GuizzoFrizzo Cabriolet - BMW 320d E93 GraueMaus
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Aleghese, 24 Gennaio 2013.
  1. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    No, non ho foto della parte bassa dell'auto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Potrei provare a farla, però non so che superficie riuscirei a fotografare senza averla su un ponte... Cmq mi pare che il paraurti non si agganci tutto, nella parte centrale ci dovrebbero essere 2 buchi vuoti perchè, se non ricordo male, non avevo cambiato alcune parti perchè si potevano adattatare. Ovviamente tiene lo stesso senza problemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Si quello volevo capire perchè anch'io ho adattato la copertura vecchia ma mi resta un buco...
  3. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ordinate Pirelli PZero domani 19 :cool:
    Sabato mattina vado in missione per l'impianto audio, pensavo di mettere un ampli, cambiare tutte le casse e installare un sub piatto...
    Avete qualche consiglio?
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Kit Alpine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    No No vorrei una cosa più importante!!!
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Il discorso è che il kit Alpine è un up grade originale BMW quindi completamente plug and play!!!
    Farti fare un impianto audio da un preparatore se non ne trovi uno veramente bravo rischi di avere fili o amplificatore a vista che io odio...
  7. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ne ho uno bravo e pignolo... :wink:
  8. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    nello spazio dove va l'ampli del kit alpine si potrebbe mettere un ampli più serio, e gli altoparlanti sempre nelle predisposizioni originali
  9. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    e dove andrebbe ampli Alpine?
    E il sub dove lo metto?
  10. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    l'ampli alpine si mette nella parte sinistra del baule di fianco alla centralina bluetooth, c'è abbastanza spazio per un piccolo ampli discreto.
    i sub sotto ai sedili come quelli originali! ci sta un 20 cm
  11. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Abbiamo qualche foto per capire?
    Ampli nella parte sinistra del baule quindi dentro il portaoggetti?
    Sub sotto ai sedili significa che ne devo mettere 2?
  12. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    no! togli la copertura del baule, sotto c'è un vano con delle centraline e uno spazio vuoto
    sotto ai sedili anteriori ci sono già i sub di serie e puoi sfruttare il vano per metterne uno più grande
  13. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    ok vano baule ci sono.
    Sub sotto il sedile io non credo di averli con l'impianto base.
    Ma devo quindi smontare i sedili?
  14. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    R: GuizzoFrizzo Cabriolet - BMW 320d E93 GraueMaus
    Si
    Ma non scollegare i sedili senno vanno in avaria airbag!
  15. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    ok grazie 1000.
    Su che marca mi lancio per l'impianto?
  16. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    Dei subwoofer parlano bene dei rainbow.
    Però ti consiglio di spostarti nella sezione hi.fi.
  17. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ok vado...
  18. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2013
  19. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    serve ad aprire il tetto in movimento, però sai che se lo fai e becchi un tombino sfondi tutto?
    (solo perchè tu ne sia consapevole)
    apertura e chiusura dalla chiave non la fa di serie?
  20. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Sinceramente vedo piu fico e tamarro se lo apri mentre sei fermo al semaforo che non in movimento (anche perchè il gioco non vale la candela anzi!!)
