Guida generale problemi abs bosch 5.0 5.7
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ld1984, 29 Gennaio 2013.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    In questo periodo mi sto' documentando sul problema ABS poichè anch'io lo sto subendo e ancora non ho avuto modo di provare a risolvere, ho trovato diverse informazioni in alcune discussioni su bimmerfest.com dove spiegano dettagliatamente tutto quello che bisogna fare per individuare e testare il problema.
    Penso sia doveroso spiegare un po' in italiano quella fantastica guida
    per prima cosa bisogna individuare quale modello di centralina ABS si monta:
    poi per quanto riguarda il test dei sensori abs lo spiegeremo più avanti procedura uguale per entrambe le centraline
    le più usate sono le versioni
    5.0 fino al 9/98
    5.7 dal 2000
    vedere la tabella sotto, i 2 modelli anno delle differenze per le quali vanno trattati differentemente
    BOSCH 5.0 fino 9/98 ASC+T
    le informazioni le ho prese da qui:
    http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=356272&page=14
    Questa centralina (è il mio modello) a differenza di quella più recente ha la centralina montata in abitacolo dietro al cassetto portaoggetti, nel cofano motore arrivano solo i cavi per il controllo dei solenoidi delle valvole
    questo tipo di centralina oltre ad essere molto più resistente perchè non subisce il calore del motore NON NECESSITA DI ALCUNA CODIFICA dopo la sostituzione, basta comprare usato lo stesso modello e installarlo
    IL MANCATO FUNZIONAMENTO DI QUESTA CENTRALINA A VOLTE FA SI CHE IL CAMBIO AUOMATICO NON CAMBI PIU' IN AUTOMATICO O NON INSERISCA OLTRE LA 3° MARCIA
    nel link una spiegazione della centralina
    http://www.modulemaster.com/en/abs/bosch50.php
    come si puo' notare il connettore nel cofano è diverso dalla 5.7
    ecco dove si trova la centralina abs
    il suo connettore in centralina, è questo che dovremo usare per testare i sensori abs
    qui sopra sono indicati i PIN DOVE COLLEGARSI COL TESTER PER VEDERE SE FUNZIONANO I SENSORI ABS
    metto anche l'elenco completo dei contatti di questo connettore x1171:
    Pin assignments at connector X1171
    Pin Type Description / Signal type Connection /
    Measuring notes
    1 E Voltage supply, terminal 15 Terminal 30 voltage supply Fuse F17 DDE Fuse F31 DME
    2 A Valve control Hydraulic unit, Left front inlet valve
    Relay control
    3 A Relay control Valve and motor relay
    4 Not used
    5 Not used
    6 A Valve control Hydraulic unit, Right rear inlet valve
    Relay control
    7 A Relay control Motor relay
    8 Not used
    9 A Engine speed signal Left front wheel speed splice
    10 A Engine speed sensor voltage supply Left front speed sensor
    11 E Engine speed sensor signal Right rear speed sensor
    12 A Engine speed sensor voltage supply Left rear speed sensor
    13 E Engine speed sensor signal Left rear speed sensor
    14 A Engine speed sensor voltage supply Right front speed sensor
    15 E Engine speed sensor signal Right front speed sensor
    16 Not used
    17 Not used
    18 A Increase idle speed signal Engine control module (DME)
    19 E B+ power/feedback Engine control module relay, terminal 87
    20 Not used
    21 Not used
    22 Not used
    23 A Voltage control Auxiliary throttle position motor (ADS) DME
    24 E Generator signal Generator control splice DME
    25 A Valve control Hydraulic unit, Left rear outlet valve
    26 A Valve control Hydraulic unit, Intake valve
    27 A Valve control Hydraulic unit, Right front outlet valve
    28 M Ground Ground point
    29 M Ground Ground point
    30 A ABS malfunction indicator lamp Instrument cluster
    31 A ASC malfunction indicator lamp Instrument cluster
    32 Not used
    33 A Valve control Hydraulic unit, Left front outlet valve
    34 A Valve control Hydraulic unit, Right rear outlet valve
    35 E Engine speed sensor signal Left front speed sensor
    36 A RH rear engine speed signal Transmission control module (AGS)
    37 A Relay control Valve relay
    38 A Engine speed sensor voltage supply Right rear speed sensor
    39 M Component ground ASC throttle position sensor DME
