GUIDA x POI Velox DVD NAV PRO 2006-1 e 2006-2 BMW E90 E60
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da paper888, 14 Gennaio 2006.
  1. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    la prima prova mi e' nadata male.......non me ,o legge......mi sembra di aver fatto tutti i passaggi correttamente....oggi o domani provo ad incidere solo il 2006/2 senza le modifiche velox e vediamo se funziona......perche' se non va o e' il mio masterizzatore,oppure non so......
  2. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    PERDONATE LA MIA IGNORANZA MA.....
    ho scaricato il file contente il 2006/2.....e' un file compresso .rar,lo decomprimo e ottengo il file immagine .nrg......
    ora,se masterizzzo questo con nero ,facendo scrivi immagine,tutto ok,lo metto nel navi e lo riconosce .....
    il mio problema e' aggiungere i File per i velox,come avete fatto??se apro il file immagine con isobaster ottengo due file,uno .ISO e l'altro .UDF.....a questo punto io ho estratto il .ISO,l'ho modificato e masterizzato ma non me lo riconosce.....avete fatto cosi' oppure in altro modo?
  3. Iga
    Iga Kartista
    103
    13 Marzo 2006
    BMW 3 Touring e91 Attiva
    salve a tutti,
    ho scaricato dall'animalo il 2006-2 e masterizzato direttamente dall'nrg nessun problema !
    ho scaricato poi il pachetto per i velox per il 2006-1) e seguito tutte le istruzioni, ma purtroppo, dopo le modifiche fatte e ri-masterizzato (udf ecc ecc) non va' nel navi.
    credo che mi sia perso in alcuni passaggi quelli dell'edit di alcuni file. così alla fine ho provato sia con dei dvd R e RW (che con il 2006-2 pulito funziano)
    ora vi chiedo, ma non c'e' chi ha il pachetto già editato dei file modificati con i velox, pronti da inserire nelle relative cartelle del DVD.
    quindi tenendo tutti i file originali del 2006-02 e aggiungendo/sostituendo quelli incriminati già correttamente editati per far funzionare il navi col velox.
    grazie per le risposte.
    ciaooo
    P.s. a chi serve il 2006-2 mi contatti che gli do slot sul mulo
  4. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Nessuno ha un link per il 2006 - 2 versione rigorosamente PROFESSIONAL (e non Hgih) che giri sulla Serie 1?!
    Grazie!!!!!!!
  5. SydneyBlue120d
    SydneyBlue120d Secondo Pilota
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    La 1 usa lo stesso professional della 3,5,6 ecc...
  6. Iga
    Iga Kartista
    103
    13 Marzo 2006
    sall'animalo scarichi la professional, la high non so nememno quale sia...
    piuttosto qualcuno ha i file pronti per i POI per essere masterizati sulla 2006-2 ?
    mi farebbe una cortesia passarmeli in email igorsoft@tin.it
    grassiee
    Igor
  7. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    scusa ma non capisco cosa intendi......il file che scarichi coi velox sono gia pornti per essere inseriti nell'originale 2006/2 scaricato con l'animale....ma anch'io ho il tuo stesso problema,cioe' il 2006/2 .nrg masterizzato va che e' un piacere,se invece lo modifico per inserire i nuovi POI velox e masterizzo non funziona.......secondo me il porblema sta propio nell'inserimento dei file probabilmente sbagliamo qualcosa.....
    se invece cerchi il .nrg con gia dentro i POI velox credo che sul mulo non ci sia,almeno che qualche anima dei nostri non abbia messo il file gia modificato sul mulo......pero' bisognerebbe fare una'ltro download da oltre 3Gb......eppure la soluzione ce l'abbiamo sotto il naso
  8. Iga
    Iga Kartista
    103
    13 Marzo 2006
    F4ago sono perfettamente d'accordo con te. sicuramente qualcosa ci sfugge. pero' all'inizio di questo thread le info in txt parlavano di editare alcuni file, cosa che ho fatto ma mi sono perso su alcune linee che poi non travavo, o trovavo differenti da come le vedevo io.
