Haulingan: consigli di realizzazione impianti sulle nostre amate bmw
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da fabietto79, 18 Settembre 2011.
  1. fabriziop1966
    fabriziop1966 Collaudatore
    295
    18
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
    E' quasi 3 settimane che aspetto il modulo per interfacciare la mia auto con un autoradio kenwood kiv700 , vorrei anche sostituire l antenna ma lasciandola interna, mi sembra che l originale abbia una ricezione davvero scadente, qualcuno ha fatto questa sostituzione e con quale modello
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per quale modello di auto intendi ?
  3. fabriziop1966
    295
    18
    16 Febbraio 2012
    BMW 225 xe Msport
    io ho una x1
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mi dispiace per la tua auto, autoradio "aftermarket" simil-originale OEM BMW, non esistono attualmente...
  5. minnola
    minnola Collaudatore
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    prestò dovrò montare la mia radio in arrivo...ho le due antenne dvb-t e gps entrambi uguali, a forma di scatoletta insomma, quale posizione mi consigliate x entrambe?
  6. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao per l' antenna tv , la posizione consigliata all'interno del cielo a circa 5/7 cm dallo specchio retrovisore interno, per l'antenna gps è consigliabile metterla sotto al cruscotto, in prossimità della radio, dovrebbe essere calamitata puoi appoggiarla sulla struttura interna del cruscotto.
    Ciao!
  7. minnola
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    Grazie 1000
  8. minnola
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    infatti ho provato come dici tu e il segnale lo prende bene, però vedo che molti lo istallano a vista...vale la pena?
  9. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    bhe, se a vista funzionano e non ti disturba averle sempre davanti, fai pure!!!! ho anch'io quella del dvb+t, ma dovrei smontare il cielo...
  10. minnola
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    Montato dentro il montante passeggero dentro il carter appena sopra il cruscotto...
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2012
  12. minnola
    342
    20 Febbraio 2010
    320 F31 Msport
    bello, la ho attaccata sopra lo specchietto a vista... (posso fare cmq questa modifica)
    nel montante ho messo il gps...
  13. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a me il gps prendeva meglio nel cruscotto..
  14. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    I fili della retrocamera li ho portati tutti dietro l'autoradio, così ho sia positivo che negativo.
    Ho collegato la retrocamera, il positivo ad un positvo, poi ho preso un'altro positivo e l'ho collegato al filo video back (marrone). Sullo schermo compare l'immagine, ma non ho collegato il negativo, com'è possibile che funzioni? inserendo la retromarcia, non cambia niente, ho sempre l'immagine della retrocamera sul monitor. Praticamente è come se avesse sempre il segnale.
    Soluzioni?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2012
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la retrocamera è questa:
    i fili 1 e 2 servono solo alla luce che illuminerà la targa (vanno collegati in pratica all'altra luce targa, oppure il positivo al positivo dell'altra luce targa e il negativo a massa)
    poi vediamo lo spinotto giallo N.3
    Quello va collegato alla radio tramite il cavo che giunge in abitacolo, quello che porterà il segnale video, ma non nello spinotto n.10 che vediamo nella prossima figura (quello denominato AUX IN VIDEO), Bensì in quello marrone N.11(denominato CCD VIDEO IN).
    Nella prima foto vediamo anche lo spinotto rosso N4.
    Esso serve ad alimentare la videocamera.
    si connetterà con lo spinotto C della foto seguente
    come si legge nel riquadro bianco, si fa riferimento al cavo video che va in abitacolo, il quale dovrebbe avere un filo rosso inglobato.
    (se ne è sprovvisto aggiungetelo voi. E' un normale filo. alcuni cavetti video ne sono dotati, altri ne sono sprovvisti)
    è questo
    gli spinotti gialli andranno collegati rispettivamente allo spinotto 3 della prima foto e allo spinotto 11 della seconda foto
    mentre il filo rosso andrà collegato da un lato al filo A della terza foto, e dall' altra ai 2 capi del filo interrotto denominato BACK CTRL che possiamo vedere nella foto successiva
    in questo modo la retrocamera si attiva automaticamente quando innesti la retro.
    spero d'esser stato d'aiuto
  16. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao, la retrocamera è uguale identica, ma non ha il filo rosso assieme al cavo rca video, i cavi dietro l'autoradio sono molto simili sia di colore che di quantità. Praticamente ho solo il cavo rca , il cavetto con lo spinotto rosso, che ho giuntato con altri 2 fili e l'ho portato davanti, dietro all'autoradio, e l'alimentazione della luce della targa che ho già provveduto a giuntare con i relativi fili!
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per quello che non funziona.
    i fili del cavetto con lo spinotto rosso non serve portarli davanti.
    (o meglio, andrebbe portato solo quello rosso dopo averlo collegato comunque al positivo della luce retromarcia e poi fatto giungere alla radio tramite appunto quel filo inglobato che a te manca.(per poi collegarlo agli spezzoni BACK CTRL)
    mentre il nero potresti collegarlo a massa, o al negativo della luce retromarcia
    collegali come ho descritto
    e senza il filo inglobato nel cavo video non è possibile l'attivazione automatica inserendo la retro
    ( a meno di non montare un relè , ma non serve..)
    non è un problema.
    è un normale filo, anche se non è già inglobato nel cavo video ce lo aggiungi tu, e lo porti in abitacolo, dove lo collegherai agli spezzoni "BACK CTRL".(o back in, reverse, o altri nomi ancora, ma sempre quello è il filo)
    serve proprio per far "switchare" l'immagine inserendo la retro, senza utilizzare relè o quant'altro.
    (avendo la tua radio un circuito fatto apposta, infatti è lo spinotto marrone n 11
    se li colleghi così funziona, fidati.
  18. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ok, ma il filo back ctrl, ne ho uno solo!!! quindi collego a massa il nero, disfo la giunta, e il positivo della retrocamera? lo collego al filo di retromarcia? in questo modo mi rimane in filo della piattina che ho portato davanti che collegherò al back, ma l'altro capo?
    Il cavetto rca era già incluso nella confezione!!!!
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, i cavetti sono nella confezione, ma li mettono dentro a casaccio.
    non sei il primo a cui arriva un cavetto sbagliato, ma come dicevo basta aggiungerlo..
    il filo BACK CTRL in realtà è uno solo; solo che a volte è già tagliato per agevolare il collegamento del filo che ti dico, ma in realtà è un filo unico "pretagliato".
    dunque speli il tuo, o lo tagli, e gli giunti il filo proveniente dal baule (il filo che devi aggiungere), poi lo riunisci e lo isoli.
    giusto.
    il filo nero lo colleghi a massa.
    il filo rosso lo collegherai al positivo della lampadina della retromarcia insieme all'altro capo del filo aggiunto, quello che dall'altro capo dell'abitacolo si collega al filo back ctrl
  20. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    quindi avrei 2 fili positivi che mi arrivano davanti!