    40 A LH rear engine speed signal Left rear wheel speed splice
    41 Not used
    42 A RH front engine speed sensor Right front wheel speed splice
    43 A Throttle position sensor voltage supply ASC throttle position sensor DME
    44 E ASC passive sensor signal ASC/DSC switch
    45 Not used
    46 E/A Data link TXD Data link connector
    47 Not used
    48 E Brake signal Brake light switch
    49 A Valve control Hydraulic unit, Changeover valve
    50 Not used
    51 E Throttle actuator terminal 30 voltage supply Fuse F8 DME
    52 A Valve control Hydraulic unit, Left rear inlet valve
    53 A Ground control Auxiliary throttle position motor (ADS) DME
    54 A Valve control Hydraulic unit, Right front inlet valve
    55 M Ground Ground point
    56 Not used
    57 Not used
    58 Not used
    59 Not used
    60 Not used
    61 E/A CAN-bus high Engine control module (DME)
    62 Not used
    63 E/A CAN-bus low Engine control module (DME)
    64 Not used
    65 Not used
    66 Not used
    67 E Throttle position sensor slider voltage ASC throttle position sensor DME
    68 Not used
    69 Not used
    70 Not used
    71 Not used
    72 Not used
    73 Not used
    74 Not used
    75 Not used
    76 E Park brake signal Park brake switch
    77 A Ignition timing signal Engine control module (DME)
    78 Not used
    79 Not used
    80 Not used
    81 A Ignition fade-out signal Engine control module (DME) DME
    82 Not used
    83 A Transmission influencing signal Transmission control module (AGS) DME
    84 A Power Hydraulic unit DDE Hydraulic unit
    85 Not used
    86 Not used
    87 Not used
    88 E DKI signal Engine control module (DME) DME
    BOSCH 5.7 dal 1999 in poi
    informazioni prese da qui:
    http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=356272&page=2
    centralina molto più delicata poichè montata nel cofano motore ed è soggetta al calore del motore, le piste interne col tempo si colano dando falsi errori abs
    è possibile far riparare la propria centralina da ditte specializzate tipo la BBreman
    è consigliabile far riparare la propria centralina perchè una nuova andrebbe ricodificata
    ultimamente si trovano centraline vergini su eby.de a buon prezzo che poi basta far ricodificare in BMW
    dettaglio del connettore centralina cofano motore
    ABS-MODULE PIN DEI 4 SENSORI ABS
    - Each wheel sensor circuit has a set of two wires in the ABS connector (pinout kindly supplied by 540iman)
    - ABS-connector pins 13,29 = POSTERIORE SINISTRO wheel sensor (GESTISCE speedometer & odometer & tripmeter)
    - ABS-connector pins 30,31 = POSTERIORE DESTRO wheel sensor (GESTISCE cruise control)
    - ABS-connector pins 28,12 = ANTERIORE SINISTRO wheel sensor (some say it also acts as a steering angle sensor)
    - ABS-connector pins 15,16 = ANTERIORE DESTRO wheel sensor (tells gearbox electronics how fast you're going)
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2013
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    SENSORI ABS RUOTE:
    qui una galleria fotografica di una sostituzione sensore anteriore:
    http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=356272&page=26
    VISTA CONNETTORE
    PULIRE I SENSORI PUO' ESSERE UNA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI AL PROBLEMA, usare pulisci contatti per circuiti elettronici da spruzzare nell'alloggiamento del sensore
    DIAGNOSI GENERALE: (usato traduttore, si capisce)
    - La maggior parte del tempo, il problema è il modulo ABS o uno dei sensori di velocità delle ruote (4 volte e il sensore di pressione del freno)
    - Nel mio 2002 BMW E39 DSC, tre arancione (avvertimento) si illumina display del quadro acceso, ABS, Brake, e DSC
    - Le 3 spie resettato quando il motore è spento, per poi ricomparire più volte in pochi minuti di guida normale
    - La colpa è spesso intermittente che porta a credere falsamente di aver risolto il problema (diagnosi corretta è importante)
    - A volte l'errore viene visualizzato solo quando il motore è caldo, altre volte solo a velocità superiori a 40 mph
    - Carsoft può erroneamente mostrare un posteriore guasto sensore di velocità, ma solo la sostituzione del sensore di velocità può fare alcuna differenza.