    vediamo se magari c'è qualcuno che ha il pack gia' pronto (non quello dei 3 e passa Gb) ma quello dei velox con le modifiche del 2006-2
    intanto provo a modificare il 2006-2 + velox...
    se qualcuno ha news siamo a braccia aperte !!!!
    ciao
    Igor
  9. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    sono a braccia aperte anch'io,a quanto pare siamo solo noi due che non riescono a farlo funzionare per bene.........devo dire che non e' che mi stia impegnando troppo causa mancanza tempo......se qualcuno ha la pappa pronta.......grazie
  10. blizzard
    blizzard Kartista
    156
    22 Settembre 2005
  11. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Devo far notare che purtroppo ci sono un paio di velox non segnalati a sud di Roma, un paio di Km prima dell'uscita di Valmontone (scendendo da Roma) e un po' prima dell'ingresso sul GRA (salendo da Napoli).
    Purtroppo non ho fatto in tempo a segnare la posizione esatta ma ci torno a fine luglio! :D
  12. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    beh,di certo non e' tutto mappato bene,anzi,mi son reso conto che nella mia zona sono letteralmnete circondato da telecamere sui semfaori,una cosa sconcertante.........pero' ieri pomeriggio in un semaforo del cazzo disperso in una strdaina poco frequantata dell'assolata brughiera della provincia di varese mi ha segnalato,con la brava croce rossa,il pericolo,REALE........cmq sarebbe da rifare di sana pianta per metterlo a punto bene,e' che e' un lavoro lungo e minuzioso........in teoria ogni volta che si vede un velox o una telecamera non segnalata bisognerebbe fermarsi,verificare la latitudine e la longitudine del POI e metterlo in un nuovo file........
  13. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Purtroppo le coordinate GPS fornite dal sistema di navigazione non sono corrette, vedi altro mio post a riguardo #-o
  14. oidoma
    oidoma Secondo Pilota
    537
    23 Giugno 2006
    X3 20d Futura 184cv XDrive
    Versione high 2006-2
    #-o Saluti a tutti, e da pochissimo che vi seguo, ma vi devo comunque chiedere un'informazione che dai post non sono riuscito ad estrapolare, la versione high per la mia X3 (e83) la riesco a trovare su emule o per ora è possibile caricare i velox solo sulla PRO? Grazie e scusate il disturbo. Francesco
  15. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    ed2k://|file|navi%202006-2%20velox%20aggio%206_6_06.rar|79498659|51E814806953CAD66CA5B3A47FD44151|/
    ma di questo sapete nulla?
  16. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    ma,non capisco una cosa....sto ultimando il download,e chi lo ha gia scaricato dice che all'inetrno c'e' anche un file con il logo di BMWPASSION.....vuol dire che il file e' stato realizzato da qualcuno di noi.......chi e'???
  17. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    F4 ho scoperto che il file è stato fatto da marius67it e che quindi e per high e non per il professional, quindi niente da fare :evil:
  18. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    grazie..........meno male che non ho perso tempo nel masterizzarlo......
  19. bmwfix
    bmwfix Kartista
    50
    19 Giugno 2006
    E91 320d
    Ho letto il post iniziale ma mi chiedo:
    E' possibile aggiungere delle categorie di POI nuove, non previste nell'elenco ? (Esempio: Tabacchi)
    E' possibile aggiungere un POI ad una categoria già presente, semplicemente registrandone la posizione quando si è sul posto ? (Esempio: Ristorante che non è nell'elenco)
    E' possibile eseguire tali operazioni con un altro navigatore e poi convertirle per il sistema BMW ? Ho dato una occhiata al sito www.poigps.com. sembrerebbe possibile nesuno ci ha mai provato ?
  20. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Mi accodo al thread chiedendo se ci saranno in futuro altri aggiornamenti al database dei POI con gli autovelox oppure no, visto che iniziano ad essere un po' anzianotti questi del 25/04/2006, e i comuni sempre più affamati di soldi :rolleyes:
    Grazie :redface:
