BMW Serie 3 E36 Guida riparazione Telecomando/Antifurto
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da BlackE36, 21 Novembre 2018.
  1. BlackE36
    BlackE36 Aspirante Pilota
    30 Agosto 2017
    Bmw e36 320i
    Salve a tutti, se come me avete una bmw e36 con la chiusura centranilizzata e comando non funzionante, vi dico quanto sia facile in realtá ripararlo.
    Premetto che non ci sono guide, esiste solo un video su youtube di uno che spiega in inglese ma purtroppo la procedura non è corretta al 100%.
    Iniziamo col dire che l'impianto è marcato serpistar, incaricata all'epoca dalla bmw quindi "diciamo" che sia orginale bmw. Allora, ovviamente escludo che non avete gia iacambiato la batteria al comandino, Togliete il vano portaoggetti, se avete la sirena (dopo 95) controllate l'unico fusibile che troverete intanto per iniziare posto sulla destra, dovrebbe essere un 5. Dopo cio, fatevi spazio tra i garbugli di fili e troverete dietro una clip la centralina dell'antifurto, tiratela fuori staccate tutti i cavi. Ignorate il cavo nero uscente dalla centralina. Apritela facendo attenzione, (ignorate i 2 sportellini quelli non si aprono) si aprè tutta intera a metá. Togliendo la scheda madre, troverete il fatidico filo rosa! Con un pezzo di scotch lasciato lí nascosto da 20 anni dalla serpistar, togliete il cappuccio e fate in modo di farlo uscire dalla centralina richiudendola, ( l'unico spazio è attaccato allo spinottino del filo bianco, io l'ho fatto uscire da lá per non bucare) poi dovrete tenerlo a contatto con una parte metallica sotto l'airbag ( qualsiasi parte basta che fá massa) la procedura è questa, la macchina deve essere completamente chiusa, chiudete la serratura dal pomello e chiudetevi dentro, tenente il filo a massa, infilate e girate la chiave alla posizione 2 (dove si accendo tutte le spie) aspettate 3 secondi ( forse sentirete un bip bip dalla sirena, ma è irrilevante) spengete il quadrò e sfilate le chiavi, premete tasto rosso e poi tasto grigio in modo decisivo per 2 volte. Tasto rosso tasto grigio, tasto rosso tasto grigio. Lasciate il filo, uscite dalla macchina e provate se funziona. Se qualche pomello dovesse rimanere alzato non funziona, o sportello aperto non funziona. Questa procedura funziona anche se dovete ricodificare un comando che avete acquistato (solo come l'originale serpistar). Si può codificare solo 1 telecomando, se provate a configurare amche un secondo il primo perderá il codice.
  2. wewwo
    wewwo
    28.527
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Ciao, preziosi consigli però questa è una sezione solo di presentazione per i nuovi iscritti al forum ;)
  3. BlackE36
    30 Agosto 2017
    Bmw e36 320i
    Come faccio a ripostarla? Non mi fa creare una discussione... Io lo faccio per aiutare ma se sono impossibilitato lascio perdere tutte le guide e le tengo per me. Amen
  4. wewwo
    wewwo
    28.527
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    E' molto semplice devi aprire nuova discussione con il pulsante "nuova discussione", questa di seguito è la sezione apposita del tuo modello di auto:
    https://www.bmwpassion.com/forum/forums/bmw-serie-3-e36.94/
    Per quelle che hai già creato un moderatore interverrà e le sposterà nella sezione corretta, ciao
    A Mauretto piace questo elemento.
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Fai da te