    SANITY FALSO ALLARME Mostra:
    Se di recente ha guidato sul ghiaccio, un dinamometro, o su un'altra superficie molto scivolosa, la macchina può solo pensare che il sistema non funziona correttamente.
    - Guidare a pochi chilometri su una superficie regolare dovrebbe risolvere il problema.
    - Un'altra soluzione è quella di ruotare lentamente il volante completamente da sinistra a destra completamente, poi di nuovo indietro.
    - Le spie luminose si azzereranno ogni volta che si accende la macchina fuori (ma tornare indietro se il guasto persiste)
    BMW DISEGNO PROBLEMA:
    - Il modulo E39 ABS è stato montato troppo vicino al calore del motore causando crepe saldare & elettronica fritte
    - I 4 sensori delle ruote e fili sono esposti alle intemperie e agli urti / vibrazioni
    - I 3 sensori di imbardata sterzo sembrano abbastanza ben protetto da entrambi i pericoli, ma che potrebbe avere bisogno di ricalibrazione
    Nota: A quanto pare di nuova modello BMW spostato il modulo ABS più lontano dal calore del motore (bisogno di una conferma)
    Diagramma di flusso di azioni raccomandate: 0) Guarda, per qualche giorno, contachilometri, contachilometri, contachilometri parziale, cruise control, la trasmissione, e ABS / FRENO / spia di attività del DSC
    1) Se l'ABS / FRENO / DSC viene costantemente indietro, testare i 4 circuiti del sensore ruota dal modulo ABS connettore
    2) Se un circuito del sensore si presenta così male, prova che il sensore specifico sé e in questa ruota (altrimenti passare al punto 5)
    3) Se il sensore ruota appare ancora così male, rimuovere, pulire, grasso, e re-installare il sensore
    4) Se si verifica ancora male, quindi sostituire il sensore
    5) Se i sensori sono buoni, provare il circuito ABS con gli strumenti Carsoft o Peake (o semplicemente assumere un modulo cattivo ABS)
    6) Se gli strumenti Carsoft Peake o indicare un diverso sensore, test e sostituire quel sensore (ad esempio, pressione, imbardata, accelerazione, ecc)
    7) In caso contrario, assumere il modulo ABS è il colpevole (alcuni dicono ottenere il modulo ABS ricostruito in ogni caso, come è intenzione di andare alla fine)
    8) Se il modulo ABS si sospetta, si hanno solo i seguenti 5 opzioni:
    - OPZIONE 0: Si può fare nulla e semplicemente non hanno ABS e DSC (non è una buona scelta per tutti coloro che in questo forum)
    - OPZIONE 1: è possibile tentare una ricostruzione in 3 parti te (purtroppo non abbiamo informazioni sufficienti per aiutarvi ancora)
    - OPZIONE 2: È possibile inviare il modulo per una ricostruzione (circa 1/3 a 1/2 può essere ricostruito, ma non avrete speedo nel frattempo)
    - OPZIONE 3: È possibile acquistare un modulo ricostruito (dovrete aggiungere circa $ 100 per un recode VIN presso il concessionario)
    - OPZIONE 4: È possibile acquistare un modulo nuovo (nuovo si deve pagare per una ricodifica concessionaria BMW al VIN)
    TEST DEI SENSORI TRAMITE CONNETTORE PRECEDENTEMENTE INDICATI:
    (senza smontare i sensori)
