Handling e sottosterzo F3x
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by captain_caveman, Aug 16, 2013.
  1. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Un trattore, un kart.
    Si impiantava alla grande in 3-2 anche il 6m della M3 comunque' magra consolazione ma al mio disappunto l'istruttore mi disse che era 'normale'!
  2. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    R: Handling e sottosterzo F3x
    Mah...a me questo 3-2 sembra moolto ostico! Tende ad impuntarsi troppo facilmente. Vorrei montare quel kit che riduce la corsa tra l'innesto di una marcia e l'altra, non ricordo come si chiama però...
    Per quanto riguarda l'inserimento in curva, al driving academy mi era stato fatto notare che bisogna prestare attenzione a non rilasciare il gas e sterzare immediatamente, questo perché per qualche decimo di secondo l'auto rimane accellerata per i gas incombusti (normativa anti-inquinamento) e quindi il peso non si trasferisce all'anteriore fintanto che l'auto resta accelerata, innescando così il sottosterzo se si anticipa la sterzata.
    Ovvio che è raro entrare in una curva non pinzando, in caso di guida allegra, e quindi il peso lo si trasferisce all'anteriore frenando; anche in questo caso però, frenare e rilasciare bruscamente il pedale del freno e sterzare di colpo, innesca il sottosterzo dato che il peso "rimbalza" al posteriore.
    Se sull' e90 ci si poteva permettere di guidare un po' sporchini, sull' F3x non si può perché il sottosterzo si innesca, a causa di vari fattori, molto facilmente, tanto più che guidando anche puliti l'auto è tende a sottosterzare e non a sovrasterzare.
  3. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    Sinceramente non mi ricordavo fosse così nella mia vecchia e91, in questa è scandaloso! Proprio per questo, come dicevo, vorrei montare quel kit alla leva del cambio...
  4. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Ma se funziona come lo 'short shift' ovvero consiste in leveraggi più corti, c'è il rischio che non si abbia minor inpuntamento ma solo maggiore sensazione di precisione. Se la leva e' più corta, si ha minor braccio d'azione e quindi meno 'forza' per innestare il rapporto, mentre di percepisce una minore escursione...
  5. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    Quindi tu pensi che non migliori un qualcosa per l'impuntamento? Solo per la rapidità e precisione di cambiata?
  6. lorenzo 61
    8,218
    798
    Oct 3, 2006
    M4 C
    L Short shift non implica il montaggio della leva più corta. Quando lo feci installare le cambiate erano possibili anche solo di "polso": gustoso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    si ti si accorcia solo la leva.. il problema non è dovuto alla leva, ma al cambio in se..
    accorciando la leva dovrai essere ancora più deciso, altrimenti la marcia non entra
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    No Lorenzo, io non parlavo di leva ma di leveraggi! Specificando potremmo dire: leveraggi con un braccio di azione più corto. Tu mi confermi che l'escorsione diminuisce sensibilmente dando la sensazione di precisione.
  9. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    Infatti. La mia intenzione è quella di montare lo short shift e la leva performance...penso sia il top!
  10. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    Dato che si accorcia l'escursione tra una marcia e l'altra, dovrebbe aumentare la precisione e diminuire la possibilità di impuntamento...
  11. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    A naso direi di no. Però la diversa geometria dei leveraggi (braccio di leva, angolo della forza applicata etc.) potrebbero restituirti una sensazione migliore. Oppure nel caso peggiore avendo un braccio d'azione minore, aumentare la sensazione di inpuntamento...
  12. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Mmmm.. L'impuntamento potrebbe essere legato alla natura del cambio in se, al l'efficienza dei sincronizzatori, alla viscosità dell'olio, ai giochi nei giunti, alla geometria dei rinvii.. Difficile immaginare che i primi due fattori non siano un limite insormontabile!
  13. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    è quello che penso anche io,
    il problema non è della leva, ma del cambio..
    quindi accorciando la leva, dovrai aumentare la forza per superare la stessa resistenza
    è ovvio che, essendo più corto è più preciso quindi, inserendo una marcia a "MAIAL STYLE" dovrebbe andare dentro meglio,
    questa però è un incognita alla quale non ho risposta da darti.
  14. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Proprio buttando dentro da cattivo le marce si esalta l'eventuale inpuntamento! Con l'emmona provai una scalata alla 'vai dentro porca trota' e il cambio si impuntò subito. Per inciso la stessa violenta cambiata la GP me la lasciava fare. Con il 320 succede raramente ma fino ad ora risponde bene senza troppi versi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    Io spero che si sciolga un po'....eventualmente potrei optare per un olio del cambio a doc, così da migliorare un po'.
    Tu l'hai già sostituito con altro tipo?
  16. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    No no... Tutto standard.. Ed ho da poco passato i 120mila.. :wink:
  17. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Io un mesetto fa c'ho messo Bardhal più additivo (non ricordo quale): da freddo è più duro di prima, ma appena si scalda è un pelo più fluido e liscio negli innesti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    Quindi si impunta meno facilmente?
  19. Gio72
    28,985
    2,938
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    A dire il vero il cambio della mia non ha mai accusato problemi particolari di impuntamento. Innesti contrastati si, specie 1'-2' (in questo caso anche piuttosto lunga l'escursione) e 3'-2', ma non veri e propri "rifiuti" della marcia...
  20. captain_caveman
    1,964
    34
    Jan 2, 2012
    f30 328i m sport
    ...proprio come la mia vecchia e91.
    Hai mai provato una F3x manuale?
