[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 18 Marzo 2016.
  1. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Una domandina "collaterale" :mrgreen:
    Con le codifiche è necessario collegare alimentatori che garantiscano una certa continuità e stabilità nella tensione. Ma, nell'ambito della ricarica della batteria (che noto "scaricare" abbastanza velocemente con frequenti avvii e brevi tragitti), e visto che ormai molti caricabatterie hanno funzioni di ricondizionamento mediante una leggera sovratensione, esiste un dato "ufficiale" su qual è la massima tensione applicabile alla elettronica di bordo? :-k
    15V sicuramente, visto che lo stesso alternatore, con temperature molto basse, arriva a caricare a 14.9-15.0V. Ma immagino che la tensione applicabile senza mandare in tilt l'elettronica sia superiore, ma quanto? Esiste un dato o documento ufficiale? :-k
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Nelle specifiche delle centraline BMW indica 9-16v come limiti di voltaggio.
    Comunque le AGM non andrebbero mai caricate oltre i 14.8v e quando ricondizioni la batteria conviene farlo dopo averla staccata.
    Ultima modifica: 7 Aprile 2019
    A Tennic piace questo elemento.
  3. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Infatti il caricabatterie in modalità AGM carica a 14.7V (@25°, e se compensato in temperatura, aumenta leggermente la tensione a temperature inferiori e diminuisce la tensione a temperature superiori, mi pare 5mV a cella per ogni °C, 6 celle sono quindi 0.03V per ogni °C).
    Il CTEK (il medesimo BMW, rimarchiato), ricondiziona le batterie a 15.8V, a corrente molto bassa e per un tempo ridotto. Se le centraline "reggono" sino a 16V, teoricamente sopportano i 15.8V per poco tempo.
    PS in BMW ricaricano le batterie dal vano motore, con le batterie installate sul veicolo :biggrin:
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    in vettura la tensione del' alternatore non deve superare i 14,8V. limite diagnostico 15.0V.
    le Ecu possono arrivare ( non tutte rispondono uguale) a picchi di 18V,.. poi si riavviamo.
    A Thriller e Tennic piace questo messaggio.
  5. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ti ringrazio per la risposta esaustiva :biggrin:
    Nella mia, la tensione va da 14.0-14.1V in estate piena (35° di temperatura ambiente) a 14.7-14.9V nei minuti successivi l'avviamento con 5° di temperatura ambiente, e magari con batteria un po' "bassa" (perchè magari nella stessa settimana ha subito 2-3 avviamenti con temperature rigide e pochi km di marcia). Forse alza la tensione nei primi minuti per "recuperare" la carica e anche per effetto della temperatura bassa? :-k
    Passando per le vie intermedie, ossia 14.3V circa con i climi attuali :biggrin:
  6. cristianmoi
    cristianmoi Kartista
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Ciao Thriller grazie per la guida sto dando uno sguardo a tutta la discussione, in quanto ho necessita di utilizzare il software per far delle codifiche (potrei avere la centralina abs guasta (ho gia scritto qui: https://www.bmwpassion.com/forum/th...no-fissa-di-colore-rosso.337498/#post-8007435) e dopo una diagnosi se non dipende dai vari sensori ma dalla centralina, vorrei sostituirla con una usata, ma giustamente sarebbe da codificare), e successivamente avrei intenzione di aggiungere sia la leva BC alla mia auto (sino ad ora sprovvista), e pure i comandi al volante, la mia auto e una BMW e46 318i 2.0cc.
    Ho intenzione di acquistare questo kit cavi e software da uno dei piu noti siti di compravendita:
    https://www.ebay.it/itm/192902787374?ul_noapp=true
    mi sapresti dire se questo hardware va bene per poter fare sia la diagnosi completa che le relative codifiche e modifiche alla mia vettura?
    Un ulteriore domanda, una volta che ho tutta la strumentazione corretta c'è modo per copiare tutte le codifiche e impostazioni attuali della mia vettura prima di far qualunque modifica in modo da poter recuperare se facessi un qualsiasi casino?
    Ti ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2019
  7. Thriller
    Thriller
    11.993
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    X il cavo ti consiglio di acquistarlo dal ns sponsor bmwmsport.
    X l seconda domanda certo che c’è ed è sempre consigliabile farlo copiando i file con estensione trc di ogni centralina.
    Saluti
    A cristianmoi piace questo elemento.
  8. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Grazie Thriller gentilissimo, ma per caso hai fatto qualche guida dove spieghi che cosa si sta facendo ad ogni passaggio?
  9. bixiomauri
    4.884
    1.735
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  10. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
  11. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Sapete quali sono le voci da disattivare su E87pre-lci con fari alogeni per disabilitare i check delle luci anteriori dopo montaggio dei led al posto delle lampade?
  12. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Te lo dice la parola stessa, trova le voci check relativa ad ogni lampada che sia high o low per i fari se anabbaglianti saranno i low e viceversa è disabiliti il controllo, tieni presente però che non avrai più feedback quando poi realmente qualche lampada si brucia o non funziona per ovvi problemi. Trovi le voci sulla centralina LCM.
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Scusa se ti contraddico ma su E87 non è proprio così.
    Non ha la centralina LCM e le voci sono tutte in tedesco, quindi niente check high e low.
    Ho provato a scorrere un po' le voci contenute nella frm ma senza successo
  14. Thriller
    Thriller
    11.993
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non usi ncs for dummies? Ti traduce lui le voci...
  15. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Vero,
    ma in tutte le versioni le voci sono in tedesco, io avevo indicato LCM come riferimento centralina luci poi sulla tua sarà FRM.