    METTERE IL TESTER SU controllo diodi. Potrai controllare tutti i quattro sensori direttamente sul connettore. Molto facile due fili per ogni sensore. Con lo strumento in posizione diodo e di controllo dei punti vi dirò, si otterrà una lettura di "aperto" o nessuna visualizzazione con i cavi collegati in un modo. Sarà quindi invertire i conduttori strumento e si otterrà l'opposto di qualsiasi cosa tu abbia in precedenza. Se si ottiene una lettura di 1,7 -1,8 volt si dovrebbe ottenere nulla (infinito) nella direzione opposta. Se si ottiene l'infinito, invertire i conduttori e si dovrebbe ottenere 1,7 v-1.8v. La vettura dovrebbe essere completamente spento. Stai leggendo l'azione diodo nel sensore stesso. Se si ottiene l'infinito con la porta in entrambe le direzioni BINGO, hai trovato il sensore difettoso. Se tutti e 4 i sensori forniscono un modo aperto e un 1,7-1,8 caduta di tensione nella direzione opposta, E' LA CENTRALINA
    Se si trova un sensore difettoso, rimuovere l'estremità blu connettore del sensore di velocità ASSM. Ricontrollare il sensore non proprio come prima ci sono due perni. mettere graffette in essere attenti a non permettere graffette di toccare l'un l'altro. Controllare il sensore di apertura / all'infinito in una direzione e nell'altra 1.78v significa che il sensore è buono e il cablaggio al sensore o che il collegamento connettore blu è male. Lavare entrambi i lati di contenere più pulita e reinstallare
    ECCO UNA TABELLA CON I VALORI RILEVATI SU OGNI SENSORE VOLT E OHM SIA INVERTENDO IL SENSO DI LETTURA CON IL TESTER (+ E - )
    TEST SENSORE PRESSIONE FRENO:
    - Questa procedura di prova gentilmente suggerito da Max_VQ:
    - Visto 250 bar = 3626 psi, e dato 0-5 volt uscita lineare proporzionale, 3626 psi / 5v = 725,2 psi / volt o 1.3 mV per psi.
    - Con l'accensione, misurare la tensione sul sensore di pressione mentre qualcuno sta pressioni sul pedale del freno
    - La mia ipotesi è che dovrebbe creare circa 3.000 psi di forza e dovrebbe farti visitare 4,13 volt.
    - A riposo dovrebbe mostrare molto vicino a 0 volt
    Nota: Il front-freno sensore di pressione fornisce un segnale 0-5 volt di tensione lineare al modulo di controllo DSC III che è proporzionale alla forza con il conducente preme il pedale del freno, da zero a 250 bar (3626 psi), spanning ( a) non in frenatura, a (b) parziale frenata, e © vicino-ABS-regolamentazione statale frenata. Questo sensore di pressione del freno ha tre pin (a) di potenza, (b) di terra e © il segnale 0-5 volt proporzionale.
    Nota: A titolo di confronto, la Corvette ha anche un sensore di pressione del freno per indicare come rigido i freni sono applicati, che monitora la pressione da 0 a 2000PSI generando un corrispondente segnale di 0,20 volt a 4,80 volt
    TEST velocità di rotazione e sensore di accelerazione laterale:
    - Non si dispone ancora di un test per il sensore, una descrizione del funzionamento è tutto quello che abbiamo in questo momento (si prega di suggerire una procedura di prova in modo che tutti beneficio)
    - Su Bosch DSC III (Bosch 5.7) il sensore velocità di rotazione (imbardata) e il sensore di accelerazione laterale sono stati combinati in una unità situata sotto il sedile del guidatore sotto il tappeto
    - Il grado di velocità di rotazione (imbardata) trasduttore emette un segnale di riferimento di 2,5 volt e una tensione lineare di 0,7-4,3 volt
    - Il segnale di uscita di accelerazione laterale deve essere 1,7 volt mentre la macchina è seduto ancora su una superficie piana corrispondente a 0 forze G laterali.
    - Il trasduttore di accelerazione laterale emette una tensione lineare da 0,5 a 4,5 volt corrispondenti ad un G-Force nell'intervallo da -1,5 a 3,5 G forze laterali a seconda del movimento di una piastra condensatore fissa rispetto ad una piastra flottante condensatore.
    video riparazione centralina bosh 5.7
  3. beckervdo
    4.517
    Ottimo!
