[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 18 Marzo 2016.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    cambia cavo,.. prendine uno buono,... se prima di acquistare cavi cinesi,.. leggete un po di discussioni capirete perche ci sono cavi da 20 euro,... e cavi che costano il triplo,...
  2. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Capisco la tua posizione.Però, in realtà, tutti cinesi sono, anche quelli venduti con costi tripli, magari con controllo qualità maggiore e garanzie accluse.
    Tornando in topic ho provato altri cavi dal meccanico e sono andato avanti.
    Aveva ragione [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] e pure tu, a volte i pallni sono neri altre volte no, nonostante abbia caricato le centraline.
    Sono riuscito a leggere alcune informazioni inerenti errori e corrispondenze moduli-vin.
    Purtroppo quando entro nel modulo per resettare il rain sensor mi dà errore..
  3. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Salve,
    ho da poco acquistato il cavo (BMWretrofit) e installato tutto. Pare andare tutto alla grande!
    Il mio primo pensiero è aggiungere il bluetooth (ho già la centralina predisposta) e mi chiedevo se qualcuno avesse a portata di mano il codice optional da aggiungere.
    Per pura curiosità, ma con winkfp si potrebbe aggiornare anche la centralina del cambio automatico? Grazie!!!
  4. Thriller
    Thriller
    11.969
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ottimo,...e ti ringrazio,..
    immagino che tu non hai avuto nessun problema nella configurazione del cavo,... o configurazione del software,...
  6. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Buongiorno, ma grazie a te! Ho fatto una prova molto rapida e pare funzionare tutto a dovere, oggi pome che ho un po' più di tempo mi darò da fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sto usando il kit di Thriller, che colgo l'occasione per ringraziare, perché è davvero completo e facile da usare.
    Vi tengo aggiornati. Buona giornata!
  7. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ciao ragazzi, è un po' che non non tornavo sul forum, ho incrociato per caso Thriller che mi ha consigliato di leggere questo thread e lo trovo eccezionale.
    Mi sto addentrando da poco nel mondo di Ncs, prima usavo lo Scan 1.4 per le E46. Le varie codifiche sulla mia E87 non le ho fatte io, ma mi faceva piacere incomiciare a capirci qualcosa, non per scopi di lucro, ma più che altro per personalizzarmi la vettura in prima persona. Sono un tecnico e la parte tecnica me la sono fatta sempre io, mi manca solo la parte software che spero di migliorare grazie ai vostri consigli.
    Veniamo al punto:
    Ho installato su una E87 2006 di un amico la radio professional al posto della business, ho chiuso l'anello most, ma ovviamente ha bisogno di codifica perchè gli avvisi si sentono ancora dal quadro e non dalle casse e i pdc suonano ancora dal cicalino (o meglio si sentono insiem dalla radio e dal cicalino), inoltre l'audio non è uniforme avanti e dietro (al posteriore è molto basso, così come basso è il gong dei pdc emesso dalla casse)
    La radio prof proviene da una E9x con pdc
    Ho già chiesto in privato a Thriller la procedura, ma mi faceva piacere renderla pubblica, inoltre le mie perplessità erano riferite ai Pdc o meglio al cicalino, che se provo a scollagarlo mi vanno in anomalia i pdc, se lo lascio suona insieme al gong delle casse. Si risolve in codifica oppure va cambiata anche la centralina pdc?
    Ero interessato anche a codificare la velocità istantanea nel BC (sulla mia è stata fatta)
    Grazie di tutto
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2017
  8. Thriller
    Thriller
    11.969
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Devi solo ricodificare il VO della vettura modificando gli optional e poi ricodificare il tutto con i parametri di default e tutto andrà a posto.
  9. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Quindi va tolto l'optional radio business e inserito il professional; per quanto riguarda i parametri di default mi sorgeva un dubbio, all'auto sono stati montati gli stop led LCI con spegnimento delle lampade di posizione posteriori, non è che poi mi perde questa codifica?
  10. Thriller
    Thriller
    11.969
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se ricodifichi tutta l'auto con i default o la centralina nfrm sì. Se codifichi solo il modulo rad no.
  11. Ottiz
    Ottiz Aspirante Pilota
    1 Novembre 2016
    Bmw 320d e92 coupè 177cv
    Ciao io sono registrato ma in alcune sezioni non losso entrarci. Come mai [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION]
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2017
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    le sezioni di download di guide e software, sono riservate agli acquirenti di interfacce diagnosi.
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    quindi nel mio caso (codifica radio prof) avendo già la codifica led come dovrei procedere?
    Mi salvo il file della frm attuale e lo confronto col file default?
  14. Thriller
    Thriller
    11.969
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si puoi tranquillamente fare un backup delle centraline che ti interessa poi ripristinare. In ogni caso sarebbe cosa bella e giusta fare sempre un backup di tutte le varie ecu.
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ieri ho provato per la prima volta a connettermi con ncs alla mia e46 e mi sono trovato davanti ad un paio di perplessità:
    -ho ncs in tedesco, nonostante l'ho installato in inglese
    -sono riuscito a riportare tutte le centraline allo stato di origine, perdendo tutte le codifiche fatte, non sò nemmeno come, ma non sono più riuscito a codificare nulla. Nonostante modificassi il file Trc nella cartella Work, quando codificavo, l'operazione la completava, ma in realtà i valori non si modificavano.
    -Non ho ben capito la storia dei profili, cioè a che serve avere i vari profili, io ho utilizzato ExpertMode, ma anche caricando gli altri profili mi pare non cambiasse nulla nel menu
    Non ho ancora collegato il software sulla E87
    A Tornado77 piace questo elemento.
  16. Thriller
    Thriller
    11.969
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Usa il mio pacchetto. NCS diventa in inglese e i profili vengono aggiornati con leggere/scrivere e caricare default.
    Già tutto pronto già tutto spiegato. Però bene che tu abbia provato da "solo". :wink:
    A Punto GT piace questo elemento.
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Il tuo pacchetto si collega tranquillamente al mio ncs 3.0.1?
    In definitiva il profili servono per semplificare il cambiamento di "job"? Cioè invece di cambiare il job ogni volta a seconda delle operazioni da fare, si carica il relativo profilo già preimpostato per leggere o per scrivere? Ho capito bene?
  18. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao thriller, hai ricevuto il ok?
  19. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao qualcuno mi aiuta?
  20. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    quindi pure quando si cambia il diametro cerchi sarebbe bella cosa modificare questo parametro???
