[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Thriller, Mar 18, 2016.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok quindi elenco SA
    Guardando però non mi ritrovo molto di solito inserisci con $ e numero tre cifre .
    Qui vedo nell'elenco lettere seguiti da numero piu ' lettera come li scompatti ?
  2. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Prendi i 3 numeri centrali e davanti ci metti il $
  3. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok perfetto
    Visto che hai già fatto sedili elettrici anteriori con memorie solo lato guida vanno dal 455 al 460
    In particolare 456 459 457
    Devo metterli tutti?
  4. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In realtà ci sono differenze fra i vari optional. Ad esempio possono esistere differenti "versioni" di sedili elettrici solo per fare un esempio che ne so una con 3 memorie e una con 5 oppure una che ha la regolazione lombare e una no. Non ti so dire quale sia la tua. L'unica cosa che puoi fare è cercare sul web se qualcuno ha la tua stessa configurazione e ha fatto la stessa cosa oppure provare.
  5. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok
    spulciato un po nei codici molto molto interessante.
    Perché secondo me dovrei:
    -togliere i sedili sport M ///
    - E mettere sedili elettrici con memorie lato guida sono tre pulsanti con controllo elettrico lombare (sono di un M3 ) .
    Sei un pozzo di informazioni grazie ancora.
  6. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Thriller sei veramente un un grande davvero !!!
    Avrei una domanda che magari sembrerà ua cavolata ma mi affligge da un po'
    Io ho postmontato gli xeno senza però lavafari e sensori di livello,
    La frm è stata cambiata e ricodificata ma nel Vo non appare l'optional degli xeno, nel caso lo aggiungersi ci sarebbe il rischio non funzionasse a causa del fatto che il kit non sia completo ?
  7. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sicuramente avresti degli errori. Aggiungere un optional al VO non è necessario. Si può codificare benissimo anche senza farlo. Prima o poi metterò anche un video di come codificare usando il file ssd invece che modificando il VO.
    Nel frattempo sono riuscito a fare un nuovo video. Ecco i pochi passi da seguire per codificare con i valori di Default una ecu. Questo vale per tutte le ecu. Nell'esempio ho codificato i pdc ma lo stesso procedimento si applica a tutte le centraline.
    Buona visione
    [video=youtube;rCEPaCj0-oQ]
  8. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Manca il video :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque sempre Grande =D>
  9. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok grazie mille, come dubitavo, ma nel caso volessi aggiungerlo anche solo x compiacimento personale e vederlo in lettura chiave in conce sarebbero escludibili gli errori?
    Altra domanda, codificare una centralina con i valori di default, oltre a riparare possibili danni fatti può servire per postmontare?
    Mi spiego meglio, postmonto ad esempio i pdc utilizzando una centralina usata, aggiungo al Vo come optional i pdc, codifica di default la centralina pdc e il postmontaggio è fatto?
    Se ho detto boiate dimmelo senza problemi
  10. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Come manca? Sicuro? Io lo vedo.
    No loro non lo potrebbero fare perchè non hanno a disposizione NCS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Si potrebbe andare a modificare invece manualmente con NCS il file relativo.
  11. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Scusa mi sono spiegato male, scusa anche per i continui post ma mentre aggiungevo la domanda mi avevi già risposto ☺
    L'aggiungere l'optional degli xeno nel Vo era proprio per visualizzare in conce durante la lettura chiave la presenza degli xeno
    Mentre per quanto riguarda la modifica del file per escludere gli eventuali errori dei sensori di livello e dei lavafari chiedevo se si potesse fare con ncs, ma direi che mi hai già risposto!! Grazie mille
  12. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Per togliere l'errore del mancato livellamento una volta inserito optional Xenon basta andare con ncs sulla FRM e settare questa voce:
    AUTO_LWR_ENABLE
    nicht_aktiv
  13. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Grazie mille invece per i lavafari e il comando automatico delle luci sapete aiutarmi anche quello?
  14. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Se ricordo bene per i lavafari non da problemi (dovrei rispolverare i miei appunti) invece per le luci automatiche che intendi? Che post montaggio fai?
  15. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Intendo che non le ho, quindi con il selettore normale e non quello con la a
  16. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tanto meglio. Non ti devi preoccupare. Xeno non è uguale a selettore automatico. Anche io ho xeno dalla fabbrica e selettore fari senza la a
  17. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Senza la A perché' non si ha il sensori luci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Quello per postmontarlo basta mettere il sensore sul parabrezza (se lo cambi è meglio) e il selettore con la A.. e poi codifica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Grazie mille ragazzi a tutti in 15 min mi avete risolto dubbi che prima sarebbe stato veramente difficile togliermi ultima cortesia che vi chiedo sapreste rispondermi alla domanda che ho fatto prima sul default ?
  20. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Corretto. Inoltre ci sono optional che agiscono su diverse ecu. Ti faccio un esempio se fai il postmontaggio della centralina combox ad esempio è bene codificare con i default oltre la combox anche il cic (navi pro) e il kombi perchè al loro interno hanno parametri che "interagiscono" con la combox.
    Oppure io tra estate e inverno cambio il diametro dei cerchi. Invernali con 17" e estive con i 18". Modificando il VO dove è registrato il diametro del cerchio posso codificare il DSC con i default ed evitare di impazzire per capire che parametri modificare.
