BMW X1 U11 Harman/kardon
Discussion in 'BMW X1 U11' started by Frozengrey, Dec 22, 2022.
  1. JOEX1
    JOEX1 Aspirante Pilota
    22
    21
    Jan 25, 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Ero tentato pure io ad installare l Alpha One nel mio impianto HK. Poi ho iniziato a sostituire tutti gli altoparlanti OEM con dei Focal (dedicati a bmw) e credetemi.....il suono emesso è incredibilmente migliorato! Ora le voci sono chiare e nitide, i medi escono come si dovrebbe e anche la parte bassa è molto più corposa e presente di prima. Non capisco come faccia Bmw ad abbinare un brand come HK con delle casse entry entry level di una ditta tedesca che ora non ricordo il nome. L alpha one per ora non lo inserisco nell impianto perchè l accoppiata HK-Focal mi soddisfa completamente(ovviamente per i miei gusti).
  2. Frank1no
    Frank1no Aspirante Pilota
    16
    34
    Jul 20, 2023
    Pavia
    X1 U11 18d MSport
    Ciao, non conosco Option, avendo sempre utilizzato Mach dal 2018 anche su altre auto di marca differente.
    In linea di massima bisogna valutare l'efficienza di un altoparlante valutata in db rapportata all'amplificatore che verrà scelto. Questo valore per gli altoparlanti per auto si attesta sui 90db.
    A mio parere l'abbinamento migliore si ha prendendo dei prodotti della stessa marca, intendo amplificatore stessa marca degli altoparlanti.
    Anche i Focal sono un'ottima scelta, come citato nel post precedente.
    Charly12 and alex karo like this.
  3. JOEX1
    22
    21
    Jan 25, 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Per essere precisi ho upgradato l impianto con gli altoparlanti Focal al canale centrale (con tweeter coassiale) , e nelle 4 portiere con sistema Focal kit due vie separate con su un bel bel filtro xover (e due setup disponibili: uno zero Db e l altro -3Db). Invece per la gamma bassa i due sub sono degli EMPHASER EM-BMWSUB2. Gli altoparlanti sia Focal che Emphaser sopporterebbero un wattaggio decisamente superiore a quello sprigionato da HK , ma credetemi che anche lasciando il sistema così c è un abisso da quello OEM...se poi uno vuole aggiungere un dsp come citato sopra il divertimento e il coinvolgimento sarà esplosivo!
    Charly12, alex karo and Frank1no like this.
  4. mattem
    mattem Kartista
    67
    26
    Aug 16, 2024
    bologna
    x2 m sport pro
    posso chiederti l'elenco delle parti sostituite e le specifiche esatte?Mi interessa molto
  5. JOEX1
    22
    21
    Jan 25, 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Volentieri !
    canale centrale :
    Focal ICC BMW100 coassiale
    porte anteriori e posteriori : Focal ISBMW100L (2 kit) tweeter separato con xover selezionabile a 0 oppure -3
    subwoofer : coppia di EMPHASER EM-BMWSUB2. Ho scelto questi e non i Focal perchè ho trovato un sacco di info positive...ed in effetti è proprio così.
    Tutto molto semplice da installare perche i cavi arrivano già terminati con i connettori bmw.
    Sono molto soddisfatto di questo upgrade, e fa rendere al massimo l HK rendendolo degno di nota.
  6. Hal2021
    Hal2021 Kartista
    126
    57
    Oct 10, 2021
    Lucca
    116D
    Ho da poco ritirato la mia nuova X1 ed ho notato che le casse dell'impianto HK intagliate al laser argento presenti nelle portiere ora hanno un colore più scuro e sembrano di plastica: ci sono info a riguardo? grazie
  7. Isack80
    Isack80 Aspirante Pilota
    18
    Pistoia
    Mercedes GLC 4Matic Premium
    Hai foto?
  8. Soventy
    Soventy Aspirante Pilota
    17
    Cagliari
    BMW X1 xDrive 23i M Sport U11
  9. Isack80
    18
    Pistoia
    Venerdì allora controllo se sono come la tua, anch'io io le preferivo argentate. Info: hai per caso anche tu le prese usb solo carica che non ti permettono di leggere gli mp3 in chiavetta?
  10. Soventy
    17
    Cagliari
    USB mai collegato,invece le casse da luglio mettono cosi come nel foto.
    Charly12 likes this.
  11. Isack80
    18
    Pistoia
    Confermo, anche le mie non sono argentate e prese usb no data.
  12. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2,782
    295
    Dec 28, 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao leggi qui: BMW X1 U11 - Prese USB-C | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog per il discorso USB
    Charly12 and Isack80 like this.
  13. Hal2021
    Hal2021 Kartista
    126
    57
    Oct 10, 2021
    Lucca
    116D
    Confermo, ho queste, ma leggendo sul sito cambia solo il colore e la forma interna
  14. CBR 1000
    CBR 1000 Kartista
    180
    101
    Sep 17, 2023
    Roma
    X1 U11 xDrive 23D M Sport
    Se sono rimaste in metallo, per i miei gusti quel grigio lo trovo anche più elegante del color alluminio che ho io. Le ho sempre trovate un po' troppo appariscenti. :mrgreen:
    Soventy likes this.
  15. capokubano
    capokubano Aspirante Pilota
    45
    Oct 31, 2022
    roma
    serie 1 e87
    avete suggerimenti su come settare l'impianto h&K usando le impostazioni dell'auto?
  16. Alef31
    Alef31 Kartista
    96
    38
    Jan 4, 2016
    BMW X1 (U11)
    La mia X1 ha impianto audio base e ho notato che sotto il sedile c'è il subwoofer e sulla parte alta della plancia, dietro allo schermo dell'infotainment, la cassa centrale.
    Qualcuno sa se, sul modello base appunto, sono effettivamente presenti questi altoparlanti?
    Grazie, ciao.
  17. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    582
    84
    Aug 29, 2010
    X5 xDrive30d
    prova questi (che uso anche io, trovati su un forum USA dopo ricerche):
    Logice Seven Surround: Enabled
    Surround: +2 (all the way to the right)
    Treble: +4
    Bass: +3
    Balance: Left 1
    Fader: Left (F) 2
    Equalizer:
    100khz + 4
    200khz + 2
    500khz 0
    1khz +1
    2khz +2
    5khz +4
    10khz +5
    oppure questa:
  18. Frank1no
    16
    34
    Jul 20, 2023
    Pavia
    X1 U11 18d MSport
    Nell’impianto base è presente il sub; ma la cassa centrale no, per la quale, è presente la predisposizione fisica senza i cablaggi.
    Alef31 likes this.
