salve ragazzi, per caso qualcuno di voi ha sentito parlare o montato lampade h7 o h3 versione sport, che non hanno potenza di 50-60w ma 100-130w come dice su questo link? http://www.elaborare.com/index.php/CARROZZERIA/LAMPADE-AL-GAS-XENON-X-TRA-BY-BOTTARI.html
Quoto in pieno, ogni volta che vai a bassa velocità devi spegnere gli anabagglianti per non fondere parabola e/o vetro, e non è detto che basti in estate. Inoltre non tutte le parabole riescono a trasmettere a terra l'incremento di potenza delle lampade, è un questione di ottimizzazione della curvatura del faro per i soliti 55 w
capisco... quindi io avendo una 520i e39 pre-restayling fine '98 se non sbaglio dovrei montare le hb3 12v 60 w giusto? chissà le originali da quanti kelvin sono? nel caso le cambio con hb3 di pari potenza ma con una gradazione maggiore, che ne dite? voi cosa mi consigliate? considerate che ho anche gli xeno... grazie
io ho montato le 100w sugli abbaglianti ma ora ho il dubbio di fondere la parabola anche se l'abbagliante viene usato sporadicamente e per intervalli brevi
....meglio non rischiare, anche perche' in caso di bruciatura la sola parabola no esiste come ricambio ma ti vendono il fanale completo (per quanto ne so io)....
perchè non fai questa prova: ad un fanale colleghi quella da 60w e all'altro quella da 100w.... però non le mettere dentro al fanale ma fuori.... a macchina accesa accendi gli abbaglianti per 5-10 minuti e poi misuri le temperature con una sonda termica... se avessi la lampada da 100w io la farei questa prova...
non l'avevo letto......con un utilizzo sporadico dell' abagliante non fa niente....imporatnte che sia sporadico.
se le monto devo essere sicuro che non danno problemi neanche se accesi mezz'ora di seguito nel periodo estivo... come detto sopra bisognerebbe misurare l'incremento di temperatura rispetto alle altre meno potenti per capirci meglio...
Le lampade H7 che ti ho dato io per gli abbaglianti non sono da 100W ma normali 55W azzurrate, non bruci niente.
