[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 18 Marzo 2016.
  1. kluke
    kluke Aspirante Pilota
    18
    6 Agosto 2018
    Firenze
    BMW - RENAULT
    Buongiorno,
    Ringrazio ancora Thriller per la disponibilità ad avermi fornito il link di accesso,
    Ieri ho con le sue Guide sono riuscito a togliere il famoso Modulo RAD Tramite NCS Expert e in particolare i due codici optional sono $661 $692 che sono presenti nelle ecu AKMB ALSZ almeno nella mia E46
    i due optional sono Business Radio e Caricatore cd, dopo di che ho provato a Controllare il CKM e mi si p presentato un problema di comunicazione,
    in pratica SSS Progman essendo una vecchia versione avendo aggiornato EDIBAS IMPA NCS etc, Tramite il tool fornito più recente, non comunicava più allora ho ben pensato di provare a reinstallare la vecchia versione EDIBAS IMPA NCS quella che usavo prima, e alla fine il problema comunicazione si è risolto,
    ho rieseguito SSS progman e il CKM è Si è avviato senza problemi
    smettendo di dare errore Modulo RAD.
    dopo pero non mi funzionava più NCS Expert ,sarebbe interessante poter usare entrami, adesso devo ancora provare a vedere se posso far funzionare le due versioni.
    Devo ancora approfondire su come togliere il check degli abbaglianti in modo da evitare che sfarfallino con i led, ma credo che li si dovrà lavorare con NCS dummy o immagino si possa lavorare direttamente sul file TRC editandolo
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Essato ,in Dummy cerca Ceck oppure Kalt sono 3 voci ce devi disattivare per la rispettiva lampadina
  3. kluke
    18
    6 Agosto 2018
    Firenze
    BMW - RENAULT
    ho visto che si può fare anche dal Bmw Coding Tool, per disattivare lo sfarfallio,
    dovrebbero essere queste voci due le ho trovate non trovo la terza adesso sto guardando un pdf in cui elenca le varie voci:
    Riprogrammando la Ecu ALSZ – Central Light Switch
    KALTUEBERWACHUNG_FL Cold testing high beam aktiv / nicht_aktiv
    CC_FERNLICHT Check control high beams.
    Devo studiare un po meglio il software, comunque penso di aver capito , in pratica disabilito il controllo credo che per il led sia il test a freddo che li fa lampeggiare
    Aggiorno fatta la modifica solo del
    KALTUEBERWACHUNG_FL Cold testing high beam nicht_aktiv
    i led non lampeggiano più
    Ultima modifica: 16 Ottobre 2018
    A Daniel86 piace questo elemento.
  4. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao Triller,
    come posso avere il codice dcriptazione del file?? non e possibile inviarti messaggio pm.
    grazie
  5. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Inviato PM. Saluti
  6. GIANLUCAE46M
    GIANLUCAE46M Aspirante Pilota
    24 Novembre 2018
    roma
    BMW 320D E46 ALLESTIMENTO M
    Buongiorno a tutti,
    Ringrazio thriller per le fantastiche guide intuitive e precise.
    Piano piano sto riuscendo a capire il funzionamento di NCS Expert e credo che sia faticoso solo le prime volte,poi tutto diventa standard,proprio come utilizzare un cellulare nuovo:biggrin::biggrin:;)
    Ora vengo a chiedere una gentilezza:
    Dovrei attivare il lampeggio frecce in chiusura ed in apertura sulla mia E46 del 2002.
    Qual'è il parametro che devo leggere e modificare?
    Qualcuno sa se c'è un video tutorial o qualcuno che già lo ha fatto,in modo che possa andare ad imparare e studiarmelo?
    Grazie a tutti coloro vogliano gentilmente aiutarmi.
  7. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ciao, non conosco i parametri dell tua auto. Posso darti un consiglio nel caso in cui nessuno ti risponda. Prendi il modulo luci e controlla voce per voce con ncs for dummies e probabilmente troverai il tuo parametro (se previsto).
  8. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    QUIT_AKUST_ENTSCH: alarm beepon unlock(two beeps) QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beepon lock(onebeep) QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledgeremoteun-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF: optical Acknowledgeremotelocking (oneflash)
    ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : alarm flasheslow beam when tripped ALARM_OPT_WARNBLINKER : " " emergency flasherswhen tripped ALARM_OPT_FERNLICHT : " " high beam when tripped
    ALARM_AKUSTISCH :alarm sound choices (dauerton is the US tone/intervallton is the euro) PANIK_MODUS :Panic mode DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT :Alarm glovecompartment switch BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : press the unlock button twice, and the drivers window will open
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF:rearwindow powerdown onetouch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rearwindow powerup onetouch FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switchdown onetouch FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU: " " up " " (do these after modifying the switches)
    KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window (this has to be nicht_aktiv) KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window (this has to be nicht_aktiv) KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible
    MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF- windows carry on opening/closing even when you open the door
    VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking afterX KMH VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking isre-locked after 2 MIN if you dont open a door VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above) VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 (these all have to be aktiv for the auto central locking to work on all keys)
    PANIK_MODUS - panic mode! press and hold boot button for the siren
    CYCL_TI_BLK;1-touch on turn signal blinks. einmal-1 . zweimal-2 . dreimal-3. One touch indicators, lane change.
