GUIDE ITALIANO CODIFICHE CON E-SYS
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 11 Giugno 2020.
Tag (etichette):
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Buongiorno, ho appena acquistato un F33 430i e sto cercando di installare e-sys, già ho una certa dimestichezza con INPA, ISTA-D, WIN KFP e NCS ...
    ho usato il tutoria di @smercki su youtube, con E-Sys_3.30.1_Setup e E-Sys_Launcher_PRO_v2.8.1_Build_155
    durante l'installazione di e-sys probabilmente ho copiato male il codice di risposta, ora e-sys si apre e si chiude subito, c'è un modo per ripetere l'operazione? ... in pratica reinserire un nuovo codice di risposta come accade quando si apre il Launcher per la prima volta.
    Ho provato a disinstallare e-sys ed il launcher, cancellare i file i ProgramData ma non c'è verso.
    C'è qualche voce di registro per "verginizzare" l'installazione?
    P.S. ho provato ad effettuare l'installazione su un altro portatile, sempre con win 11, e funziona tutto perfettamente, ma mi serve di metterlo sul portatile con la batteria buona ....
    m@x
  2. Maximo70
    Maximo70 Aspirante Pilota
    18 Novembre 2024
    Venezia
    BMW 118d F20
    Ciao, alla fine sono riuscito. Avevo un IP fisso impostato nel protocollo IPv4 della scheda di rete, nonostante risultasse DHCP nel menu di win11.
    Sono dovuto entrare nel "vecchio" menu Windows attraverso "Risorse di rete". Collegamento fatto, ho codificato i pulsanti comandi radio e il lim anche se il concessionario BMW mi diceva che non era possibile. La mia auto aveva prima il volante, orribile, in plastica senza pulsanti. Ringrazio il forum e le sue guide :-)
    A Winterdog e Zamec piace questo messaggio.
  3. LoreG30
    LoreG30 Aspirante Pilota
    44
    29 Marzo 2020
    Guidonia Montecelio
    BMW serie 5 (G30)
    Topp
  4. Maximo70
    18 Novembre 2024
    Venezia
    BMW 118d F20
    Dopo un po' di utilizzo, mi sono accorto che non si accende la scritta LIM di colore verde nel cruscotto tra il tachimetro e il contagiri. Il limitatore funziona e si può impostare la velocità limite che appare di colore verde nel display centrale, ma dopo scompare e non hai nessun avviso che il limitatore è in funzione. Ho sbagliato qualcosa nella codifica? Se qualcuno mi può aiutare, grazie
  5. LoreG30
    44
    29 Marzo 2020
    Guidonia Montecelio
    BMW serie 5 (G30)
    Il limitatore continua a funzionare anche senza la scritta illuminata?
  6. Maximo70
    18 Novembre 2024
    Venezia
    BMW 118d F20
    Si, funziona correttamente, però la scritta non è illuminata
  7. LoreG30
    44
    29 Marzo 2020
    Guidonia Montecelio
    BMW serie 5 (G30)
    Quindi la vedi un attimo e poi scompare? Ti direi di rivedere i parametri nel kombi
  8. Maximo70
    18 Novembre 2024
    Venezia
    BMW 118d F20
    Non so nel kombi qual è il parametro della scritta LIM. Tu lo conosci? Grazie
  9. LoreG30
    44
    29 Marzo 2020
    Guidonia Montecelio
    BMW serie 5 (G30)
    No. Ma va codificato anche quello. Prova a cercare su internet la codifica completa del limitatore
  10. piolo65
    piolo65 Aspirante Pilota
    5 Luglio 2021
    Torino
    X4 330D MSPORT G02
    Grazie guide molto chiare.
    Ho un quesito da fare. Vorrei codificare (sembra sia possibile) sulla mia X4 immatricolata gennaio 2022 la funzione Deadlock, Doublelock con E-Sys ovvero la funzione che chiudendo la vettura con il telecomando blocca la possibilità di aprire le portiere dall'interno ed evitare che male intenzionati possano aprire le portiere agendo sulle leve interne o alzando il pomello per sbloccare l'apertura. Sai quale potrebbe essere il codice e in quale centralina si potrebbe trovare. Grazie in anticipo per un tuo commento
    A Zamec piace questo elemento.
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Funzione di serie X le auto che hanno l’antifurto bmw originale di serie
    In quanto cambiano le serrature anteriori con modello a doppia mandata
  12. A.V.F31
    A.V.F31 Aspirante Pilota
    30 Dicembre 2025
    Bologna
    BMW 318d F31
    Buon pomeriggio a tutti,
    Innanzitutto ringrazio smercki per i 3 video-guida di programmazione con E-Sys molto utili e di facile comprensione, purtroppo il pc mi ha lasciato e ora per sopperire ho scaricato bimmercode e sto provando ad usare anche quello, e qua arrivo al mio problema...
    Non riesco a trovare nessun articolo chiaro e utile che spieghi che linea di codice cambiare/impostare per attivare apple carplay e per passare da NBTEVO ID5 a ID6.
    Riuscite a reindirizzarmi o ad aiutarmi?
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Id5 a id6 sull’hd-evo devi impostare hdmi da id5 a id6_light
    Per il CarPlay serve l’Fsc per l’attivazione e non puoi farlo con bimmercode
    Se sei interessato posso attivartelo da remoto, contattami in privato
    A Antony60 piace questo elemento.
  14. piolo65
    5 Luglio 2021
    Torino
    X4 330D MSPORT G02
    Quindi da quanto mi hai scritto se il mio veicolo non ha antifurto di serie non è possibile attivare la funzione Deadlock nella mia vettura in quanto la meccanica delle portiere non è compatibile
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Esatto
    A piolo65 piace questo elemento.
  16. Luca IM
    Luca IM Aspirante Pilota
    8 Dicembre 2025
    Imperia
    BMW X1 F48
    Buongiorno a tutti, vorrei eliminare i 3 gong all'avvio, lasciando inalterati tutti gli altri avvisi per le cinture, leggendo sul forum ho visto che dovrei modificare la stringa 3000>Initialwarnung_GWF_IW in ACSM:
    Purtroppo io non ho quella stringa, qualcuno sa se ha cambiato nome oppure è stata spostata in altra centralina?
  17. THOMAS73
    20.627
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Che programma usi?
  18. Luca IM
    8 Dicembre 2025
    Imperia
    BMW X1 F48
    Scusa ho dimenticato di scriverlo, uso esys.
  19. THOMAS73
    20.627
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
  20. Luca IM
    8 Dicembre 2025
    Imperia
    BMW X1 F48
    Grazie, le guide di smercki le ho viste tutte e mi ha anche aiutato per l'installazione e la configurazione di esys, purtroppo in quello che ho trovato si fa riferimento alla stringa che ho postato in precedenza ma nella mia centralina quella stringa non la trovo. Magari è stata spostata in altro modulo oppure ha un nome diverso, credio si possa fare perchè nelle codifiche di bimmercode (che non uso) è indicata come fattibile.
