Bmw e36 benzina lancetta bloccata? Il serbatoio è diviso in 2, collegato solamente dalla parte alta, pertante avrete sotto i sedili posteriori ben 2 pompe di benzina e pertante 2 galleggianti. È semplice, se la lancetta vi si è bloccata dalla riserva fino a metá, l'indagata è la pompa principale, ( Pompa destra) se invece rimane bloccata da metá al pieno, è la pompa di assistenza ( la pompa sinistra, lato guida). Comunque quasi sempre si rompe la principale destra, perche lavora di piú. Io l'ho riparata semplicemente piegando il magnete in modo da fargli fare ben contatto sulle righette, ovviamente si usura con le righette a forza di fare su e giu e basta ripegarlo rip fargli fare contatto. Se cosi non fossi, dovete cambiare l'intero gruppo pompa. Buona fortuna. Per vedere come smontare l'anello cercate cè un video su youtube, solo che invece che menare sui denti con mazzetta e cacciavite, usate una lima piatta e mazzetta, in modo da non tagliare i denti. Non fate gocciare benzina in macchina che puzza 2 giorni dopo.
Ciao, tieni presente però che questa sezione del forum è dedicata esclusivamente alle presentazioni che possono essere fatte seguendo quanto indicato nel seguente facsimile: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Per problematiche tecniche sempre meglio prima verificare con la funzione “cerca” discussioni già aperte sull’argomento dove poter reperire informazioni o accodarsi. In caso contrario aprire un nuovo thread nella sezione ad hoc del forum o del modello della tua auto.
Ciao e benvenuto. Permettimi di chiarire su alcune inesattezze, per usare un eufemismo, che hai scritto: Innanzitutto la pompa del carburante è una sola, lato passeggero sotto il divano posteriore. Tale pompa ha integrato il galleggiante che controlla la parte DX e oltre a trasferire il carburante all'impianto di iniezione comunica con un tubo di mandata ed uno di ritorno con la parte SX del serbatoio dove si trova il secondo galleggiante (non pompa). Per via del principio dei vasi comunicanti i due livelli di carburante nei due "semiserbatoi" si equivalgono. Il secondo punto riguarda ciò che hai scritto riguardo al fatto che se si blocca da riserva a metà il problema è della pompa "principale" e da metà a pieno il problema è della pompa di "assistenza", che non esiste. E' sbagliato in quanto i due galleggianti sono elettricamente collegati in serie e quindi non potrai mai sapere, in caso di malfunzionamento, quale sia quello che lavora male fintanto che non smonti i due gruppi. Terzo punto non esistono nessun magnete e righette, ma bensì trattasi di contatto strisciante su resistenza variabile (potenziometro). Quarto, per svitare la ghiera esistono le chiavi apposite, dette a mezzaluna.
Ciao Benvenuto su BMWpassion. Per poterti muovere agevolmente sul nostro forum ti segnalo alcune cose fondamentali. Nel caso non lo avessi già fatto, ti consiglio di leggere il nostro Regolamento e le Condizioni di Utilizzo del sito. Esserne coscienti è molto importante! L'utilizzo della funzione ''Cerca'' prima di aprire una nuova discussione: La nostra "letteratura tecnica" è decennale, moltissimi dei tuoi interrogativi potrebbero già esser stati trattati. In quel caso puoi porre le tue domande in un thread dedicato già esistente. Ti suggeriamo di visualizzare questo tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità. Infine, dato che siamo tutti dei curiosoni, vogliamo vedere la tua auto; ti consiglio di dare un'occhiata a questo tutorial se vuoi inserire immagini nel forum. Si raccomanda di prestare attenzione alle dimensioni delle immagini: max 800x600 prima di inserirle dovrai ridimensionarle, se non sei capace oppure sei poco pratico, abbiamo un pratico tutorial anche per questo scopo. Vedrai che troverai nella nostra community l'ambiente ideale per condividere la tua passione per il marchio BMW, ricevere aiuto e darlo. Il nostro forum è anche l'ambiente giusto per coltivare nuove amicizie. Ogni giorno potrai tenerti informato sulle novità del mondo BMW e dell'auto in generale: consulta le notizie in home page e sarai sempre al corrente delle news! Abbiamo anche una pagina Facebook (link) ti invitiamo a visitarla e cliccare su "Mi piace" Per qualsiasi aiuto o interrogativo interpella un Moderatore, sarà lieto di poterti aiutare Buona permanenza su BMWpassion Forum
Anche nella mia X3 è cosi. nella mia però i due segnali dei galleggianti non vengono messi in serie ma arrivano al cruscotto con due segnali separati. in più non penso che il carburante passi da un lato all'altro del serbatoio per la regola dei vasi comunicanti o almeno nella mia dove lato dx e sx sono comunicanti nella parte alta. penso che la pompa aspiri contemporaneamente nei due lati del serbatoio
Si, ma stiamo discutendo di e36 o di x3? Nella e36 non ci sono 2 pompe, ed i segnali dei due livelli sono in serie.
