto nero con un connettore in plastica. come faccio a capire quale è il cavo a cui attaccare l'antenna tv e quale a quella del gps dato che non ci sono etichette?
    qui una foto del connettore in platica
    - io non ho collegato il famoso cavo rosa che andrebbe messo a massa per vedere i video in movimento ma i video si vedono cmq.: è normale?
    - ho attaccato una chiavetta usb con il cavetto in dotazione ma il sistema non riesce a leggerla e si impalla andando di continuo dalla schermata iniziale a quella dell'usb. da cosa può dipendere secondo voi? esperienze simile precedenti?
    grazie
    snobby
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    In rosso!:wink:
  10. snobby
    snobby Kartista
    98
    10 Maggio 2011
    320 is
    uh,. per capirsi, guardando questa foto del retro (non l'ho scattata io, era qui sul forum, spero sia uguale alla mia)
    se non ho capito male è il contrario, quella in basso, dietro lo schermo e non sul corpo della radio, è l'antenna del gps, mentre quelle che spunta dal retro del corpo della radio è quella della tv, giusto?
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    esatto, ma qualora avessi "sbagliato" non ti succede nulla tranquillo, puoi anche "tentar" senza che rimonti tutto per provare, e provi un attimo con autoradio smontata, colleghi antenna gps, fai partire il software di navigazione e se non ti trova nessun segnale vorrà dire che l'alloggio è quell'altro. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (o stesso discorso per Tv)
  12. snobby
    snobby Kartista
    98
    10 Maggio 2011
    320 is
    ma perchè dici che il gps aggancia subito? le mie esperienze precedenti (tom tom e cellulari) mi dicono che non è una cosa immediata
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    perchè ho provato di persona durante un'installazione ad un amico. Non dico per "sentito dire" vai tranquillo e segui i miei consigli! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. Non ho parlato di istanti, dai almeno qualche minuto per la ricerca dei satelliti!
  14. snobby
    snobby Kartista
    98
    10 Maggio 2011
    320 is
    ok, smonto e provo
  15. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    con fermo il gps aggancia immediatamente, dalla accensione del navigatore a me impiega circa 5 secondi.4posso confermare anche che l'antenna gps va collegata allo spinotto dietro il monitor.
    tutto giusto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2011
  16. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ste, ma io i tasti quelli a rotella o provato a cacciarli ma non vengono via, o paura di tirare troppo forte e danneggiare qualcosa, consigli?
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ti ringrazio per la testimonianza in merito Manuel! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Prova ad usare degli stuzzicadenti ed a far leva...sempre con cautela.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In ogni caso, sono ad incastro...c'è addirittura chi è riuscito a tirarli con le dita!!
  19. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok riprovero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />. dai che se riusciamo a fare il gda di plastic o come si chaima le rivernico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sto vedendo di fare il possibile! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche io ho da riverniciare un bel po di cose...!