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    appena c'è un po meno freddo vedo di testare i miei sensori, mi si accende la spia e poi parte l'abs senza motivo come se legge male....al 90% è solo un sensore, penso anteriore visto che mi funziona sia cruise che tachimetro
  5. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    complimenti ! =D> sono iscritto da giugno . . e non credevo ci fosse tutta sta competenza ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    serviva un po di chiarezza in merito!!
    Bravo Davide =D>
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    grazie ragazzi! in effetti sul bmwpassion non c'era niente di chiaro, solo accenni a cambiare la centralina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PROPONGO DI METTERE IN RILIEVO
  8. beckervdo
    4.517
    Per ora è in rilievo, stiamo lavorando per il tutorial ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Gabriel_87
    Gabriel_87 Collaudatore
    369
    14 Novembre 2007
    bmw 520i
    Ld1984, sto facendo il test dei sensori poiché mi si sono accese le 2 spie... io ho il primo tipo di centralina. Ho smontato il connettore ma non misuro niente in nessuno dei 4 sensori... addirittura non misuro niente neanche se collego il tester direttamente al sensore smontanto... però non mi si possono essere rotti tutti e 4 insieme... siete sicuri che si possono misurare col tester? Qualcuno di voi l ha fatto?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2013
  10. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    hai messo il tester su "resistenza" (quella posizione che quando tocchi i 2 puntali tra di loro del tester suona) ?? non devi metterlo in volt se la prova la fai a sensore/connettore generale centralina scollegato
    devi prendere come valore di riferimento il valore resistance della tabellina del primo post
    deve funzionare!
  11. Gabriel_87
    369
    14 Novembre 2007
    bmw 520i
    si, ho misurato la resistenza... ma con il tester difettoso. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    una volta cambiato tester ho ripetuto le misurazioni e ho trovato il sensore con la resistenza inferiore agli altri (probabilmente si è rovinato il filo della bobina bypassando alcune spire)... quindi ho ordinato un sensore nuovo e ora aspetto che mi arrivi per montarlo! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    . anteriore sx
    .. posteriore sx
    - anteriore destro
    -- posteriore destro
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2013
  12. Gabriel_87
    369
    14 Novembre 2007
    bmw 520i
    Mi sto ponendo un grande quesito!!! :terror2:terror2:terror2 Spero che qualcuno sappia aiutarmi:
    nel precedente post ho parlato di resistenza misurata in un sensore, infatti misurando con il tester i sensori buoni della mia e39 del 98 (con centralina nel vano porta oggetti) rilevavo una resistenza di 3,05 Kohm, anche invertendo i poli del tester... il che fa pensare che siano semplici bobine che con la variazione del campo magnetico dovuto alla rotazione della ruota fonica produce una f.e.m. e la centralina capisce che la ruota non è bloccata o viceversa...
    dei 4 sensori 3 hanno resistenza di 3,05 Kohm mentre uno ha circa la metà.... quindi ho pensato che è stato questo sensore (forse ormai rotto) a far accendere la spia.
    ho provveduto subito ad ordinare un sensore nuovo tramite internet ma una volta arrivato ho fatto le stesse misurazioni e ho visto che non si comporta come gli altri, ma funziona come illustatrato nella guida postata da ld1984, ovvero misuro 1,7 solo se metto il tester a diodo e solo in una direzione.
    quindi: Che cavolo di sensori di serie HO?
    c'è da dire che i sensori miei e quello ordinato hanno codici diversi, ma pensavo perchè fosse stato prodotto un nuovo pezzo e quindi con un nuovo codice, anche perchè sul sito del venditore c'era scritto che erano compatibili con la mia 520i e cmq in giro su internet ho trovato solo questi...
    codice dei sensori anteriori miei: 8 366 235 (credo sia questo in quanto è stampato sl connettore del sensore)
    codice del sensore anteriore acquistato: 34 52 11 182 159
    codice centralina abs: 0 265 109 023 ABS/ASC 5.0
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2013
  13. Gabriel_87
    369
    14 Novembre 2007
    bmw 520i
    Ld1984 puoi aiutarmi o sai chi può farlo?
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    scusa se non ti ho risposto, hai risolto?
    cmq io ho ordinato il sensore in ebay.uk ma aveva lo stesso identico codice!