    HHS_AUTOMATIK - enableauto rear window fogger (I haven't found the last three in any module, but I can see it in the full read-out. So if you find it, then tell!!)
    FTM/BTM:
    SPIEGELABKLAPPEN_GM - folding mirrors with lock/unlock
    ABKLAPPWERT_GM(in GM5) - mirror tilt value ABKLAPPWERT - mirror tilt value
    SPIEGELMEMORY - gives you the option to change the mirror tilt value whilst it's in reverse
    ALSZ:
    HEIMLEUCHTEN : home lights activated by flashing high beam with key off HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam HEIMLEUCHTEN_BL : " " " turn signals HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :lights on on closing car with remote (only on e39 ) HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc. HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : high beam & fog lights come on together when nicht_aktiv (I haven't got this working yet)
    Xenons with high beam: PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_02 to PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 (I haven't tried this yet)
    BLINKIMPULS_WARNBLK to wert_04 - double impulse hazards.
    AKMB
    Set warning tone on key in ignition.
    Code: ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG = aktiv
    Be warned, writing this code appears to reset the cluster,soyou need to set time and date afterwards.
    LED (ALSZ) upgrade:
    KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brake light WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes FEHLER_BL_BLINKEN
    Seat: AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : automatic mirror adjustment linked to specifickey AUT_SITZVERSTELLUNG :choose between automatic seat adjustment [nach_fb_entriegeln] when remote signals door open or[nach_entr_u_tuer_oeffnen] when door opened
    (A bit hit and miss with these)
    IHK: 1. DISPLAYANZEIGE_HIGH:temp. display on ihkashowsHIifaktive 32*C if not aktive 2. DISPLAYANZEIGE_LOW :temp. display on ihka shows LO if aktive 16*C if not aktive
    Others:
    REGENSCHLIESSEN - Rain sensor closes sunroof! (I haven't found these yet!) REGENSCHLIESSENTILT
  9. GIANLUCAE46M
    24 Novembre 2018
    roma
    Grazie mille ragazzi,infatti mi sto facendo uno per uno tutti i moduli con ncs for dummy e forse l'ho trovato.
    Grazie anche a Daniel 86 che mi ha inviato tutte le modifiche del modulo:lol:
    Ora,appena il tempo permette,vado a provare tutto,e speriamo di non fare danni......:biggrin:
  10. WillyeSimo
    WillyeSimo Kartista
    110
    19
    15 Novembre 2018
    Provincia Torino
    Audi S3 Stage 2+
    Ciao Thriller, se attivo potrei avere anche io le info?? Ti ringrazio molto
  11. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non so a cosa ti riferisca ma non codifico più da anni per cui non ricordo nemmeno come si attacca il cavo :mrgreen:
  12. WillyeSimo
    WillyeSimo Kartista
    110
    19
    15 Novembre 2018
    Provincia Torino
    Audi S3 Stage 2+
    che pistola :haha
    hai scritto codice decriptazione... solo che non posso scriverti in PV
  13. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Avevo modificato un permesso nel profilo. Adesso riesci a mandarmi pm?
  14. WillyeSimo
    WillyeSimo Kartista
    110
    19
    15 Novembre 2018
    Provincia Torino
    Audi S3 Stage 2+
    BMWpassion forum e blog - Errore
    Questo utente ha limitato l'accesso al suo profilo.
  15. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non dovresti andare sul mio profilo ma cliccare su contatta in privato.
    Questo non ti appare?
  16. WillyeSimo
    WillyeSimo Kartista
    110
    19
    15 Novembre 2018
    Provincia Torino
    Audi S3 Stage 2+
    setu riesci eventualmente scrivimi la tua email o tel via whatsapp si fa prima
  17. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma no figurati non è per quello... te lo giro subito. É che non capisco cosa sia successo... un utente mi ha contattato in pm anche ieri. Boh...
  18. GIANLUCAE46M
    24 Novembre 2018
    roma
    Niente da fare,non appena vado a far riconoscere la vettura al programma ncs,il led del cavo K+DCAN si spegne e non riesco a leggere i dati che verranno scritti nella cartella work e che poi dovrò modificare.
    In parole povere non riesco a connettermi....
    Qualcuno di voi,può illuminarmi?
  19. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non è che per caso ora ti é apparso il pulsante?
  20. loops9
    loops9 Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2019
    terni
    BMW E89
    Salve possiedo una e89, a cui vorrei codificare la chiusura del tetto da chiave.
    Mi sono iscritto da poco, ho sempre trovato tutto ciò che mi serviva senza chiedere su questo forum, e quindi non ho mai avuto la necessita di iscrivermi (fino ad ora ahhaha).
    Peccato non riesca ad inviare un messaggio a Thriller, stesso problema dell'utente sopra :V