    Usa NCSdummy per tradurre le voci in inglese e più semplice
  16. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Sono riuscito a districarmi nel file Work con l'aiuto di Dummy e sono risalito ai vari controlli Warmue e Kaltue relativi alle singole lampade, poi ci sono tutte la varie voci relative alle notifiche dei guasti e credo si riferisca al vero e proprio errore visializzato e poi c'erano altre voci incomprensibili sempre riferite ai check luci.
    La mia domanda era: va disattivato tutto o solo qualcosa?
  17. bixiomauri
    4.884
    1.735
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il controllo sulle luci (ovunque) avviene sia all' accensione dell' auto che ad intervalli di tempo,continuamente,con auto accesa.
    Quindi per non aver nessun messaggio di allarme devi disattivare sia il controllo "a freddo" che a "caldo",cioè rispettivamente "Kaltue" e "Warmue", naturalmente disattivare in base alla linea luci\appartenenza che desideri.
    Chiaramente dopo non avrai allarme su quel che disattivi se effettivamente si brucia la lampada\e.
    Vedi se ti aiuta capirlo:
    KALTUEBERWACHUNG_AL = COLD MONITORING OF LOW BEAMS
    KALTUEBERWACHUNG_SL_V = COLD MONITORING OF FRONT STANDING LIGHTS OR ANGEL EYES
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_V = COLD MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_H = COLD MONITORING OF REAR TURN SIGNALS
    KALTUEBERWACHUNG_BL = COLD MONITORING OF BRAKE LIGHTS
    KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 = COLD MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT 1
    KALTUEBERW_RL_BL_1 = COLD MONITORING OF OUTER TAIL LIGHTS
    KALTUEBERW_RL_BL_2 = COLD MONITORING OF INNER TAIL LIGHTS
    KALTUEBERWACHUNG_KZL = COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
    KALTUEBERWACHUNG_IB = COLD MONITORING OF INTERIOR LIGHTS
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_L = COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_R = COLD MONITORING OF RIGHT REAR FOG LIGHT
    KALTUEBERWACHUNG_RFS = COLD MONITORING OF REVERSING LIGHTS
    KALTUEBERWACHUNG_BFD = COLD MONITORING OF BRAKE FORCE DISPLAY
    KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL = COLD MONITORING OF OUTER TAIL LIGHTS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_AL = HOT MONITORING OF LOW BEAMS
    WARMUEBERWACHUNG_SL_V = HOT MONITORING OF FRONT STANDING LIGHTS OR ANGEL EYES
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_V = HOT MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_H = HOT MONITORING OF REAR TURN SIGNALS
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z = HOT MONITORING OF SIDE TURN SIGNALS
    WARMUEBERWACHUNG_BL = HOT MONITORING OF BRAKE LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 = HOT MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT 1
    WARMUEBERW_RL_BL_1 = HOT MONITORING OF OUTER TAIL LIGHTS
    WARMUEBERW_RL_BL_2 = HOT MONITORING OF INNER TAIL LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_KZL = HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_IB = HOT MONITORING OF INTERIOR LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_L = HOT MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_R = HOT MONITORING OF RIGHT REAR FOG LIGHT
    WARMUEBERWACHUNG_RFS = HOT MONITORING OF REVERSING LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_BFD = HOT MONITORING OF BRAKE FORCE DISPLAY
    WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL = HOT MONITORING OF OUTER TAIL LIGHTS AS DAYTIME RUNNING L
  18. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Buongiorno, ho un paio di domande:
    1 Ho cercato in rete ma non ho trovato una lista con i codici per gli optional, esiste? tipo io ho le luci targa a led in origine, ho sistemato la frm che si era bruciata ma probabilmente non sono state riscritte e lo vorrei fare per eliminare l'errore (ho provato con Carly dove mi dice che la codifica è andata a buon fine ma così non è...)
    2 quando faccio una codifica è consigliabile collegare un mantenitore, ne avreste uno da consigliarmi? Il CTEK MXS 5.0 secondo voi andrà bene come mantenitore o essendo principalmente un caricabatterie sarebbe meglio orientarsi su altro?
    grazie...
    Ultima modifica: 24 Novembre 2019
  19. bixiomauri
    4.884
    1.735
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    1) Vedi se ti può servire questa: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=717103
    2) no, non va bene collegare il CTEK,per BREVI codifiche SOLO se hai la batteria al top poi non usar nulla, ma per star sicuri con lunghi test\codifiche serve collegare ai punti appositi positivo e negativo nel cofano motore un buon alimentatore AC\DC stabilizzato (ideale con regolazione DC 12\14v) da minimo 30A in output (meglio se 50A o più).
    Naturalmente alimentatori con tali correnti in uscita sono tutti in tecnologia switching.
    Ultima modifica: 25 Novembre 2019
    A Thriller piace questo elemento.
  20. bixiomauri
    4.884
    1.735
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Questo mi attira molto per un eventuale futuro acquisto:
    https://it.aliexpress.com/item/3243...chweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
    da aggiungere al costo però anche le spese doganali ,non passa la dogana "gratis" visto ingombro e peso.
    Rimanendo sul minimo sindacabile dei 30A alimentatori MAAS tipo questo:
    https://www.ebay.it/itm/ALIMENTATOR...445159?hash=item25e312b9a7:g:QUcAAOSwe09Z7k60
    40 ampere:
    https://www.ebay.it/itm/Alimentator...467803?hash=item36352e685b:g:uXkAAOSwsvpbMQez
