Harman cardon | BMWpassion forum e blog
Harman cardon
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TAZ318is, 22 Giugno 2012.
  1. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    323ci e46-316 m10 e30 asi
    Salve ragazzi del campo sono totalmente ignorante ma correi montare sulla mia coupe del 2000 con impianto base un harman cardon vi chiedo se sarebbe fattibile o ci vorrebbe uno ingamba per farlo e mi conviene sfruttare il cablaggio originale e montare delle casse piu potenti ma after market
  2. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    installa il kit originale bmw Alpine
    costa il giusto e si sente bene!
  3. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    quali costi avrebbe e dove posso trovarlo
  4. PuccioE39
    63.596
    7.677
    in qualsiasi concessionaria, su ebay o su salesafter.
    mi pare sia sui 300-400 euro
  5. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    ciao ho controllato su ebay e altre parti ma trovo solo ed esclusiva,emte kit per serie 1 e serie 3 e90:sad:
  6. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho letto solo ora ke hai una e46, il kit Alpine sulla tua in teoria non si puo montare
  7. PuccioE39
    63.596
    7.677
    ah anch'io pensavo avessi una E90..
    su E46 per avere un incremento della qualità sonora spendendo poco, basta cambiare sorgente
  8. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    l ho fatto ho montato un alpine 2din ma il sound aumenta in potenza ma non in qualità e io ricerco proprio quello ho sentito parlare di kit ciare che ne pensate.spero solo di non dover essere costretto a montare un finale altrimenti la questione si complica
  9. PuccioE39
    63.596
    7.677
    sul fronte anteriore l'unico problema potrebbe essere lo spessore dei woofer, potrebbe esser necessario lavorare sull'interno porta, per il resto ho sentito che si riescono a montare anche i woofer da 16 lavorando un pò
  10. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    se l'e46 coupè monte le stesse casse dell'e46 berlina, monta 16,5cm anteriore + tw e 16.5 coassiale posteriori su cappelliera...
    con quel diametro si può fare qualcosa di buono, magari prendendo un buon woofer, magari della ciare, idem per i tw... per il posteriore consiglierei gli hertz...
    poi bisogna capire se si vuol restare con la potenza della sorgente, oppure mettere degli ampli..
  11. PuccioE39
    63.596
    7.677
    sono da 13cm, non da 16.5
  12. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    come ho detto.... non so la coupè, ma la berlina monta i 16,5 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq anche con un buon 13, tipo cw131 della ciare si ottiene un basso sostanzioso, ma bisogna amplificarlo.
    scusa, la berlina monta i 16, non i 16,5 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2012
  13. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    rettifico, la coupè monta i 16 all'anteriore, (ma si montano anche i 16,5) e 13 posteriori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. PuccioE39
    63.596
    7.677
    l'e46 a me risulta coi 13 sia davanti che dietro, mi è stato confermato da chi aveva cambiato i diffusori anteriori, tempo fa
  15. PuccioE39
    63.596
    7.677
    come non detto, confermo i 16 all'anteriore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. PuccioE39
    63.596
    7.677
  17. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    da li ho preso spunto per il mio sub :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> la piccola bomba ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Visto che siamo in tema, per chi ha smanettato con l' Harmann Kardon, c'è una regolazione sull' amplificatore per la potenza in entrata?
    Il mio problema: ho installato un sistema multimediale Szalex (tipo Dynavin), però ho la potenza in ingresso troppo alta e con 5-6 punti di volume (fondoscala 100), sono già a volume molto sostenuto.
  19. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    se è l'ampli originale, non ha nessuna regolazione credo.... se è un aftermarket dovrebbe averla....
    però, smanetta nel menù della radio, dovrebbe avere la regolazione della potenza d'uscita
