[Guida] NCS Exper Facile con info e videoguide
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Thriller, 18 Marzo 2016.
  1. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Grazie per il pacchetto @Thriller
    Da quello che ho capito il pacchetto comprende i tools: Inpa, Ncs ed Bmw Cooding Tool.
    Bisogna aggiungere semplicemente i daten con il tool BMW coding e funziona tutto....ho capito bene?
    ps se può essere d'aiuto per provare nuove codifiche
    https://mega.nz/#!0LY11KgS
    https://mega.nz/#!VCwQEIAT
    Provato il pacchetto e funziona tutto correttamente =D>
    Ultima modifica: 10 Dicembre 2017
  2. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Buongiorno Fabry. Non faccio questo lavoro e per tanto non conosco i vari settaggi. Posso però consigliarti di spulciare il tuo file con NCS for dummies che riporta la traduzione di tutti i parametri.
    Si devi solo aggiungere i daten caricandoli con il tool Bmw cooding tool.
    Ciao
  3. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok ci provo,una cosa siccome avevo giá istallato ncs expert prima di questo pacchetto e ora se lo vado ad aprire mi da errore adesso non ricordo la prima parte ma il messaggio finisce con api32 dll che cavolo é successo
  4. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Fai un'istallazione pulita. Elimina le vecchie cartelle e tutti i vecchi file
  5. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok vi aggiorno
  6. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    scusa thriller ho bisogno di una mano se puoi secondo te che voce devo abilitare per attivare soltanto l'autolivellamento dei fari perchè vedo più di qualche voce?ho già tutto montato collegamenti e sensori ti posto queste istruzioni se vuoi dargli un'occhiata
    Files Allegati:
  7. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non ne ho idea.... come ti ho scritto invece che guardare quel documento puoi provare a leggere il tuo file con ncs for dummies voce per voce oppure puoi cercare a quale optional corrispondono gli xenon, aggiungere optional al tuo VO e poi codificare la centralina con i valori di default. Magicamente NCS leggerà il tuo ordine VO modificato con l'aggiunta dell'optional fari xenon e codificherà da solo le giuste voci della centralina luci.
    Come modificare il proprio VO o codificare le centraline con i default sono spiegati nel primo Thread. Fai ovviamente prima una lettura delle tue impostazioni attuali delle centraline che tocchi e mettiti da parte i backup e se posso darti un consiglio procedi per gradi se nn sai quello che stai facendo.
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok hai ragione,la procedura di ncs expert l'ho compresa bene peró meglio controllare col dummy prima,quando ho un pó di tempo ci smanetto sopra,grazie.
  9. BMWorld
    BMWorld Aspirante Pilota
    12 Settembre 2018
    Piemonte
    BMW 320 X1
    Nell'ottimo pacchetto sono presenti solo due profili: "Caricare Default" e "Leggere - Scrivere" ora quest'ultimo profilo corrisponde al profilo "FSW PSW MAN" che viene sempre menzionato?
  10. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Pareva più facile scrivere piuttosto che FSW PSW MAN :mrgreen:...
    Uno serve x leggere le centraline e uno per scriverle.
  11. BMWorld
    12 Settembre 2018
    Piemonte
    BMW 320 X1
    A quali profili ti riferisci? Sono presenti solo 2 profili non tre:
    1) "Caricare Default"
    2) "Leggere - Scrivere"
    Non è presente neanche il profilo Expertmode???
  12. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ah si è vero... pensa te é talmente tanto che non codifico che mi ero dimenticato. Caricare i default serve a scrivere i default sulle centraline e leggere/scrivere come dice la parola x leggere e scrivere le ecu. Non servono altri profili che fanno solo confusione.
  13. BMWorld
    12 Settembre 2018
    Piemonte
    BMW 320 X1
    Quindi il profilo "Leggere - Scrivere" ha le stesse impostazioni del profilo "FSW PSW MAN" ?
    Ma ad esempio il profilo "Expertmode" viene usato per modificare il file nettodat, come si fa in questi casi?
  14. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Per cosa devi modificare il nettodat x curiosità? Comunque il nettodat viene scritto nella cartella work ad ogni lettura e si edita con note+
  15. BMWorld
    12 Settembre 2018
    Piemonte
    BMW 320 X1
    Per il vim, ma viene utilizzato il profilo "expertmode" e poi successivamente "FSW PSW MAN"
  16. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    VIM? Si sblocca in un secondo in automatico premendo un tastino con il dr. Gini e altri... non ha senso mettersi lì a modificare il nettodat.
  17. BMWorld
    12 Settembre 2018
    Piemonte
    BMW 320 X1
    Con drgini funziona solo con una determinata versione. Modificare il nettodat mi serve anche per cambiare il tempo di pressione sul telecomando per chiudere gli specchietti
  18. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Comunque ogni volta che leggi l’ecu hai il nettodat che puoi modificare con note+... mai usato altri profili
  19. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Quello lo puoi fare anche con Dummy ,che a mio avviso è più facile ancora ,basta editare i wert
  20. kluke
    kluke Aspirante Pilota
    18
    6 Agosto 2018
    Firenze
    BMW - RENAULT
    Buonasera A tutti,
    Premessa Veloce conosco Ncs Exper poco di solito uso il Dis e SSS Progman che per le diagnosi e codifiche,
    ora Vengo al Problema, in pratica ho montato le lampade led per gli abbaglianti,
    Nessun errore l'unica cosa che quando metto la chiave su quadro accesso preaccensione le lampade led lampeggiano per qualche secondo per via del check poi tutto ok,
    quindi la mia idea era di modificare la centralina luci LCM via software per togliere il check, allora guardando un po da SSS program cercavo la possibilità di farlo da li è qui viene fuori un altro problema quando tento di entrare in Car Key CKM mi da un errore dicendomi che non trova il modulo RAD che sarebbe la classica radio Business che ho sostituito con un After Market, quindi da SSS Progman non è più possibile settare le funzioni della chiave
    Guardando su forum stranieri ho visto che con NCS Exper si può escludere tale modulo RAD in maniera da far funzionare SSS Progman per CKM,
    Immagino che con NCS si possa anche Togliere il Check dei fari abbaglianti, Thriller mi sembra che tu sia abbastanza esperto se mi puoi dare qualche consiglio, leggero meglio le discussione di questo argomento pertendo dall'inizio
    Ultima modifica: 12 Ottobre 2018
